[Problem] VPNtunnel.se mit OpenVpn auf Freetz konfigurieren
Wie weit bist du? Hast du "Erste Schritte mit Freetz" aus dem Wiki soweit durch?
Dann wie oben beschrieben die Patch-Datei herunter laden, per scp auf der VM in das Freetz-Verzeichnis bringen (in dem du bist, wenn du "make menuconfig" und "make" aufrufst) und dann nochmal per "make" ein Image bauen (das sollte jetzt vieel schneller gehen, weil nur noch eine Datei angepasst wird).
Dann das Image flashen und schauen, ob alles wie gewünscht funktioniert...
So hab jetzt ein neues Freetz nur mit Dropbear, OpenVPN und Iptables erstellt ist das ausreichend ?
Der Patch wurde auch durchgeführt.
Nur OpenVPN lässt sich noch nicht starten
Prima. Kannst du jetzt über den Tunnel surfen?
Schau doch auch bitte mal im Start-Log der Box (Status --> Logdateien) was das steht über "Installing fix for OpenVPN redirect-gateway".
Kann erst morgen wieder...
Schade funktioniert nicht.
Hier der Log:
Aug 14 19:29:28 fritz daemon.notice openvpn[9564]: OpenVPN 2.2.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Aug 14 2012
Aug 14 19:29:28 fritz daemon.warn openvpn[9564]: WARNING: file '/tmp/flash/openvpn/dh.pem' is group or others accessible
Aug 14 19:29:28 fritz daemon.warn openvpn[9564]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 14 19:29:28 fritz daemon.notice openvpn[9564]: LZO compression initialized
Aug 14 19:29:28 fritz daemon.notice openvpn[9565]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 14 19:29:28 fritz daemon.notice openvpn[9565]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30003
Aug 14 19:29:28 fritz daemon.warn openvpn[9565]: WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Aug 14 19:29:29 fritz daemon.notice openvpn[9565]: [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]178.73.212.231:30003
Aug 14 19:29:31 fritz daemon.notice openvpn[9565]: AUTH: Received AUTH_FAILED control message
Aug 14 19:29:31 fritz daemon.notice openvpn[9565]: SIGTERM[soft,auth-failure] received, process exiting
Aug 14 19:32:38 fritz daemon.notice openvpn[12146]: OpenVPN 2.2.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Aug 14 2012
Aug 14 19:32:38 fritz daemon.warn openvpn[12146]: WARNING: file '/tmp/flash/openvpn/dh.pem' is group or others accessible
Aug 14 19:32:38 fritz daemon.warn openvpn[12146]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 14 19:32:38 fritz daemon.notice openvpn[12146]: LZO compression initialized
Aug 14 19:32:38 fritz daemon.notice openvpn[12147]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 14 19:32:38 fritz daemon.notice openvpn[12147]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30002
Aug 14 19:32:38 fritz daemon.warn openvpn[12147]: WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Aug 14 19:32:39 fritz daemon.notice openvpn[12147]: [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]178.73.212.231:30002
Aug 14 19:32:41 fritz daemon.notice openvpn[12147]: AUTH: Received AUTH_FAILED control message
Aug 14 19:32:41 fritz daemon.notice openvpn[12147]: SIGTERM[soft,auth-failure] received, process exiting
Bitte prüfe nochmal, ob die Datei mit User und PW auch stimmt. Du wirst vom Server abgelehnt.
Das cert war wohl nicht mehr aktuell.
Jetzt lässt sich OpenVPN zwar dauerhaft aktivieren aber ich erhalte trotzdem diese Fehlermeldung:
Aug 15 14:48:29 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:29 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:29 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:29 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30004
Aug 15 14:48:29 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:30 fritz daemon.err openvpn[7919]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 15 14:48:30 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 15 14:48:30 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 15 14:48:30 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 15 14:48:30 fritz daemon.notice openvpn[7919]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.warn openvpn[7919]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30003
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.err openvpn[7919]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 15 14:48:32 fritz daemon.notice openvpn[7919]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.warn openvpn[7919]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30002
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.err openvpn[7919]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 15 14:48:34 fritz daemon.notice openvpn[7919]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 15 14:48:36 fritz daemon.warn openvpn[7919]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 15 14:48:36 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:36 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:36 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:36 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30001
Aug 15 14:48:36 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:36 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:37 fritz daemon.err openvpn[7919]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 15 14:48:37 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 15 14:48:37 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 15 14:48:37 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 15 14:48:37 fritz daemon.notice openvpn[7919]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.warn openvpn[7919]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30004
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.err openvpn[7919]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 15 14:48:39 fritz daemon.notice openvpn[7919]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.warn openvpn[7919]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30003
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.err openvpn[7919]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 15 14:48:41 fritz daemon.notice openvpn[7919]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 15 14:48:43 fritz daemon.warn openvpn[7919]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 15 14:48:43 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:43 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:43 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:43 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30002
Aug 15 14:48:43 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:44 fritz daemon.err openvpn[7919]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 15 14:48:44 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 15 14:48:44 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 15 14:48:44 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 15 14:48:44 fritz daemon.notice openvpn[7919]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 15 14:48:46 fritz daemon.warn openvpn[7919]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 15 14:48:46 fritz daemon.notice openvpn[7919]: Re-using SSL/TLS context
Aug 15 14:48:46 fritz daemon.notice openvpn[7919]: LZO compression initialized
Aug 15 14:48:46 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 15 14:48:46 fritz daemon.notice openvpn[7919]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30001
Aug 15 14:48:46 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:46 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:47 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:47 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:47 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:47 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:48 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:48 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:48 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_ACK_V1)
Aug 15 14:48:49 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:49 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:49 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:50 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:50 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:51 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:52 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_ACK_V1)
Aug 15 14:48:52 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:52 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:53 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:54 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:54 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:55 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:55 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 15 14:48:57 fritz daemon.err openvpn[7919]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
VPNtunnel.se bietet noch weiter OpenVPN configs für DD-WRT und tomato.
Diese sehen so aus:
tomato:
float
client
dev tap
proto udp
script-security 3
ns-cert-type server
cipher BF-CBC #Blowfish
auth-user-pass /tmp/openvpn-auth.conf
;Vpn server
remote-random
remote melissa.vpntunnel.se 1194
remote melissa.vpntunnel.se 10010
remote melissa.vpntunnel.se 10020
persist-key
persist-tun
; Loggingcomp-lzo
verb 1
DD-WRT:
“client
dev tap
proto udp
nobind
tls-client
ca /tmp/ca.crt
ns-cert-type server
push "dhcp-option DNS 80.67.0.2"
push "dhcp-option DNS 91.213.246.2"
auth-user-pass /tmp/passwd.txt
remote-random
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
Und außerdem zu beiden jeweils diese IP Tables:
iptables -I FORWARD -i br0 -o tap0 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tap0 -o br0 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i tap0 -j REJECT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o tap0 -j MASQUERADE
Derzeit benutzte ich die config die VPNTunnel für Linux anbietet:
float
client
dev tun
proto udp
nobind
; CERT
ca /tmp/flash/openvpn/ca.crt
ns-cert-type server
cipher BF-CBC
; HOST
remote-random
remote de-vpn.vpntunnel.se 30001
remote de-vpn.vpntunnel.se 30002
remote de-vpn.vpntunnel.se 30003
remote de-vpn.vpntunnel.se 30004
resolv-retry infinite
; AUTH
auth-user-pass /tmp/flash/openvpn/dh.pem
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 1
daemon
Puh, der Client beschwert sich über ein “unsauberes“ Zertifikat (self signed certificate in chain).
Du könntest versuchen, in der Konfig den Befehl “ns-cert-type server“ auszukommentieren (z.b. per Rudi-Edit)
Hat nicht funktioniert.
Immer kommt dieser TLS Error.
Aber OpenVPN lässt sich dauerhaft aktivieren.
Du meinst, openvpn mit vpntunnel.se funktioniert? Ich bin gespannt.
Bist du denn sicher, dass das in deiner veräderten Konfig genannte Ziel wirklich der gleiche Anbieter ist, zu dem deine Zugangsdaten und Zertifikat passen? Das sind ja zum Beispiel andere Server und andere Ports als in der “originalen“ Konfig...
Ja,
da bin ich mir eigentlich sicher.
Denn ich habe die Serveradressen der beiden anderen configs auch bei meiner ausprobiert, kommt aber das selbige Ergebnis mit den Fehlermeldungen.
Also, aus der Fehlermeldung würde ich schleißen, dass der Server nicht ein Server-Zertifikat schickt, sondern das Zertifikat der CA selbst (CN=Fort-Funston_CA).
Deshalb sollte das auskommentieren von "ns-cert-type server" helfen, auch wenn das eigentlich m.E. ein Fehler beim Server ist, wenn er kein Server-Sertifikat schickt.
Aber das hattest du ja schon getestet, oder? Denn in deiner Konfig oben ist der Befehl noch drin...
Hast du das denn mal mit einem anderen Client ausprobiert, ob es damit geht?
Vergleiche auch das abgespeicherte "CA-Cert" nochmal mit dem, was du vom Provier bekommen hast. Wurde das sicher komplett übertragen?
Wie genau funktioniert das mit dem auskommentieren ?
Also der Anbieter stellt 2 cert Dateien zum Download bereit ich habe es aber mit beiden schon ausgetestet.
Was mir auffiel ist, dass bei einem der beiden certs OpenVPN nicht dauerhaft lief und bei dem anderen schon.
Gehe auf "RudiShell" und trage dort bei "Rudiedit" den Namen der Config ein ("/tmp/flash/openvpn/own_openvpn.conf") und sage "Datei editieren".
Dann erscheint oben im Fenster die Config (mit genau definiertem "Vor- und Nachspann", den man nicht verändern darf).
In der eigentlichen Config machst du vor die Zeile ein "#" (es geht auch ein ";") und "speichere" die Datei, indem du "Skript ausführen" wählst.
Danach ist die Änderung nur "temporär" bis zum nächsten Reboot der Box, erst ein "modsave" macht sie dann resetfest.
Okay,
hab ich ausgeführt und dann OpenVPN neugestartet.
Log:
Aug 17 12:57:23 fritz daemon.notice openvpn[25756]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.warn openvpn[25756]: WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.warn openvpn[25756]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.notice openvpn[25756]: Re-using SSL/TLS context
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.notice openvpn[25756]: LZO compression initialized
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.notice openvpn[25756]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.notice openvpn[25756]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30004
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.err openvpn[25756]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 17 12:57:25 fritz daemon.notice openvpn[25756]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 17 12:57:27 fritz daemon.warn openvpn[25756]: WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Aug 17 12:57:27 fritz daemon.warn openvpn[25756]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 17 12:57:27 fritz daemon.notice openvpn[25756]: Re-using SSL/TLS context
Aug 17 12:57:27 fritz daemon.notice openvpn[25756]: LZO compression initialized
Aug 17 12:57:27 fritz daemon.notice openvpn[25756]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 17 12:57:27 fritz daemon.notice openvpn[25756]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30001
Aug 17 12:57:28 fritz daemon.err openvpn[25756]: VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=SE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/[email protected]
Aug 17 12:57:28 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:lib(20):func(144):reason(134)
Aug 17 12:57:28 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Aug 17 12:57:28 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: TLS handshake failed
Aug 17 12:57:28 fritz daemon.notice openvpn[25756]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.warn openvpn[25756]: WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.warn openvpn[25756]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.notice openvpn[25756]: Re-using SSL/TLS context
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.notice openvpn[25756]: LZO compression initialized
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.notice openvpn[25756]: UDPv4 link local: [undef]
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.notice openvpn[25756]: UDPv4 link remote: [AF_INET]178.73.212.231:30002
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:30 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:31 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:31 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:32 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:32 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:32 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:32 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:33 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:34 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:34 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:35 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:35 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:35 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:36 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:36 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_ACK_V1)
Aug 17 12:57:37 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:37 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:38 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:38 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:40 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:40 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:41 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:42 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:42 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:43 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:43 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:43 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:44 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:44 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:44 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_ACK_V1)
Aug 17 12:57:44 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:45 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:45 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:46 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:46 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:47 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:48 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:48 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:50 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:50 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:51 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:52 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:52 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:53 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:54 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:55 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:56 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:56 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:57 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:57 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30003 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:58 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:57:59 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:58:00 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30004 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:58:00 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Aug 17 12:58:00 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30002 (si=3 op=P_ACK_V1)
Aug 17 12:58:02 fritz daemon.err openvpn[25756]: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]178.73.212.231:30001 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter...
Das Zertifikat hattest du nochmal gegengecheckt? Versuche sonst bitte das andere Zertifikat oder benutze den anderen Server.
Es ist m.E. nicht richtig, wenn dir der Server das CA-Zertifikat präsentiert, statt ein damit signiertes Zertifikat, vielleicht macht das nur der "de-vpn" Server so?
Zur Not kannst du auch die Config von "tomato" nehmen, und es ohne Zertifikat versuchen (die "ca ..." Zeile auskommentieren)
Bei Google findet man einen User, der scheinbar genau das gleiche Problem hat (der versucht es mit Ubuntu).
Versuche es auch bitte mal mit einem PC, ob es damit klappt. Ansonsten wende dich an den Anbieter.
[Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Ich hab auch mal versucht den Anbieter um hilfe zu fragen. Es gibt so ein forum wo mann zuerst mitglied bekommen muesst und danach kann ein ticket hergestellt werden. Aber ich habe nur quatsch als antwort bekommen und ticket war zu gemacht.
Sonst machst du ein zwischen router mit dd-wrt fuer vpntunnel.se. Damit hat es geklappt.
Also, wenn es mit dd-wrt geht müsste es auch mit Freetz und einer eigenen Config gehen.
Schließlich macht man nichts anderes, als OpenVPN mit einer bestimmten Config aufrufen, das sollte auf allen Plattformen gleich ablaufen...
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=232892&page=2
Hier steht das bestimmte problem mit Fritzbox beschrieben:
Der Server schickt dem Client (also der Box) die "Anweisung", allen Verkehr über den Server zu schicken ("redirect-gateway"). Um das Umzusetzen macht OpenVPN folgendes:
- Rausfinden, was normalerweise das Default Gateway (DG) ist
- Eine Host-Route setzen, um den VPN-Server über das DG zu erreichen
- "Löschen" des DG und setzen des VPN-Servers als "neues" DG
Die Art, wie AVM in der FB das DG setzt führt dazu, dass OpenVPN das "alte" DG nicht bestimmen kann, und deshalb funktioniert das nicht. Der Patch sorgt dafür (sollte er zumindest), dass das OpenVPN auch in dem Fall das DG ("dsl") findet.
Jörg
Vielleicht passiert hier etwas aehnliches:
http://www.featvpn.com/feat-vpn-connected-openvpn-freetz-fritzbox-no-ip-traffic-transfered
Submitted by helmar on Sat, 03/31/2012 - 12:10.
Yes!
It works now!!!!
I had to set a static route on my fritzbox (192.168.1.1), which is responsible for the internet connection.
The route is:
192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.1.7
Than the way backs works. Know it's ok
Unfortnately only the default route can be changed!
Oder das hier:
http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=OpenVPN
Wenn er erstmal soweit ist, dass es ums Routing geht, da hatte ich einen Patch für im Beitrag #9, der hoffentlich hilft ;-).
Leider wird die Verbindung erst gar nicht aufgebaut, da passt irgendwas mit den Zertifikaten noch nicht.
Callendaar
