VSFTPD in Freetz->Ordnerwecshel und Listings seeehr langsam
Darkyputz
Aktives Mitglied
27 Jul 2005
Hallo!
Ich habe ein problem mit meinem vsftpd.
Up und Download sind top...alle Shares gehen usw.
ABER. Navigieren innerhalb der Shares und öffnen von Ordnern dauert ewig.
Das ganze über Firefox 4 ohne fireftp, da der nicht Poxy kann.
Gibt es config Dinge die den Handshake oder so beschelunigen oder falsche Einträge die solch ein Verhalten provozieren könnten?
Meine Config:
background=yes check_shell=no listen=no anonymous_enable=no local_enable=yes local_umask=022 chroot_local_user=yes passwd_chroot_enable=yes write_enable=yes nopriv_user=root secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd listen_port=21 userlist_enable=yes anon_root=/mod/home/ftp xferlog_std_format=no xferlog_enable=yes vsftpd_log_file=/var/media/ftp/uStor02/vsftpd/vsftpd.log log_ftp_protocol=yes syslog_enable=no max_clients=25 max_per_ip=50 pasv_min_port=21212 pasv_max_port=21262 pasv_promiscuous=yes delay_failed_login=1 chroot_list_enable=yes ssl_enable=no ssl_sslv2=no ssl_sslv3=no ssl_tlsv1=no force_local_data_ssl=no force_local_logins_ssl=no pasv_address=77.187.201.219 dirlist_enable=YES use_sendfile=NO download_enable=YES write_enable=YES userlist_file=/var/media/ftp/uStor02/vsftpd/vsftpd.user_list userlist_deny=NO cmds_allowed=ABOR,ACCT,ALLO,APPE,AUTH,CDUP,CWD,EPRT,EPSV,FEAT,HELP,LIST,MDTM,MKD,MODE,NLST,NOOP,OPTS,PASS,PASV,PBSZ,PORT,PROT,PWD,QUIT,REIN,REST,RETR,RNFR,RNTO,SITE,SMNT,STAT,STOR,STOU,STRU,SYST,TYPE,USER
Wie viele Dateien hast du denn so in deinen Ordnern? Geht es mit z.B. Filezilla schneller?
oliver
[...]Das ganze über Firefox 4 ohne fireftp, da der nicht Poxy kann.
Schau Dir mal cntlm an. Der läuft als lokaler Server, in der Konfigurationsdatei kannst Du die Proxy-Authentifizierungsdaten einmal hinterlegen und mußt sie dann nicht mehr anfassen. Für den FF liefe dann der Proxy z.B. auf localhost:3128.
Klappt bei mir recht ordentlich (obwohl ich eigentlich auch Filezilla benutze).
Grüße,
JD.
Hallo! @Oliver... Die Menge des Inhalts ist egal... Mit nem FTP Programm geht es etwas schneller...aber auch nicht grandios...Leider bietet sich das aber nicht bei mir @work...Deshalb muss es Firefox sein... Iss das mit den cmd_allowed vielleicht nen Problem?
Spockinger
