VTO4202f PJSIP Config - VTH kein Video bei Anruf von VTO
T_Horst
16 Dez 2023
ich habe folgendes Setup aufgebaut:
VTO4202f mit Firmware V4.600.0000000.0.R.220813
VTH5421 mit Firmware V4.700.0000000.0.R.230804
Asterisk 20.3.0 auf einem OpenWRT-Router
Wenn ich von der VTH die VTO anrufe funktioniert Video und Ton in beide Richtungen.
Wenn ich von der VTO die VTH anrufe funktioniert das Video solange ich nicht abnehme. Sobald ich abnehme verschwindet das Video (Wechsel auf SIP) und der Ton nur von der VTO zur VTH.
Ich nutze PJSIP, da SIP ja nicht mehr länger unterstützt wird und in Asterisk 21 nicht mehr vorhanden sein wird.
Hat irgendjemand diese Kombination oder eine ähnliche mit PJSIP am laufen?
Ich habe in diesem Post gelesen, dass es mit PJSIP nicht gehen soll.
Hier meine Konfiguration:
pjsip.conf
[global]
type = global
endpoint_identifier_order = ip,username
[acl]
type = acl
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 127.0.0.1
permit = 10.10.10.0/24
permit = 10.10.30.0/24
permit = 192.168.17.0/24
[transport-udp]
type = transport
protocol = udp
bind = 0.0.0.0:5060
local_net = 127.0.0.1
local_net = 10.10.10.0/24
local_net = 10.10.30.0/24
local_net = 192.168.17.0/24
[8001]
type=endpoint
context=VTO
disallow=all
allow=ulaw,alaw,h264,vp8
auth=8001-auth
aors=8001
[8001-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=8001
password=****
[8001]
type=aor
max_contacts=1
[8002]
type=endpoint
context=VTH
disallow=all
direct_media_method=invite
auth=8002-auth
aors=8002
[8002-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=8002
password=****
[8002]
type=aor
max_contacts=1
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=yes
autofallthrough=yes
[VTO]
exten => 8002,1,NoOp(VTO)
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN},30)
same => n,Hangup()
[VTH]
exten => 8001,1,NoOp(VTO)
same => n,Set(CALLERID(num)=8001)
same => n,Ringing()
same => n,Answer()
same => n,Hangup()
Hatte das gleiche Problem. Habs mir leicht gemacht und bin auf chan_sip zurückgewechselt.
Danke für den Hinweis. Schade.
Hast du evtl. eine funktionierende Konfiguration (sip.conf / extensions.conf)? Über die Suchfunktion finde ich vor allem nicht funktionierende. In einem anderen Post von dir habe ich gelesen, dass du den SIP-Server der VTO für die VTHs nutzt und Asterisk als Zimmer anmeldest für den Fritzbox-Support. Ist das immer noch der Fall?
Meine "schneller" Umzug hat das Ergebnis, dass ich das Video vor dem Abnehmen sehe, nach dem Abnehmen aber keinen Ton höre und auch das Video verschwindet.
Hab "nur" ne alte VTO2000A. Ich nutze den SIP Server (ip=192.168.1.39) darauf für meine VTH's, nur so funktioniert das Bild "vor" dem Abheben sauber.
Meine Asterisk habe ich einfach als weitere VTH drauf registriert. Somit kommt das Besucher-Klingeln als INVITE mit 9901#10 zum Asterisk. Das lasse ich dann auf allen möglichen Endgeräten "scheppern".
Wähle ich 8001 an, dann rufe ich die VTO an und die hebt automatisch ab.
sip.conf:
;SIP Trunk zum VTO2000A SIP-Server
register => 9901#10:[email protected]/9901#10
[SIP_VTO]
type=peer
remotesecret=passwort
defaultuser=8001
fromuser=8001
fromdomain=SIP_VTO
qualify=yes
host=192.168.1.39
directmedia=yes
videosupport=yes
extensions.conf:
exten => 9901#10,1,Noop(doorbell ring group)
exten => 9901#10,n,Set(CALLER=${CALLERID(num)})
exten => 9901#10,n,Dial(local/12@openstage&local/11@jitsi&local/13@jitsi&local/18@openstage,30)
exten => 8001,1,Set(CALLERID(all)="AsterikzuVTO" <9901#10>); VTO Produktiv
same => n,Dial(SIP/SIP_VTO/${EXTEN})
Vielen Dank für deine Rückmeldung! Ich werde das so auch bei mir ausprobieren.
lrneoware
