Wählen aus Firefox [mit Lösung]
carpe:diem
13 Nov 2005
Ich habe schon einiges von einer Wählintegration für Outlook gelesen, nur leider habe ich kein Outlook/bzw. keine Nummern dort gespeichert.
Gibt es bereits ein Möglichkeit aus einem Webbrowser oder aus Windows allgemein eine Rufnummer an ein mit Passwort geschütztes Snom zu schicken?
Vielen Dank und schöne Osterfeiertage
Manuel
Keine Werbung und nicht gratis aber gut:
Xtelsio CTI Client
Wählt aus allen Windows-Anwendungen (per "OCR-Wahl"), aus Firefox auch über callto-URLs.
Aber es gibt ja eine 30-Tage-Testphase ;)
Nun nach meinen ersten Minuten mit der Software:
Ich würde sie mir nicht kaufen. Ich kann keine Geräte hinzufügen und nach klick auf Reset kommen 2 Fenster, welche beide keinen Text haben.
Dann bedienst Du die Software (welche eigentlich genau ?) anscheinend falsch. Ich habe Hunderte dieser Clients bei Kunden laufen, und absolut keine Probleme damit. Ganz im Gegenteil: der Entwickler ist schnell, kompetent und leistet einen super Service. Vielleicht solltest Du ihn mal ansprechen ;-)
Ich habe TAPI for Snom getestet. Aber werde mir dann wohl mal den CTI Client herunterladen.
Ich weiss nicht ob das genau das ist was du suchst bzw. dir unter umständen zu wenig ist. Ich hab mir so etwas gebaut: Hab im Firefox ein neues SearchPlugin geschrieben, das die eingegebene Rufnummer an meinen Web Server am Asterisk Schickt und der erstellt ein Call file, ruft zuerst mein Telefon an und dann die von mir eingegebene Nr.
Wenn du das brauchen solltest, kann ich dir da infos zukommen lassen.
Chris...
So etwas würde mir eigentlich reichen. Nur das Firefox die Nachricht nicht an den Asterisk schickt, sondern direkt an das Telefon.
Das searchplugin könnte man so abändern, dass der HTTP Request direkt an das Telefon geschickt wird, nicht an den Server:
Firefox schliessen! Im Firefox profiles Ordner gibt es ein eigenes Pofil für dich (z.B. yxu4q70.default) da gibt es einen searchplugins Ordner. Dort ein xml file anlegen, z.B. callme.xml, mit folgendem Inhalt.
SearchPlugin xmlns="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/" xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<os:ShortName>Call_Me</os:ShortName>
<os:Description>Commpany Call_Me</os:Description>
<os:InputEncoding>UTF-8</os:InputEncoding>
<SearchForm>http://<PhoneIP></SearchForm>
<os:Url type="text/html" method="<POST/GET>" template="http://<PhoneIP>/filename">
  <os:Param name="nr" value="{searchTerms}"/>
</os:Url>
</SearchPlugin>
Unter dem {searchTerms} könntest noch Benutzername und pwd angeben:
  <os:Param name="username" value="user"/>
  <os:Param name="password" value="pwd"/>
Damit kann das auch an passwortgeschützte Phones geschickt werden.
chris...
Leider bekomm ich das Searchplugin nicht zum laufen.
Habe es mit einer Protable-Version versucht und mein meiner normalen, aber das will irgendwie nie. Alle anderen Plugins werden angezeigt, nur "Call_Me" steht nirgends.
Hab mir jetzt eine Lösung zusammengeschustert.
Ich habe die Extension DictionarySearch installiert, welche eigentlich einen markierten Text im Wörterbuch nachschlägt. Aber eine Telefonnummer lässt sich damit auch ans Snom schicken.
Passwort wieder leider nicht mit übertragen, so dass man beim ersten Aufruf das Passwort eingeben muss, aber das lässt sich verkraften.
hast Du mal versucht als URL
http://<username>:<password>@<snomip>/command.htm?number=$
einzugeben?
Jetzt bitte keine Diskussion um Sicherheit etc. ;-)
Gruß,
Sebastian
Gehen tuts auf jedenfall, aber es kommt dann die Meldung, dass sich der <benutzer> an der <ip> anmelden will ;)
ich hab hier mal ein alternatives aber auch sehr einfaches Suchplugin erstellt.
Wie schon von Kex erwähnt, müsst ihr den Inhalt in eine leere Textdatei einfügen und dann als "snomdialer.xml" (am besten mit Gänsefüßchen) abspeichern. Anschließend geht ihr in euer Firefox-Verzeichnis und sucht dort den Ordner searchplugins. Bei der Portablevariante werdet ihr dort zwei Ordner finden die so heißen, einen unter PortableFirefox\App\firefox\searchplugins (den brauchen wir NICHT) und dann einen unter PortableFirefox\Data\profile\searchplugins, wo ihr die snomdialer.xml rein kopiert. Falls der Firefox noxh läuft einmal beenden und neustarten, et voila.
<SearchPlugin xmlns="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/" xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<os:ShortName>snomdialer</os:ShortName>
<os:Description>dialing phone number on snoms</os:Description>
<os:Image width="16" height="16">data:image/png;base64,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</os:Image>
<os:Url type="text/html" method="GET" template="http://<SNOM-IP>/index.htm?number=<BEI_BEDARF_DIE_NULL_ENTFERNEN>0{searchTerms}">
</os:Url>
</SearchPlugin>
<SNOM-IP> durch die IP eures Telefons ersetzen bspweise:http://192.168.10.3/index.htm?.....
<BEI_BEDARF_DIE_NULL_ENTFERNEN> den Text entfernen und wer se nicht braucht die zusätzliche Null beim wählen.
Gruß Pit
@no-boogg: Funktioniert! Danke!
Geht das noch bei jemandem? Ich bekomme immer nur eine weiße Seite mit meinem Snom 360 angezeigt, wenn ich ein number=xxx anhänge.
Vileicht ist das Thema schon in einem anderem Thread erwähnt...
naja, ich habe heute mal TapiRex ( http://www.scendix.de/tapirex/ ) getestet, und finde diese Soft erwähnenswert.
Anrufe werden sofort über ein Pullup angezeigt, und das Proggi löst per Inverssuche übers I-Net (das Örtliche) den Anrufer auf und zeigt Diesen dann auch so an.
Rückruf Funktioniert auch vom Compi aus.
Das Proggi lässt sich in vollem Funktionsumfang 30 Tage kostenlos testen, die Vollversion empfinde ich als sehr Preiswert....
Anschauen lohnt sich auf alle Fälle...
Mit DaCapi habe ich sehr schlechte Erfahrungen, auch mit TapiMaster....
PS an Moderator:
sollte die Message eher in einem andern von mir übersehenden Thread passen, dann verschieben...
Joybar
