Wählen mit ISDN TK Anlage - * macht zu früh Dial()
thalunil
22 Aug 2005
Hallo.
Ein ISDN System Telefon, angeschlossen an eine TK Anlage die als Upstream
einen Port von Sirrix bekommt, wählt zu früh.
Egal welche Nummer ich mit dem ISDN Fon wähle, nach 2 Ziffern werden diese 2 Ziffern dem Asterisk übergeben und dieser wählt das dann per Dial().
Was könnte das denn sein?
Early B3 iss IMHO was anderes und den Fehler muss man wohl auch an der Anlage suchen.
Kennt das jemand?
Zeig mal bitte noch deine extensions.conf.
Kannst du denn nachdem das Dial ausgefuehrt wurde noch weiterwaehlen oder kommt da direkt ne Fehlermeldung?
[default]
exten => _0N.,1,Dial(IAX2/xxx:xxx@pbx/${EXTEN})
Das ist die passende Zeile der extensions.conf.
Nachdem der Asterisk Dial() macht kann ich zwar weiterwählen, das hilft aber nicht da die Verbindung bereits aufgebaut wird, zu der besagten Nummer mit den 2 Ziffern.
Versuch mal 'dialtimeout=yes' in der sirrix.conf.
dialtimeout=yes hat es nicht gebracht.
Ich habe auf der Telefonanlage den LCR Router aktiviert (ohne LCR Config) damit muss die TK Anlage erstmal die Nummer bearbeiten bevor das über das Amt gewählt wird.
ehg47
