Wählen vor Amtsholung, GXV3275
Telefisch
19 Nov 2014
Hallo Forum,
ich hab irgendwie ein Brett vorm Kopf...
Folgende Fragen habe ich zu meinem GXV3275:
1) Wie kann ich beim GXV3275 eine Nummer eintippen und erst danach das Gespräch durch Abheben des Hörers aufbauen?
2) Und dann stellt sich mir noch die Frage, wie ich vom GXV3275 zu anderen an meiner FB7390 angeschlossenen Telefonen vermitteln kann.
An der FB sind ein ISDN-Telefon und ein C5 angeschlossen / angemeldet
3) Gibt es einen Weg um aus Outlook heraus zu wählen und am Grandstream das Gespräch zu führen?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank schonmal vorab
Gruß Carsten
Wählen vor Amtsholung ist bei SIP Normalfall.
Vermittlung mit SIP-Geräten an der FB geht eigentlich nicht (AVM behandelt SIP-Endgeräte nur sehr rudimentär), nur wenn das Telefon ein weitere Verbindung aufbaut und in sich die Sprachkanäle verbindet.
Betreibst du einen Server o Ä in deinem Netzwerk? Wenn ja, sollte da vielleicht eine Software-VoIP-Anlage drauf.
Hmm... ich sehe die Tastatur nur wenn ich den Hörer abnehme oder sie über die Hörer-Schaltfläche aktiviere.
In beiden Fällen ist bereits eine Verbindung zum Amt aufgebaut.
Gibt's da nen Trick?
Was den Server angeht muss ich mal schauen ob meine Synonogy da helfen kann.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der FB7580 diesbezüglich?
hab zwar nur das GXV 3175, aber ich denke das ist ähnlich.
es weden auf dem Homesreen ja die 3 Leitungen angezeigt,
der Trick dabei ist, erst die Leitung wählen, dann kommt auch die Tastatur.
dann kann man normal wählen und dann erst verbinden.
Danke für den Tip, probiere ich aus.
Zum Thema wählen aus Outlook, geht da was?
Vielleicht mit nen kleinen Asterisk?
Den könnte ich ggf. auf der Synology oder nem Raspberry installieren.
Callendaar
