Wählhilfe mit wget, Telefon auswählen, Verbindung nur ab und an
bake
23 Dez 2008
Moin Moin allerseits,
momentan setze ich mit nachfolgendem wget-Befehl einen Wählbefehl ab:
wget --post-data "id=uiPostForm&name=uiPostForm&login:command/password=<PASSWORD>&telcfg:settings/UseClickToDial=1&telcfg:command/Dial=<NUMBER>&telcfg:settings/DialPort=50" http://fritz.box/cgi-bin/webcm -O /dev/null
Zur Zeit sind drei DECT-Telefone an die Fritzbox angeschlossen. Welche Option sorgt nun dafür von welchem Telefon der Anruf abgeht? Ist es telcfg:settings/DialPort?
Die drei Telefone haben die Dialports 60, 61, 62. Wenn ich jetzt den DialPort in dem postdaten verändere, wählt er trotz alledem von dem Telefon mit der 62.
Ein weiteres Problem ist, dass er nur manchmal Anfang zu wählen. Ich vermute das hängt irgendwie mit der Passwortauthentifizierung zusammen.
Wenn man über das webcm jemanden anruft, hat man die Möglichkeit schon während die Verbindung aufgebaut wird an das Telefon zu gehen, so dass der Angerufene kein: "Die Verbindung wird gehalten" bekommt. Warum klappt das mit dem wget Befehl nicht bzw. welche Option sorgt dafür, dass ich schon während des Verbindungsaufbaus den Hörer abnehmen kann?
Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen klar dargestellt und vielen Dank schon mal für etwaige Antworten. :)
Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung aller Variablen die bei einem Post-Befehl über das webcm an die Fritzbox geschickt werden? Vl. sogar mit einer kleinen Erklärung?
So eine Art Kompendium vielleicht?
Einen schönen Montag noch.
bake
Ansh
