Wählleitung Server = FRITZ!Box Fon + Freetz + USR5637 USB modem + mgetty + iptables + pppd?
markostamcar
30 Mrz 2021
Hello, is it possible to build a custom Freetz firmware with USR5637 USB modem driver, mgetty, iptables and pppd? That way I don't need to use a Raspberry Pi.
Also, does the Freetz firmware also support the internal calling between "FON 1" and "FON 2" using internal numbers 1 and 2?
I have bought an used Fritz! Box 7170 1 & 1 Surf & Fon v2 from eBay.de.
I am using the guide from here: https://dogemicrosystems.ca/wiki/Dial_up_server#The_Dial-in_Server
Thank you for any tips!
Hallo, ist es möglich, eine benutzerdefinierte Freetz-Firmware mit dem USB-Modemtreiber USR5637, mgetty, iptables und pppd zu erstellen? Auf diese Weise muss ich keinen Raspberry Pi verwenden.
Unterstützt die Freetz-Firmware auch den internen Anruf zwischen "FON 1" und "FON 2" unter Verwendung der internen Nummern 1 und 2?
Ich habe einen gebrauchten Fritz! Box 7170 1 & 1 Surf & Fon v2 bei eBay.de gekauft.
Ich verwende die Anweisungen von hier: https://dogemicrosystems.ca/wiki/Dial_up_server#The_Dial-in_Server
Vielen Dank für alle Tipps!
Hello again, just to let you know, I have done some more research and the Freetz firmware for Fritz! Box 7170 does not support FXS (FON 1 & FON 2).
I have since discovered that for such purpose the o2 Box 6431 is more suitable - see https://openwrt.org/toh/arcadyan/vgv7510kw22
I will now continue with my custom OpenWrt firmware build for the o2 Box and will document my findings on my GitHub repo and on the OpenWrt forums.
Hallo nochmal, nur um dich wissen zu lassen, ich habe noch ein paar Nachforschungen angestellt und die Freetz-Firmware für Fritz! Box 7170 unterstützt keine FXS (FON 1 & FON 2).
Ich habe inzwischen festgestellt, dass die o2 Box 6431 für diesen Zweck besser geeignet ist - siehe https://openwrt.org/toh/arcadyan/vgv7510kw22
Ich werde jetzt mit meinem benutzerdefinierten OpenWrt-Firmware-Build für die o2 Box fortfahren und meine Ergebnisse in meinem GitHub-Repo und in den OpenWrt-Foren dokumentieren.
holh-66
