Wählplan extensions.conf
SR166
11 Apr 2007
brauch mal dringend Eure Hilfe, da ich mich mit linux noch nicht so gut auskenne.
also folgendes szenario:
-normale Fritzbox Wlan- asterisk läuft bereits----:D
-die Box hängt an einer Telefonanlage am internen SO
-über zwei accesspoint wurde ein C450 IP in ca. 4 km Entfernung an der FB angeschlossen
-das asterisk in der FB dient als Server für das C450- Anmeldung am Server ist ok
- was muss ich in der extensions.conf eintragen, damit
1. das SIP Telefon über die interne S0 Nummer der Telefonanlage erreichbar ist? (interne Nummer 48, SIP 51 )
2. das SIP Telefon die anderen Nebenstellen erreichen kann? ( 31- 47)
3. das SIP Telefon über den ISDN Port raustelefonieren kann? (kann mit 0 oder ohne 0 für Amtszugang eingestellt werden)
weiss jemand Rat?
Danke im Voraus
Wie es aussieht, ist Deine FBF nicht am externen S0 angeschlossen, weshalb ich nicht sicher bin, ob Dein Vorhaben so ohne Weiteres funktioniert. Anbei ein paar Hilfestellungen für Dein Vorhaben:
1) Der internte S0 wird im Context [capi_in3] verarbeitet und in der Default-Konfiguration werden Nummern mit führender "9" als interne Anrufe verarbeitet. Müsstest Du an Deine Belange anpassen.
2) In der Default-Konfiguration werden interne ISDN-Endgeräte via vorgestellter "5" erreicht, d.h. in Deinem Fall mit 531 - 547
3) Wenn im Context für Dein SIP-Endgerät ( wie der bei Dir auch immer heissen mag ) folgender Include enthalten ist, werden alle Nummern mit führender Null via externem S0 rausgewählt ( ob das bei Dir geht, bezweifle ich jedoch ... da Du ja nur am internen S0 zu hängen scheinst - aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren ;-) )
Kannst ja berichten ...
dynamic
hallo dynamic,
danke für die Antwort. Sicher hab ich mich falsch ausgedrückt. Die Box hängt am internen S0 Port der Telefonanlage. Also müsste es doch capi_in1 sein oder?
Um nach aussen zu wählen müsste dann praktisch eine 0 vorweg gewählt werden, um Amt zu bekommen. Wie kann ich das realisieren?
Was ich nicht verstehe, warum muss ich eine 5 vorwählen für interne Gespräche?
So etwa in der extension?
exten => _54X.,1,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN}|55|Tt/b
exten => _53X.,1,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN}|55|Tt/b
Ich hätte alles gern zweistellig, also nur die 41 oder 45 für interne ISDN Telefone.
Und alle Gespräche für das SIP Telefon sollten über die 48 weitergeleitet werden.
Ginge so die weiterleitung?
; ISDN S0 extern
[capi-in1]
; solange in capi.conf nur auf einer msn Nummer Anrufe angenommen werden
; reicht es, unabhängig von der msn immer auf die
; gewünschten Nebenstellen weiterzuverbinden
exten => _48,1,Dial,SIP/51|30|rr
Hab die o.g. Einstellungen getestet und bekam am SIP Fehler Code 503 zurück.
wo finde ich die einstellungen für 2- bzw. 3 stellig?
Habe gerade mal mit Phoner getestet, Phoner ist SIP 52:
Ich wollte die 41 anrufen (ISDN der Telefonanlage)
Eintrag in der extensions.conf
exten => _X.,1,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN}|55|Tt/bd
Meldung von Asterisk:
-- Registered SIP '52' at 192.168.178.21 port 5061 expires 900
-- Executing [41@52:1] Dial("SIP/52-005a8608", "CAPI/ISDN1/41|55|Tt/bd") in new stack
-- Called ISDN1/41
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
== Auto fallthrough, channel 'SIP/52-005a8608' status is 'CHANUNAVAIL'
Meldung von Phoner:
503 Fehler
ps. hab das ganze derzeit mit Windows-Software Cactus von Shamrock auf einem Rechner laufen, da geht es problemlos. will aber den Rechner nicht immer anlassen.
Da meine FB nur eine normale FB Fon Wlan ist, hab ich ja nur eine externe ISDN S0 und zwei analoge Anschlüsse, also müsste doch der ISDN auch controller 1 sein (capi_in1)?
Controller 1 ( capi_in1 ) = externer S0
Controller 3 ( capi_in3 ) = interner S0
Die Fehlermeldung weist darauf hin, dass am Controller 1 keine Leitung frei ist ( was m.E. darauf hindeutet, dass die FBF den externen S0 gar nicht im Zugriff hat, da diese ja von Deiner TK-Anlage verwaltet wird )
die fritzbox selbst hat aber,wenn ich ihr die msn 48 vergebe, zugriff zum isdn.
wie bewege ich asterisk dazu, sich als MSN 48 anzumelden?
Schau mal ob da was in der capi.conf falsch ist
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[ISDN1] ; fritzbox 7050/7170 external S0 (or external analog line: experimental)
ntmode=no ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
incomingmsn=48 ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any,
;a ="analog controller": empty incoming msn gets replaced
;with defaultcid (-> fritzbox 7050/7170 at analog line)
defaultcid=48 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
controller=1 ;capi controller number to use (=4: fritzbox 7050/7150 at analog line)
group=1 ;dialout group
softdtmf=off ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=off ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
context=capi-in1 ;context for incoming calls
echocancel=no
;holdtype=hold ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used.
;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
;play MOH.
bridge=no ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
devices=2 ;number of concurrent calls on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
Danke nochmals für Deine schnelle Hilfe
Protonator
