Wäre Schnelleres DSL Möglich?
X-istence
24 Apr 2013
Habe da mal eine Frage an die Fachleute hier :-) wäre eurer Meinung nach ein schnelleres DSL Profil möglich?
Leitungswerte laut T-Com Techniker sind 4900 im down und 1900 im Up und Dämpfung ist 44 DB Fritzbox sagt das siehe Screen!
Anschluss ist Annex J
Gruß Marco
Bei den hohen Dämpfungswerten geht die T. sicherlich kein Risiko ein.
ist halt ne 73er Box..... Die sind für ihre nicht so tollen ADSL-Modems bekannt.
Mit einer 7270 wären sehr wahrscheinlich 5000 drin, aber das eigentliche Problem ist die T-Com, die nur das 2000er Profil geschaltet hat. Theoretisch könnten sie Dir wenigstens einen 3000er Annex J schalten, der mit einer 72er Box bzw. einer 7490 auch stabil laufen sollte.
Snyder
Es wurde ja schonmal mehr geschalten von nem Techniker aber der soll es nicht gedurft haben und seid dem sperrt sich die Telekom habe es sogar bis zum Serviceteam Vorstand geschaft aber auch die Sperren sich, Technisch nicht möglich!!!!!
Tja, ist nun mal so - die Datenbank der Telekom sagt "Nein", und dann gibts eben nicht mehr :(
Aufm Land kann man auch nicht zu nem anderen Provider gehen, der nicht so rigorose Schaltungsgrenzen hat - wenn bei euch LTE verfügbar ist, könntest Du ja mal über Hybrid nachdenken - nur die 400€ für den Router sind halt auch ne Mords Hausnummer :shock:
Das ist ja kein "böser Wille" von den Mitarbeitern - die Datenbank ist nun mal gesperrt, weil früher zuviel Unsinn damit getrieben wurde - da hatten sich Mitarbeiter, am eigenen Anschluß "armdicke" Kabel eingetragen um das nächsthöhere Profil zu bekommen - und jetzt geht da halt gar Nichts mehr :eek:
Aber man kann den Anschluss ja Temporär hochschalten was ja ein Techniker getan hat, also muss es doch auch möglich sein dies dauerhaft zu behalten und nicht nur drei tage oder sehe ich was falsch?
Dazu ist/wäre ein Eingriff in die Datenbank notwendig - und die Datenbank ist nun mal gesperrt :(
auch "auf dem Land" sind andere Anbieter nicht per se ausgeschlossen. ;)
Bei uns gibt's z. B. auch Vodafone und die schalten statt T-Com 2 oder 3.000 fix einen 6.000er RAM, der je nach Fritz!Box mit 5 bis 6.000 (stabil!) synct.
Also einfach mal über den Tellerrand gucken.
Snyder
...aber auch die Sperren sich, Technisch nicht möglich!!!!!
Ist halt das "Totschlag-Argument". Natürlich ist es technisch möglich, 3000 kBit/s wären auf jeden Fall drin, wahrscheinlich sogar mehr. Aber wird halt nicht gemacht. Dass es verbotenerweise ein Techniker mal gemacht hat ändert daran nichts.
Fazit: Von der Telekom gibt es kein schnelleres DSL. Entweder über einen anderer Carrier wie Vodafone oder Telefonica, über einen Kabelinternetanbieter oder über einen regionalen DSL-Anbieter sofern vorhanden.
https://www.arcor.de/asb/vertrieb/lookup_plus.jsp
http://www.easybell.de/komplettanschluss/komplett-easy.html
Das Problem ist Telekom hat hier letzte Meile leider :-(
schalex
