W-Lan geht nicht mehr
Mynock
25 Jul 2008
ich habe jetzt auch freetz auf meiner fritz-box um IP-tables nutzen zu können. leider funktioniert seither das w-lan nicht mehr. die einstellungen sind alle korrekt, es kann aber kein gerät das w-lan finden...
in der syslog erscheint auch laufend eine fehlermeldung, die wohl etwas mit dem w-lan zu tun hat:
Jul 25 10:00:37 fritz user.warn kernel: wlan_memMngrAllocMSDU failed !
Jul 25 10:00:37 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw0: transmit timed out
Jul 25 10:00:37 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw1: transmit timed out
Jul 25 10:00:37 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw2: transmit timed out
Jul 25 10:00:37 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw3: transmit timed out
Jul 25 10:00:45 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: tiwlan0: transmit timed out
Jul 25 10:00:47 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsup0: transmit timed out
Jul 25 10:00:47 fritz user.warn kernel: wlan_memMngrAllocMSDU failed !
Jul 25 10:00:47 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw0: transmit timed out
Jul 25 10:00:47 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw1: transmit timed out
Jul 25 10:00:47 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw2: transmit timed out
Jul 25 10:00:47 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw3: transmit timed out
Jul 25 10:00:57 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsup0: transmit timed out
Jul 25 10:00:57 fritz user.warn kernel: wlan_memMngrAllocMSDU failed !
Jul 25 10:00:57 fritz user.info kernel: NETDEV WATCHDOG: wdsdw0: transmit
kann jemand etwas damit anfangen?
Um das mal einzugrenzen: Wenn du iptables deaktivierst, funktioniert dein WLan dann?
also IPtables sind noch deaktiviert. ich hab die noch gar nicht ausprobiert und der dienst ist auch noch aus.
also nein: es geht auch dann nicht :(
keiner eine idee woran das liegen könnte?
Gleiches Problem hier, handelt sich um die FB Fon Wlan und imageversion ist: 08.04.34freetz-1.0-2473
Das Problem tritt auf wenn replace Kernel aktiviert ist. interessanterweise macht der replace Kernel das image auch um ca. 10 KB größer.. sollte die größe nicht eigentlich identisch sein?
getestet habe ich 2 Images, eins mit Replace Kernel und ohne AVM-Firewall interface, und eins ohne Replace Kernel aber mit AVM Firewall Interface. ansonsten sind die Images identisch (interessanterwesie sind beide auch haargenau gleich groß ;))
die AVM Firewall hab ich nur rausgenommen, da sonst der Platz nicht reichte (Die Images sind also beide ziemlich am oberen Limit)
Vielleicht hilft das ja weiter...
Achja, mit IPTables hat das denk ich nix zu tun, hab ich jedenfalls nicht ausgewählt/aktiviert
Das Problem liegt wirklich am selbstgebauten Kernel. Ich hab nur noch keine Zeit und Box gehabt um den Schuldigen zu finden.
MfG Oliver
figo12
