w501v@fritz hinter sinus1054-> Voip nur mit DMZ
marcash1
30 Mrz 2007
habe den speedyw501@fritz hinter einem sinus1054 laufen
läuft alles super, sipgate meldet sich an und zeigt als angemeldet
angerufen werden funktioniert
-> wenn ich aber raustelefoniere dann klingelt es nicht, ich höre dann auch nichts, aber am anderen ende klingelt es .
wenn ich DMZ am sinus1054 auf die fritz freischalte geht alles !
habe schon versucht ports forzuwarden, ohne erfolg
hat ihr eine idee?
danke
welche Ports hast du denn weitergeleitet?
Frank
udp -> 5060, 5004 ,3478, 3479, 5070, 10000
alles was ich für ports gefunden habe für voip
ging alles nicht, auch gleichzeitig alles ports
da fehlen auch die wichtigsten. Die Box benötigt UDP 5060 - 5069 (für SIP) und UDP 7077 - 7087 (für RTP).
Frank
ok merci klappte
habe freigegeben UDP 5061 - 5063 und UDP 7077 - 7080
Damit beschränkst du die Box auf ein Gespräch gleichzeitig. Willst du mehr, musst du mehr Ports freigeben (bis 7087 verwendet die Box).
Frank
ok danke
das problem ist auf dem sinus 1054 , dass ich jeden port einzeln freigeben muss
ich kann nicht sagen machen von 5060-5069 alles auf
insgesamt habbe ich 20 portfreigaben zur verfügung
klaboom
