W501V mag nicht mehr booten - WDT resetet nach 120sek
drakesoft
4 Aug 2009
Hallo, ich hab hier ein Speedport w501v der nicht mehr booten will. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem? Kann mir jemand sagen wie ich ohne die weboberfläche die Einstellungen zurücksetzen kann? Die Firmware ist orginal. Hier mal die Ausgabe der Seriellenkonsole:
(AVM) EVA Revision: 1.153 Version: 1153
(C) Copyright 2005 AVM Date: May 23 2006
Time: 12:05:09 (0) 2 0-1001
[FLASH:] MACRONIX Top-Flash 4MB
[FLASH:](Eraseregion [0] 63 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] OHIO on 211MHz/125MHz
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
AVM decompress Kernel:
...done
start kernel
[ohio_pre_init] System Clk = 62500000 Hz
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (686) (gcc version 3.4.6) #9 Wed Apr 4 13:48:08 CEST 2007
memsize=16 MByte
flashsize=4 MByte
&_end=0x942096e8 PFN_ALIGN(&_end)=0x9420a000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1420a000 memsize=0x1000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 0020a000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 00df6000 @ 1420a000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2752544 Bytes to  131104 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 131104 mem_map=0x9420d000-0x9422d020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2752544 mem_map=0x93f8d000-0x9422d020
zone=0 zone_size[j]=0x86016
realsize=4096
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x941df63c
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x941e2620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x941e2820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x941e2a20.
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 127 irqaction->handler 0x94042530 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 14116k/14296k available (1468k kernel code, 164k reserved, 340k data, 112k init, 0k highmem)
totalram_pages= 3533
Calibrating delay loop...
211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 9416d748
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr  4 2007 13:46:17)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941a7450 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
tun: Unive
rsal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x2f7da6/3112358
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x314300 offset=0xabd00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x3a0000 max=0x10000 is=0x200000 max jffs2_size value 1
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000abd00-0x003c0000 : "filesystem"
\0x09'nor-flash'
\0x09'Bits can be cleared (flash)'
\0x09'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block b
oundary -- force read-only
0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
\0x09'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
\0x09'nor-flash'
0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
\0x09'nor-flash'
0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
\0x09'nor-flash'
0x003b0000-0x003c0000 : "jffs2"
\0x09'nor-flash'
0x00010000-0x003b0000 : "Kernel without jffs2"
\0x09'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=abd00 size=314300
partition_info[0]: 0xb00abd00: 0x73717368 0x29b
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0x9bc03
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0x41ffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0x40ffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=3b0000 size=10000
partition_info[5]: 0xb03b0000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=3a0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0x9bc03
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2,
1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001390 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940013a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (3561 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940cf170 (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
[avm_led] from virt led ('festnetz', 2) not registered
[avm_led] format error: "MAP Name,Instanz TO Name,Instanz"
[avm_led_load_config] Syntax error in led config file /etc/led.conf at "MAP festnetz,2 TO nu"
init started:  BusyBox v1.1.2 (2007.02.05-09:25+0000) multi-call binary
Starting pid 16, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rc.S'
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
Jan  1 00:00:04 unknown[85]: BUG slab: FATAL: slab_avl_insert: illegal balance
Jan  1 00:00:04 unkn
Call Trace:
 [<94023c8c>] panic+0x34/0x198
 [<940e3e50>] cpphy_mdio_tick+0x434/0x5
48
 [<940c58ec>] AR7WDT_timer_init_ctrl_handler+0x0/0x2c
 [<940c5910>] AR7WDT_timer_init_ctrl_handler+0x24/0x2c
 [<9402df24>] run_timer_softirq+0x170/0x1f4
 [<94029a9c>] __do_softirq+0x6c/0xf8
 [<94029b80>] do_softirq+0x58/0x8c
 [<9400b15c>] ll_timer_interrupt+0x40/0x4c
 [<94000d50>] mipsIRQ+0x110/0x118
Kernel panic - not syncing: ar7wdt_hw_reboot: init sequence hangs !
 <0>Rebooting in 5 seconds..
(C) Copyright 20
05 AVM Date: May 23 2006 Time: 12:05:09 (3) 2 0-1001
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Drakesoft
Das Speedport W501V stammt aus dem Haus AVM.
Damit kannst Du das ruKernelTool nutzen um wieder auf die Oberfläche zu kommen.
Einfach aus dem FW Ordner des Tool's die FW aufspielen.
Mach alles so wie es in der Anleitung beschrieben ist-dann
kann nix schief gehen.
Danke für dein Antwort. Leider lässt rukerneltool nicht flashen da eine zu alte firmware auf dem router ist. daher benötige ich die Firmware fw_Speedport_W501V_v.28.04.08.image hat die datei evtl noch jemand oder weiß wo man die herbekommt?
Wie hast Du denn am Anfang versucht eine neue FW auf das Speedport zu bekommen?
Was liefert der Button "Infos auslesen" im Reiter "Upload"
Im experten modus hat der router sich flashen lassen. aber es besteht noch immer das gleiche problem. hier die infos
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: V0.4.4.2 beta
Datum/Uhrzeit:    29.07.2010 15:52:44
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 2
  CPU-Architektur: X64
2) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
    Anzahl der Netzwerkadapter:   1
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Nein
  Netzwerkkarte hat bereits eine statische IP-Adresse
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       192.168.178.23
    Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_SpeedportW501V
    HWRevision:                93
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bluetooth:                 00:04:0E:FF:FF:07
    bootloaderVersion:         1.153
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              211968000
    firmware_version:          tcom
    firstfreeaddress:          0x946AE500
    flashsize:                 0x00400000
    kernel_args:               annex=B
    maca:                      00:1A:4F:C0:4F:F5
    macb:                      00:1A:4F:C0:4F:F6
    macdsl:                    00:1A:4F:C0:4F:F7
    macwlan:                   00:1A:4F:8E:09:EC
    memsize:                   0x01000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90010000,0x903C0000
    mtd2:                      0x90000000,0x90010000
    mtd3:                      0x903C0000,0x903E0000
    mtd4:                      0x903E0000,0x90400000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         125000000
    reserved:                  00:04:0E:FF:FF:00
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              125000000
    urlader-version:           1153
    usb_board_mac:             00:1A:4F:C0:4F:F8
    usb_device_id:             0x5401
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0200
    usb_rndis_mac:             00:1A:4F:C0:4F:F9
    wlan_key:                  testtesttesttest
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:   4.194.304 Bytes (4.096 kb, 4 MB)
    Memsize:    16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:        3.866.624 Bytes (3.776 kb, 3,7 MB)
    mtd2:           65.536 Bytes (64 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd4:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
  HW-Revision: 93  => Speedport W501V
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
5) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" hat bereits die statische IP-Adresse "192.168.178.23"
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Expertenmodus hat darauf keinen Einfluss.
Irgendwer oder irgendwas muss die FW -Version auf >xx.04.30 gesetzt(oder gar gelöscht haben) sonst hätte das ruKT die Arbeit verweigert.
Desweiteren fehlt im Protokoll die entscheidene Zeile
firmware_info 28.04.......
Wo ist die geblieben?
Darum nochmal:
-Bitte die komplette Vorgeschichte
-Was wurde gemacht und wie kam es zu dem ursprünglichen Fehler?
-Lief der Router jemals?
-Wenn ja mit welcher FW
-Was wurde wie versucht?
Der router lief vorher mit der orginal firmware (unbekannte version).
Da dieser plötzlich die arbeit verweigerte (bootet nicht mehr und ist per lan nicht mehr verfügbar) versuchte ich per adam2 (manuell in linux) die neueste firmware zu flashen dies funktionierte, leider bootete der router noch immer nicht.
Dann vermutete ich ein defekten flash baustein o.ä. des halb habe ich mir mal die serielle ausgabe des routers angesehen ... mit dem ergebnis das der WDT nach 120sek resetet weil der router sich beim booten aufhängt.
Wo die firmware_info geblieben ist weiß ich auch nicht ... ich habe das 1:1 raus kopiert.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Ein letzter Versuch wäre manuell im Adam2/Eva- Modus die firmware_info zu setzen und nochmals mit dem ruKT zu flashen.
Wenn das nicht klappt liegt wahrscheinlich ein Hardwarefehler vor.
martin035
