W701 als AP von Fritzbox benutzen?
Xiider
3 Apr 2010
ja,
das im Titel genannte will ich verwirklichen, aber wie schaffe ich das?
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum!
MFG
EDIT: nicht 710 sondern 701
[Auch im Titel geändert - Ernest015]
Was ist ein W710?
Und Fritzboxen haben doch meistens schon einen AP. Was also soll dieses "W710" da?
Also,
im Keller steht eine Fritzbox,
mein Zimmer ist im 1.Stock,
das Signal der FritzBox empfange ich leider nicht,
da wir aber noch einen Speedport 701 herumstehen haben,
will ich diesen als AP nutzen...
Dieser soll mit einem Lan-Kabel mit der FB verbunden sein.
Ich hoffe das schafft Klarheit.
MFG
Ah, ein 701. Den gibt es.
Ja, das geht. DHCP Server deaktivieren, eine IP aus dem Subnetz der Fritzbox einstellen und per LAN an die Fritzbox anschließen.
ähm
Schritt 2 "eine IP aus dem Subnetz der Fritzbox einstellen "
was soll ich genau machen?
Entschuldigung, dass ich es nicht gleich verstehe aber ich bin ein Neuling in Sachen Router..
Aber ansonsten :groesste:
Der Speedprt sollte eine Einstellung für seine interne IP-Adresse haben. Dort muss eine Adresse aus dem Subnetz der Fritzbox rein, die sonst im Netz noch nicht vergeben ist. Machst du das nicht, kannst du die Webseite des Speedports später nicht mehr aufrufen. Vergibst du eine IP, die es schon gibt, erzeugst du einen IP-Konflikt, und der Internetzugang funktioniert nicht mehr.
d.h
ich muss dem Speedport eine nicht benutzte Endung unterschieben,
dhcp deaktivieren und dann per lan an die FB probiere ich mal aus und melde mich wieder!
Posting 2:
Also, beim Speedport steht bei Netzwerk jetzt:
>>Lan IP-Adresse: 192.xxx.xxx.24
>>DHCP-Funktion Aus
Klappt aber immer noch nicht (-;
Ist es eigentlich normal, dass der SpeedPort nicht in der FB angezeigt wird?
Muss das Lan-Kabel in einem bestimmten Stecker an der FB sein?
Kann ein HUB dazwischen sein?
Danke schonmal Xiider
Bitte keine Doppelpostings, dafür gibt es extra den "Ändern" Button. Fasse die Beiträge zusammen, bevor es ein Moderator tun muss (=> Verwarnung!)
[Mach ich mal so - Ernest015] :)
d.h ich muss dem Speedport eine nicht benutzte Endung unterschieben,
Genau, der Rest muss aber gleich sein.
Das kann dumm sein, weil es innerhalb des DHCP Bereichs der Fritzbox liegt. Feste IPs vergibt man natürlich nicht aus dem DHCP Bereich.
Was klappt nicht? Der Netzzugang oder der Zugriff auf den Speedport?
Die IP-Adressen aller Geräte im Netz passen zur neuen Konfiguration.
Ja.
In einem LAN Anschluss. Du hast daran gedacht, den bei Speedport auch den LAN Anschluss und nicht den WAN Anschluss zu benutzen?
Auf keinen Fall. Ein Switch vielleicht, aber ein Hub nicht.
wan/lan1 ist das ok?
HUB macht aus 1 Lan mehrere oder?
MfG
Achja, muss der Riegel bei dem SP auf ext. / int. stehen?
achso danke,
also in LAN2 ?
MFG
Ja, LAN2 ist besser. Dann ist auch egal, ob der Regler auf intern oder extern steht.
Kukkatto
