W701 Einstellungen übernehmen
phekie
6 Feb 2014
ich habe ein W701 mit FritzBox Software, das schon seit Jahren problemlos läuft. Hat mal ein Kollege für mich geflasht, also nicht ich selbst. Nun habe ich vor kurzem mein DSL-Provider gewechselt, bin jetzt bei Kabel Deutschland. Wollte daher das W701 hinter dem Kabelmodem betreiben um WLAN und VOIP (Sipgate) weiter nutzen zu können. Hierzu muss man ja die Einstellung auf reine Routerfunktion umstellen. Wenn ich das einstellen will, verschwinden dummerweise die "Übernehmen" und "Abbrechen"-Buttons. In allen anderen Menüs sind diese vorhanden, nur da natürlich nicht. Ich kann also meine Einstellungen nicht abspeichern. :-(
Gibt es eine Tastenkombination zum speichern?
Sollte ich mal die Firmware aktualisieren? Schon Jahre nicht gemacht. Wo finde ich die neueste (hier)?
Danke für eure Antworten/Tipps.
Gruß, phekie
Poste mal einen Screenshot davon. Ist die Speedbox-Firmware wohl fehlerhaft erstellt worden? Welche Version ist zurzeit auf der Box?
Eine neuere gibt es (hier) nicht. Die muss man sich schon selbst erstellen, oder der Kollege muss nochmal ran. :)
Screenshot
Ich habe die Firmware 29.04.80 drauf. Letztes Update ist schon länger her.
Ich hab ansonsten wenig Ahnung vom Flashprozess. Ich hab das Ding nur genutzt ohne selbst dran rumzufummeln. Hat alles mein Kollege gemacht. Anbei der Screenshot. ich hab das jetzt so eingestellt, als ob ich das jetzt so speichern will. Nur ohne Button...?
Danke vorab!
Ich habe die gleiche Version drauf. Da fehlt bei dir aber noch ein bisschen mehr als nur der Button, siehe meinen Screenshot. :) Deine Firmware ist also nicht für Internetzugang über LAN 1 geeignet.
Wieso als IP-Client? NAT-Router mit ... IP wäre richtig.
Dann fehlt doch die Hardwarefirewall und die Speedbox ist nur über die manuell vergebene aber nicht über die vom Kabelanbieter vergebene IP-Adresse erreichbar.
Michael
In deinem Fall wäre das tatsächlich richtig, da du offenbar noch ein richtiges Kabelmodem von Kabel Deutschland erhalten hast. phekie hat aber in seinem Kundencenter keinen Bridge Modus aktiviert.
karubgogo
