Ohne weitere Infos ist es schwer, dazu etwas zu sagen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie die Firmware auf die Box gelangt:
Automatischer Upload durch das Script:
Am Ende des Packvorgangs steht auf dem Bildschirm:
Flashing firmware image /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new/kernel.image...
Network cards set up for search active netconnections: eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5
This list was set to default, but can be set to advance.
By invoking via menu or commandline option.
Imagedirectory=/home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
oem: avm Produkt: Fritz_Box_DECT_W920V HWResvison: 135.1.0.6 Eth: eth5 IP: 192.168.178.1 jffs2size: 132 kernel_args: console=ttyS0,38400
All settings will be removed, because clear mtd3 and mtd4 was selected!
Press 'ENTER' to proceed!
Nach dem Drücken von "Enter" kommt:
You should now reboot your box. Waiting for box to shut down for restart ...
und eine Reihe Punkte laufen über den Bildschirm.
Hier soll die Box neu gestartet werden, d.h. die Stromversorgung der Box aus- und wieder anschalten (Netzstecker raus- und wieder rein).
Wenn nach dem Einstecken die Box erkannt wird, kommen ein paar Textzeilen, danach etwas Geduld.
Nach einer Weile (kann ca. eine Minute dauern), kommen dann Rauten (#) -> die Firmware wird hochgeladen.
Danach sollte die Box neu starten.
Ist das soweit passiert oder ist bereits hier etwas anders?
mfg
