W701V: Benutzung von Freetz schaltet Web-GUI ab
HansBauer
27 Jun 2010
dank der sehr hilfreichen Scripts zur Konfiguration habe ich mich auch einmal daran gemacht, meinen W701V softwaretechnisch aufzurüsten. ;)
Das Erstellen eines W701V-Images mit Speed2Fritz klappt auch problemlos.
Sobald ich aber Freetz hinzunehme (ich hätte gerne IPv6 und aiccu), fehlt dem erstellen Image die Web-GUI.
Reichen diese Informationen aus, um festzustellen, wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank im Voraus,
Hans
Moin,
mal in die freetz-FAQ's geschaut was dort zu dem Problem steht? ;-)
Ansonstgen fehlt natürlich die Info von welchem der Web-IFs wir reden. AVM oder freetz? Desweiteren wäre deine .config hilfreich, die verwendete freetz-Version, Informationen zur Firmware,...etc
...fehlt dem erstellen Image die Web-GUI.
Welche WebGUI, die "normale" Benutzeroberfläche der Box oder die Bedienoberfläche der zusätzlichen Freetz-Applikationen (oder beide)? Eine mögliche Ursache könnte die Benutzung des Plugins "NoScript" in Firefox sein. Die "normale" GUI verwendet Javascript über Port 80, die Freetz-GUI hingegen nutzt Port 81. Das muss auch im NoScript-Plugin freigegeben sein. Sinngemäss würde das auch für eine evtl. vorhandene zusätzliche Firewall gelten: Port 81 darf nicht blockiert sein.
mgf
Ich meinte die normale Web-GUI. Auf Port 80 wird jeder Verkehr abgeblockt.
Die Freetz-GUI auf Port 81 gibt einen 404.
Meine Freetz-Konfiguation liegt hier: http://pastebin.ca/1933775
speed-to-freetz sagt
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz version: 04.09.10-multi
Phase 1: Download or check firmware images.
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image to:
/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
-- Unpacking 7170_04.80freetz-develX.de_20100905-133309.image to:
/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
WARNING! uClib version of AVM and Base firmware differ!
HW Feature Fritz_Box_SpeedportW701V Fritz_Box_7170
DECT: not detected not detected
ISDN NT: not detected detected
ISDN TE: detected detected
USB Port: not detected 1.0 detected
a/b Ports: 2 Port(s) 3 Port(s)
eth Ports: 4 Port(s) 4 Port(s)
Phase 3: Copy sources.
707/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- merged source and destination /dev directory
Phase 4: Apply changes.
-- Matching Versions: 04.80-16352 - 04.57-11284
Replacing hardware related files of AVM firmware images ...
Fritz_Box_7170 ---> Fritz_Box_SpeedportW701V
-- removing 'internal S0', from setup page ...
-- removing 'USB' from setup page ...
-- removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- language database en removed.
-- language database it removed.
-- language database es removed.
-- language database fr removed.
-- bugfix for home.js
-- adding 'Info' button and display of mod related data ...
-- Added header: /usr/www/avm/html/de/images/fw_header980.gif
-- Add support menu-item...
-- adding DSL expert pages ...
-- Replace menu-item assistent...
-- added MAC settings to page:
-- Make links...
-- applying 'check signature' patch ...
-- removing 'Tab0' from updatepage ...
-- patching install webpages ...
-- OEM (Branding) set via firmware to: avm
-- default WLAN Key set via firmware to: speedboxspeedbox
-- my_ipaddress set via firmware to: 192.168.178.1
Phase 9: Patch install.
Path: /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
Phase 10: Pack and deliver.
Settings:
Script version : 04.09.10-multi
Firmware for update via GUI : fw_C_Speedport_701_33.04.57-11284_Fritz_Box_SpeedportW701V_29.04.80-16352-sp2fr-10.09.04-r-1040_5712MS-1092_OEM-avm_annexB_de.image
Firmware for update via FTP : kernel.image
Output directory : /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
for Speedport model : W701V
Branding set to : avm
AVM source is : Fritz_Box_7170
AVM source firmware mod is : 7170
Creating filesystem image, be patient ...
Test kernel size is OK
kernel image size: 7625472 (max: 7798784, free: 173312)
-- Approximately free time for the answering machine: -29s (0min -29s)
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Packing ...
