W701V + DS-Mod als ATA
cssoft
15 Feb 2007
hab auch den W701V und den aktuellen DS-Mod (Speedport W 701V, Firmware-Version 33.04.26ds26-15.1) drauf.... also als ATA kann man das Teil net wirklich verwenden...
Wenn ich ne Internetrufnummer registrieren will, geht das nicht.. im Hauptmenü steht "Nicht Registriert" Ruf ich jemanden an gehts trotzdem das InteretLED geht an und auf einaml steht im Menü registriert. Leg ich auf bleibt das Lämpchen immer noch an und im Menü steht nioch registriert, dann nach ner weile gehts aus und im Menü steht wieder Nicht registriert..... danach ist kein Gespräch mehr möglich, erst im Internettelefonie Menü auf Übernehmen klickn, dann gehts wieder wie grad eben beschrieben, wieder "Nicht Registrier" dann geht doch usw. usw.
Achja der Speedport hat via WLAN WDS (RepeaterMode) kontakt zum InternetRouter (Eumex 300 IP über T-Com Sinux 154 Basic SE (WLAN-AP))
Verbindung ca ~70-90% also da sollte es keine Probs geben, denn mit ner FBF WLAN die ich vorher hatte ging es auch ohne Probs diese hatte nur ca ~50-60% Verbindung....
Ich kann es nicht sagen ob es am DS-Mod liegt, aber auf ne normale FBF oder T-Com Firmware kann ich net umsteigen das ich den DS-Mod brauche...
Noch ne kleine Frage am Rande: Wie kann ich die Ports die für die Inet Telefonie verändern... da wir an der Eumex 300IP auch Inet Telefonie ham, kommen sich die in die Quere also wenn am W710V klingeln soll (ja andere Nummer) klingelt auch am Tele an der Eumex 300IP und wenn beim W710V Inettele aktiv ist treten Verbindungabbrüche auf da ja beide die gleichen Ports verwenden.
PS: Der Energiemonitor geht auch nicht.
So genug geschrieben..... ;-)
Ich bedanke mich jetzt schonmal für jeden hilfreichen Post.
MfG
Bin gerade im Zeitdruck, komme erst später zum Antworten (Wird ein Edit dieses Beitrags). Nur so viel vorab: Ich hatte mit ATA und VoIP auch Probleme, aber die sind zu lösen. Für ATA mal FAQ in Posting #1 des ds26-15.1-Threads lesen. Bis später.
Update: Ich wollte mit der ATA-Antwort warten, bis Novize den Artikel veröffentlicht hat, bei dem er mich um Hilfe wegen des Skripts gebeten hat. Schau mal, ob das Dein Problem beschreibt und Abhilfe schaffen könnte: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=143149
Was die VoIP-Ports bzgl. ATA betrifft, kenne ich mich nicht aus, schau selbst mal. Das hilft vielleicht: http://www.google.de/search?hl=de&q=voip+ports+ata+site:ip-phone-forum.de&meta=
OK, danke erstmal
Protonator
