W701V + KabelBW = Neustart
Stevie2
13 Jan 2007
ich bin etwas ratlos. Mein gefreetzter (stable 1.1.3) W701V startet alle 5-10 Minuten neu. Erst leuchten alle (!) LEDs wie und dann gehen alle aus bis auf "Power". Ich hatte dieses Phänomen schon einmal mit DSL 6000. Damals habe ich einfach die DSL Signalstärke um 3-6 dB angehoben. Da ich jetzt aber nur noch den Router-Teil verwende ist es mir völlig schleierhaft, wo das Problem liegen könnte.
Wenn ich das Kabel Modem abklemme (Arris) ist die Web-GUI viel flüßiger. Klicke ich ein paar mal in den Einstellungen herum funktioniert irgendwann die
Verbindung nicht mehr, bis dann der Router ein paar Sekunden/Minuten später neustartet. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte?
EDIT: kurzer Zusatz: während die Web-GUI nicht mehr funktioniert, klappt der Internet-Zugriff noch ein paar Sekunden/Minuten.
Cheers,
Stevie
Kannst du dich per telnet auf der Box umschauen? Die Ausgabe von lsmod, top bzw. ps und syslog bzw. dmesg wären interessant.
Oliver
Ja, moment...
lsmod
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
/var/mod/root # lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
sch_sfq                 5088  4
sch_llq                 8896  1
sch_tbf                 5888  1
userman                33392  2
tiap                  452800  0
kdsldmod              885312  7 userman
capi_codec            143040  0
isdn_fbox_fon4        906832  1 capi_codec
ubik2                  85440  2 capi_codec,isdn_fbox_fon4
tiatm                 112544  1 ubik2
jffs2                 108800  1
Piglet                 10560  0
/var/mod/root #
Mem: 29052K used, 1176K free, 0K shrd, 304K buff, 5576K cached
CPU:  29% usr  70% sys   0% nice   0% idle   0% io   0% irq   0% softirq
Load average: 3.60 1.83 0.73
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
  463     1 root     R     2916  10%  37% multid
  944   906 root     R     1156   4%  32% top
  889     1 tor      R    10816  36%  10% tor --runasdaemon 1 --log notice syslo
   70     1 root     SW       0   0%   8% [mtdblockd]
  438   422 root     R N   8348  28%   7% /usr/bin/avm/ctlmgr
  610   524 root     S     5460  18%   3% telefon a127.0.0.1
  496     1 root     S     5460  18%   2% telefon a127.0.0.1
  422     1 root     R N   8348  28%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  440   438 root     S N   8348  28%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  439   438 root     R N   8348  28%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  442   438 root     S N   8348  28%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  441   438 root     S N   8348  28%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  524   496 root     S     5460  18%   0% telefon a127.0.0.1
  525   524 root     S     5460  18%   0% telefon a127.0.0.1
  526   524 root     S     5460  18%   0% telefon a127.0.0.1
  613   524 root     S     5460  18%   0% telefon a127.0.0.1
  612   524 root     S     5460  18%   0% telefon a127.0.0.1
  511     1 root     S <   4536  15%   0% voipd
  458     1 root     S     4332  14%   0% upnpd
  556   458 root     R     4332  14%   0% upnpd
0x000b8100-0x00780000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force re        ad-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
0x00730000-0x00780000 : "jffs2"
        'nor-flash'
0x00010000-0x00730000 : "Kernel without jffs2"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b8100 size=6c7f00
partition_info[0]: 0xb00b8100: 0x73717368 0xa50
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa807d
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xe9feffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xe8feffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=730000 size=50000
partition_info[5]: 0xb0730000: 0x20031985 0xc
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=720000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa807d
Calling initcall 0x94205020: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x94205164: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94205c30: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94206920: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Calling initcall 0x94209338: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94209340: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x9420934c: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x94209378: af_unix_init+0x0/0xa0()
NET: Registered protocol family 1
Calling initcall 0x94209418: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x94209498: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x94209554: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x942096f8: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x941f4024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x941f4160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x941f43dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94201824: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940cef50: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Calling initcall 0x942029dc: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x9420382c: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x9412bdf8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94207e40: ip_auto_config+0x0/0x1120()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7557 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db17c (serial8250_interrupt+0x0/0x13        c )
[avm_led] "tam",0 ! already defined
[avm_led] format error: "DEF Name,Instanz = low_level_driver_index, gpio_number,        physical_pin_number, physical_pin_name"
[avm_led_load_config] Syntax error in led config file /etc/led.conf at "DEF tam,        0 = 99,32,21"
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table G
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key        _3
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=6 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=6 regaddr=00        000000 button_type=1
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[avm_new]push_button_ctrl:'ATA-Schalter': enable=1 gpio=0 regaddr=be00002c butto        n_type=2
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc00e40cc)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 329848 bytes
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f78466f6e5370656        564706f72303031413446354645443444"
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00ca208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiat        m] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00ca238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiat        m] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.08.01.00]
[tiatm] AvmInterface length: 44
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc003efd4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc002cbfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ad0
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc0037af0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x        30 [ubik2] )
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
kdsldmod: init start (Jan 27 2010 13:52:52) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 128.
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
[avm_new]push_button_notify 'ATA-Schalter', key=button_key_7
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005c4c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc02d939c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [        tiap] )
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
userman: init ok
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ebbec (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
device wan entered promiscuous mode
kdsld_token_thread: start
[capi_oslib] capi_installed 0
sch_llq: Jan 27 2010 13:20:36
[capi_oslib] capi_installed -1811537764
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (199760 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=        100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=        100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_ra        te=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100        act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=10        0 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=10        0 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=30        0 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100        act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=        467 act_rate=788529630 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 a        ct_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=        500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rat        e=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=44        6 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=        100 act_rate=60 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
mcfw: forward enabled (wan: 00:1a:4f:5f:ed:4d, vlan 0, pppoe 0)
Da du Freetz-1.1.x einsetzt, hast du die Hinweis zum Ersetzen der libcrypto gelsen? Häng mal bitte deine .config an.
Oliver
Hab Dir noch dmesg angehängt. Sorry dauert immer etwas wegen den Reboots.
Nee hab ich nicht :O
Meinst Du die Config.in?
Probier mal "echo disable > /dev/watchdog".
Nein, ich mein die .config. Bitte im Wiki auf freetz.org nachlesen.
Oliver
Okay habe ich eingeben. Sollte dann etwas Bestimmtes passieren?
Ich schau grad im Wiki, moment...
EDIT: also rebooted hat er diesmal nicht mehr, dafür ging aber Verbindungstechnisch gar nichts mehr.
Okay here we go:
Der Befehl soll den Reboot verhindern.
Kommst du dann per telnet auch nicht mehr auf die Box? Wie schon geschrieben lies dir mal die FAQ im Wiki durch.
Oliver
Das checke ich gerade. Meine aktive Telnet-Session hat jedenfalls noch nicht mal auf "cursor up" für die Command-History regaiert.
EDIT: hmm, also bis jetzt klappt es mit dem Internet. Die Web-GUI ist zwar nicht aufrufbar, aber die Telnet Session funtzt, wenn auch nur sehr langsam.
EDIT2: okay, my bad. Irgendwann geht wirklich gar nichts mehr (Telnet wird nicht mehr aufgebaut). Traffic kommt fast zum Erliegen. Witzigerweise kann ich voipfan.de immer
noch refreshen und posten :o
Btw, wenn ich
grep -E  "libssl|libcrypto" .config
ausführe, erhalte ich:
#FREETZ_LIB_libcrypto ist not set
Dann scheint das nicht das Problem zu sein, oder?
Die .config sieht eigentlich okay aus. Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass dir mit privoxy und tor der Speicher ausgeht. Stell die beiden Dienste bitte mal auf manuell und schau was passiert.
Oliver
Okay, ich deaktiviere mal alles Unwichtige...
EDIT: ich möchte nicht voreilig sein, aber bis jetzt läuft es sehr gut!
Btw, is das bedenklich? Steht im Web-GUI-Log:
06.12.10 21:33:33 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
Falls dir wirklich das RAM ausgeht, was bei tor+privoxy gut sein kann, dann solltest du dich mit dem Thema swap oder ramzswap.
Oliver
Also ich denke es gibt keine Probleme mehr. Vielen vielen Dank Oliver!!!
Ich hatte Tor und Privoxy nur testweise installiert. Ich fand es ziemlich langsam,
deswegen stört es mich nicht, wenn es nicht an ist :)
rehe992
