W701V Keine FTP-Verbindung
Sachsenpaulchen
5 Jul 2007
Hallo!
habe alles laut Anleitung durchgeführt, kann den speedport im eingeschalteten zustand pingen, alles klar soweit.
leider bekomme ich keinerlei verbindung nach dem einschalten des speedports hin! weder passiv mit z.b. windows-commander, auch nicht mit passivem ftp-client unter windows und meiner debian maschine. firmware auf der box ist die aktuelle telekom-firmware.
hat einer eine idee woran das liegen mag??
für hilfe wäre ich sehr dankbar.
gruss, paule
nachtrag: nach mehreren versuchen im sekundentakt gibt der ftp-client folgende meldungen:
debian-kiste:/avm/sp-to-fritz# ftp -p -v 192.168.1.234
ftp: connect: No route to host
ftp>
ftp> quit
ftp> quit
ftp>
ftp> quit
ftp: connect: Connection refused
ftp> quit
ftp> quit
ftp>
bin total ratlos.
Hallo und willkommen im Forum!
ich würde es mal mit der IP 192.168.178.1 versuchen.
aua! danke für den lebensrettenden tip! hat funktioniert.
nu kommt aber das:
ftp> put kernel.image mtd1
local: kernel.image remote: mtd1
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,182)
551 unknown Mediatype
hast du noch so einen guten tip?
bevor Du 'put kernel.image' eingibst, sind noch einige andere Kommandos erforderlich. Die gehen alle aus der Anleitung
( http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=14305&d=1173780520 ) hervor.
Also, vorher eine feste IP einrichten für Deinen PC, dann das ftp
dann:
8. Binäre Überragung einschalten: bin
9. Passiv-Modus einschalten: passiv
10. Flash_modus auf der Box aktivieren: quote MEDIA FLSH
11. Kernel.Image hochladen:* put kernel.image mtd1
12. Branding umsetzen:** quote SETENV firmware_version tcom
13. Box rebooten: quote REBOOT
14. ftp verlassen: quit
* Falls Datenübertragung nicht anspringt ggf. mit STRG C abbrechen und ftp
Datentransfer neu beginnen (ab 5.).
** Dieser Vorgang ist nur notwendig, falls unter Verwendung des Parameter „-o“
beim Script ein anderes Branding als 'tcom' erstellt wurde. Standardmäßig läuft
das Script mit „-o tcom“. In diesen Fällen kann dieser Schritt auch weggelassen
werden. Sollte das Script mit „-o avm“ oder „-o 1und1“ gelaufen sein, so ist hier
entsprechend
quote SETENV firmware_version 1und1 bzw.
quote SETENV firmware_version avm zu verwenden.
Sollte das Original kernel.image zurückgesichert werden und beim Einspielen der
modifizierten Software ein umsetzen stattgefunden haben, dann hier natürlich
quote SETENV firmware_version tcom verwenden!!
Das Hochladen des Kernel.image kann eine Weile dauern, nicht die Geduld verlieren.
super tip!
wer lesen kann ist ja manchmal klar im vorteil, muss mich fast entschuldigen.
hat bisher also anstandslos funktioniert. komme leider nur nicht mehr per ip nach dem neustart drauf. kann keine ip mehr anpingen (192.168.178.1, 192.168.2.1)
notebook bekommt auch vom internen dhcp-server keine ip zugewiesen.
per ftp komme ich sofort nach neustart über die 192.168.178.1 drauf, aber eben nicht auf die weboberfläche.
noch einen letzten guten tip?
Hilft wohl nix, ich würde einfach das Ganze nochmal neu veranstalten.
Ich würde mir die Original-FW's, die verwendet werden, auch noch einmal neu besorgen, falls sich da wider Erwarten irgend ein Fehler eingeschlichen hat.
Oki!
werde morgen testen und berichten (schon spät jetzt).
vielen dank nochmal!!
guten morgen!
nach dem letzten tip (und anschliessendem hardwarereset) hat alles funktioniert!
super!
vielen dank nochmal für die tolle hilfe!
Hilfe beim ftp Zugang W701
aktuelle Version 33.04.44
ftp zugang kurz nach dem Einschalten ergibt nur
connection refused .
Wer hat einen Tipp für mich ?
MrTeaTimey
