W701V -mausetot - hat jemand eine Idee? Er geht wieder dank Forum
Icy
31 Okt 2007
mein Speedport ist nach Einstellungen mit der Repeateroption mausetot.
Folgender Ablauf wars:
1.) geflasht mit 28.02.08 Script -alles OK-
2.) Einstellungen Repeater (WDS) nicht mehr erreichbar
3.) Neu geflasht, auch mit ORIGINAL Image und immer noch mausetot
Es blinkt nur noch WAN LED (alle 3 Sekunden) und LAN leuchtet.
Gerät ist nicht mehr ansprechbar.
Beim Flashen mit dem Script überspringt Linux den Übertragungsvorgang und sacht dann anschließend einwandfrei übertragen, obwohl nichts davon stimmt
Flashe jetzt mit dem Totalcomander.
Habt Ihr ne Idee, wie man dort wieder leben reinbringt?
Danke und Gruss
Icy
wann und wie sind welche Werksresets erfolgt?
Hallo xxMExx
Vor dem Flashen und danach jeweils 5 sec.
Habe gerade mit der AVM Software nen Test gemacht, er lebt noch, jedoch kein zugriff.
Danke und Gruss
Icy
Also wenn er noch lebt flash das Teil über den Commander mit der "192.168.178.1
adam2 Geschichte"
vorher noch eine leere Datei erstellen dann das kernel.image flashen und per put auf mdt3 und 4 die leere Datei schieben und gut ist dann solle er wieder laufen.
Hallo HellaZ
ja, danke.
Ich lese gerade ebes über eine Recover- Datei, und die Sache mit empty- Datei, ist das so etwas?
Ich gehe dann mal forschen wie man eine leere datei erstellt, da nix Plan.
Gruss
Icy
Gib deine email adresse an, dann wird dir sicher jemand das gepatchte recover senden.
Danke, Danke, welch ein tolles Forum!!
Es hat mit einer Leerdatei und dem "put empty mtd3/ 4" funktioniert. Er läuft wieder.
Gruss
Icy
Ich brauchte das auch bei mir macht er das gleiche danke in vorraus
gruss fastbag
Hmm ich habe das selbe Problem.
Habe den W701V geflasht über Ubuntu und nach neustart blinkt nur noch WAN und das LAN leuchtet.
Ich kann jedoch nicht mehr drauf connecten.
edit:
Dank der Hilfe von "Ernest015" der mir mit viel Geduld geholfen hat, geht nun alles so wie es soll. Es war bei meiner Box doch mehr hinüber als gedacht aber sie läuft.
Morgen kann ich dann sagen ob auch mein DSL nun mit voller Geschwindigkeit geht.
Aber nochmal tausend Dank an "Ernest015" und an das Forum hier. Sehr nette und Hilfsbereite Leute. Findet man ja kaum noch. Vorallem nicht das man neulingen wie mir hilft. Daher DANKE
Richbrothers brotherhood
