[Gelöst] W7270 geritzte Box verliert Einstellungen zu Telekom-VOIP
HanZPöta
24 Nov 2012
Guten Abend,
Ich hoffe erst einmal das ich hier im richtigen Unterforum gelandet bin.
Mein Grundproblem:
Ich habe vor ein, zwei Wochen meine Telekom Anschluss umgestellt und in dem Zuge wurde meinen Telefonanschluss auf IP umgestellt. Ich habe in den VOIP Einstellungen der Fritzbox meine Daten unter anderer Anbieter eingetragen und damit eine Verbindung zur Telekom als VOIP-Anschluss bekommen. Jedoch verliert die Box nach einiger Zeit immer wieder die Verbindung (eine Stunde?, aber variiert stark) und meldet Fehler 401. (Das Problem tritt mit allen 3 eingetragenen Nummern auf, auch wenn z.B nur eine aktiviert ist)
Meine Hardware:
Ich habe ein Gefritzten T-com W503V als Router. Auf ihm ist die Firmware von W7270v1 (54.04.88). Letzte Stabile Version die vom Speed2Fritz Skript angeboten wird ohne den Kernel und so austauschen zu müssen, wenn ich mich recht erinnere.
Auf der Box ist TR96 und TR64 aus (automatische Konfiguration vom Dienstanbieter & im LAN)
Grundsätzlich müsste es funktionieren, denn ich habe seit geraumer Zeit auch ein SIP-Anschluss über die Box angemeldet und der hat noch nie mukken gemacht.
Ich habe es bis dato geschafft das ich die Verbindung herstellen kann, wenn ich irgendwo anrufen möchte. Dazu muss ich unter den VOIP Einstellugnen die gewünschte Verbindung öffnen, als Dienstanbieter wieder auf "Anderer Anbieter" umstellen, da es sich automatisch immer auf T-Online umstellt, und dann in den Einstellungen irgend etwas ändern (idR schalte ich die Unterstützung für RFC 3551 oder RFC 4235 an oder aus) und die Verbindung wird danach aufgebaut und ist normal Nutzbar.
Ich habe mich schon gefragt ob es evtl am Passwort liegen kann, da Sonderzeichen wie eine Tilde oder so enthalten sind.
Ich würde mich sehr über Hinweise und Tips freuen.
Gruß HanZ
----// Update //--
ohne etwas zu ändern scheint es jetzt zu klappen. Also hat es sich wohl erledigt.
Das einzige was ich getan habe war die Box mal neu zu starten ein Anruf zu tätigen, nicht nur den Testanruf zur Telekom.. Jedenfalls funktioniert es nun.
ReddyBookClubsPoint
