ich habe gestern versucht meinen w900v via ubuntu boot stick zu fritzen.
Nach diesem Flash blinkte mein Router mit der WAN/LAN1 und kam nicht mehr hoch, also habe ich via FTP_Upload tool die Orginal Firmware drauf gespielt: fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image
Dannach kam er wieder sauber mit der orginal Firmware hoch.
Dann habe ich die FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image via ftp_upload tool hochgeladen
Jetzt blinkt wieder nur die WAN/LAN1 LED beim booten des routers.
nochmales flashen der orginal version via ftp_uploader schafft auch keine abhilfe.
Das ganze über den Total Commander funktioniert leider auch nicht. Die FTP verbindung steht und die Commandos werden angenommen, jedoch bei der hälfte des flashens vom kernel.image schreibt der total commander "no connection" und bricht ab.
Ist der Router noch zu retten ? was ist das problem mit meinem Router, hängt er in der reboot schleife ?
Gruß und Danke
aiting for box to restart ...
You must reboot your box now. Waiting for box to shut down for restart ...
................................................................................................................................................................................................ found!
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.178.1 (192.168.178.1)
ip already ok
Product ID: Fritz_Box_DECT_W900V
Hardware Revision: 102.1.1.0
Urlader Revision: 1153
Firmware Revision: 34.04.57
Box is in ADAM FTP mode now
Initiating file transfer of 'kernel.image' ...
Please be patient, it takes about one minute to erase the mtd1 partition ...
Debugging on (debug=1).
---> TYPE I
---> MEDIA FLSH
---> PASV
---> STOR mtd1
Not connected.===========================================> ]
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Transfer error !
Make sure only one net-card is installed or specify the proper eth0 .. eth9
within speed-to-fritz menu options, WLAN-, IDSN- or TV-cards do count as as well.
If a VM (virtual machine) is in use make sure VM is stared with administrator rights.
Right click on the VM program and select 'Start as administrator'
Finished transfering kernel.image to Speedport. Enjoy!
A windows program can also be used to upload a firmware
Link: http://www.hyperbox.org/jpascher/uploader/publish.htm
All done .... Press 'ENTER' to return to the calling shell.
V1.6.0.9
Suche Router mit IP: 192.168.178.1, Router wieder AUS und EIN schalten!
PC hostname: Joshy-PC
Send UDP broadcast to reset ADAM IP...
received from: 192.168.178.1:5035
--> Start --> Warte auf eine Antwort vom Router ...
>220 ADAM2 FTP Server ready
USER adam2
331 Password required for adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in
SYST
215 AVM EVA Version 1.153 0x0 0xB
HWRevision 102.1.1.0
ProductID Fritz_Box_DECT_W900V
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.153
bootserport tty0
cpufrequency 211968000
firstfreeaddress 0x946AE570
firmware_version tcom
firmware_info 34.04.57
flashsize 0x00800000
jffs2_size 32
maca 00:1A:4F:CD:5A:6A
macb 00:1A:4F:CD:5A:6B
macwlan 00:1A:4F:90:A6:DD
macdsl 00:1A:4F:CD:5A:6C
memsize 0x02000000
modetty1 38400,n,8,1,hw
bluetooth 00:04:0E:FF:FF:07
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90010000,0x90780000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x90780000,0x907C0000
mtd4 0x907C0000,0x90800000
mtd5 0x90780000,0x90780000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
req_fullrate_freq 125000000
sysfrequency 125000000
urlader-version 1153
usb_board_mac 00:1A:4F:CD:5A:6D
usb_rndis_mac 00:1A:4F:CD:5A:6E
usb_device_id 0x0000
usb_revision_id 0x0000
usb_manufacturer_name AVM
wlan_key speedboxspeedbox
Log Zwischengespeichert in:
C:\Users\Joshy\AppData\Local\Temp\ftp_uploader\052720130205.log
TYPE I
200 Type set to BINARY
MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,6,128)
Lösche mtd3 Partition ...
150 Opening BINARY data connection
STOR mtd3
226 Transfer complete
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,207)
Lösche mtd4 Partition ...
STOR mtd4
SETENV autoload no
200 SETENV command successful
REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
QUIT
221 Goodbye.
Reboot OK
--> Verbindung trennen
Some boxes need a manual reboot now!
Send UDP broadcast to reset ADAM IP.1.2.3...
USER adam2
PASS adam2
TYPE I
SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
MEDIA FLSH
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,229)
Lösche Flash Partition mtd1, bitte warte, es kann bis zu drei Minuten dauern ...
STOR mtd1
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
SETENV firmware_version avm
UNSETENV kernel_args
200 UNSETENV command successful
SETENV wlan_key speedboxspeedbox
SETENV autoload yes
REBOOT
QUIT
221 Goodbye.
Reboot OK
Elapsed Time: 00:01:46.67
Log Ereignisses gespeichert in:
Gruß und Danke
