W900V gefritzt - kein Zugriff mehr
der-mali
2 Aug 2007
ich habe anhand der Anleitung http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=172137 versucht, mein Speedport W900V zu fritzen, es ist aber wie bei so vielen schiefgegangen.
Ich verwende selbst Ubuntu 12.04, so daß ich mir den Schritt mit dem VM Player sparen konnte und direkt von Linux aus den Versuch starten konnte, mit Linux bin ich also vertraut.
Auch sonst habe ich schon Handys und aldere Sachen geflasht, fritzen ist aber halt was Spezielles, wie ich inzwischen weiß.
Auf jeden Fall kann ich jetzt nicht mehr auf das SP zugreifen.
Was geht:
Wenn ich am PC manuell auf IP-Adresse 192.168.2.19 und Subnetz 255.255.0.0 einstelle
so kann ich per ftp://192.168.2.1 auf das SP zugreifen, werde dann nach Benutzernamen und Paßwort gefragt. :)
Immerhin geht also FTP noch, so daß noch eine gewisse Hoffnung besteht. :)
"WAN" LED blinkt immer und LAN1 LED ist aktiv. :)
So, mehr geht leider nicht: RuKerneltool sagt, es kann die Box nicht erreichen. :(
Das Programm FTP Upload will immer, daß ich die Box neu starte, auch der Versuch, wieder eine SP-Firmware draufzuspielen, scheitern damit, da es immer mit IP 192.168.178.1 versucht wird, meine Box ist aber nur unter 192.168.2.1 zu erreichen.
Auch innerhalb der ersten Sekunden besteht da wohl kein Zugriff? :(
Ach ja: meine Box ist eine V4 (ca. aus 2007), die muß wohl recht neu sein im Gegensatz zu denen, über die ich hier so gelesen habe.
So, ich weiß nicht mehr weiter, mehr verschiedene Tools kann man ja als Anfänger nicht mehr ausprobieren. :oops:
Vielleicht ein Missverständnis: die IP-Adresse der Weboberfläche ist NICHT mit der FTP-Adresse (Zugriff auf ADAM2/Bootloader) identisch. In der Regel lautet die Adresse des FTP-Zugangs zum Flashen 192.168.178.1, unabhängig davon, welche IP die Weboberfläche hat. Probiere bitte mal folgendes: mit fest eingestellter IP-Adresse:
Rechner: 192.168.178.19
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
einen Dauerping auf den Router setzen: ping -t 192.168.178.1
Dann den Router einschalten. Kommt ca. 3 Sekunden nach dem Einschalten eine Antwort, so ist das die FTP-Adresse des Bootloaders. Ähnliches für die andere Variante:
Rechner: 192.168.2.19
Gateway: 192.168.2.1
Auch hier dann einen Dauerping, diesmal ping -t 192.168.2.1 und nachsehen, ob eine Antwort innerhalb der ersten 3-5 Sekunden nach dem Einschalten kommt. Für beide Möglichkeiten gilt: was nach 5 Sekunden passiert, ist bereits der Weboberfläche zuzuordnen. Die IP-Adresse 192.168.2.1 für den Bootloader wird meistens dann wirksam, wenn vorher einmal versucht worden ist, mtd3 und mtd4 "per Hand" durch Überschreiben mit einer leeren Datei (empty) zu überschreiben. Das speed-to-fritz-Script hat daher auch die Möglichkeit, beim automatischen Upload zwischen den beiden FTP-Adressen hin- und herzuschalten: Im Menüpunkt "Options" ganz unten den Punkt "Setup a fixed FTP IP Address" anwählen. Darunter (einmal Pfeil nach unten drücken) erscheint nach Anwahl die Zeile: Network card installed on: (192.168.178.1)
Auf diese Zeile gehen und "Enter" drücken, es erscheint nun ein Fenster, in welchem zwischen 192.168.178.1 und 192.168.2.1 hin- und hergeschaltet werden kann.
mfg
Hallo Ernest,
die Änderung habe ich mal eingetragen im Setup.
Es geht nur der Ping mit 192.168.2.1, bei 192.168.178.1 kommt: unreachable.
Es gibt da momentan noch ein kleines Problem: die Telekom hat ihre seite komplett von http auf https umgewandelt, in der config steht aber noch alles mit http drin, das habe ich mal geändert, komme aber trotzdem nicht dazu, was zu ändern.
Ich denke, ich lade das ganze Script nochmal neu runter und beginne von neuem, da ist schon zuviel verpfuscht meinerseits :mad:
ERFOLG!
Unter Windows 7 und dem FTP Uploader ( http://www.hyperbox.org/jpascher/uploader/publish.htm )
habe ich wieder die SpeedPort-Firmware flashen können.
Ich habe dabei folgendes beachtet:
  • Antivirus-Programm aus
  • Firewall aus
  • WiFi-Adapter deaktivieren im Gerätemanager
  • sämtliche Protokolle/Dienste, die TCP/IP verwenden, wegklicken (beim Ethernet-Adapter als IPv6, MS-Drucker-Freigabe, also nur IPv4 mit Kreuzchen lassen.
  • IPv4 einstellen auf:
    IP-Adresse: 192.168.178.2
    Maske: 255.255.0.0
    (das steht alles im Programm)
  • Kein Hub, kein Switch zwischen PC und Box
  • dann muß man peinlichst genau nach Vorgabe die Box aus- und wieder einschalten und "Ok" drücken.
  • Nach etwa 3-5 Minuten ist das Flashen erledigt.
dlonra1
