W900V: Nach clear mtd3 geht nix mehr
Schiffi
13 Mrz 2010
[Überflüssiges Vollzitat entfernt, Crossposting ist ebenfalls nicht erwünscht, lese bitte noch mal die Forenregeln - Ernest015]
ich versuche derzeit meinen Speedport W900V zu fritzen.
1) Die VMware ist schon auf meinem WinXP installiert.
2) Das Ubuntu 9.10 habe ich ebenfalls heruntergeladen, und läßt sich innerhalb der VMware öffnen. Es befinden sich die Dateien
- download_speed-to-fritz.sh
- start-freetz.sh
- Hinweise
auf dem Desktop.
3) Nach einem Doppelklick auf die Datei download_sppe-to-fritz.sh werde ich nach einem Passwort gefragt. Es wird werder "jars" noch "fritz" akzeptiert.
Welches Passwort muß ich hier verwenden?
Schiffi
- start-freetz.sh
- Hinweise
auf dem Desktop.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Happy computing!
R@iner
keine Reaktion des Speedport nach "clear mtd3 and mtd4"
Nachdem auch ich nun das Passwort gefunden habe, habe ich folgendes Problem:
Alles ging gut, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das neu erstellte Image für den W900V zur Speed übertragen werden sollte. Das Löschen (clear mtd3) schien erfolgreich beendet worden zu sein. Nachdem das Firmware eingespielt werden sollte, wurde ich zu einer Spannungsunterbrechung des W900V aufgefordert, was ich auch tat. Eine Verbindung zum Speedport ist jedoch nicht mehr möglich gewesen. Vor dem Versuch, den W900V zu fritzen, hatte dieser die IP 192.168.1.7.
Nachdem eine Verbindung zum W900V nicht mehr möglich war, rebootete ich den PC neu, und gab diesem die IP 192.168.178.18.
Verhalten des W900V nach einem Neustart (power off)
1) erst leuchten alle LEDs kurz auf
2) Power LED blinkt 4 mal
3) WAN LED blinkt zyklisch
4) entsprechende LAN1 LED leuchtet
5) Ping auf Adresse 192.168.178.1 funktoniert vom PC aus
Ein neuer Versuch, mit der Funktion "download_speed-to-fritz.sh scheiterte an Communicationsaufbauten.
Ein Versuch mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.04.76.recover-image.exe ein Image einzuspielen wurde bezüglich Inkompatibilitätsgründen abgewiesen
Speedport W900V
Urloader 1153
Firmware 34.04.57
Firmware des Speedport W900V ist mit Recover Firmware inkompatibel
Kann mir jemand helfen, wie ich vom diesem Stand aus den Speedport gefritzt bekomme?
Das Hochladen der Firmware sollte sich so abgespielt haben: In Phase 10 kommt die Aufforderung, die Box neu zu starten -> "You should now reboot your box" und es laufen Punkte über den Bildschirm.
Jetzt soll die Box vom Stromnetz getrennt und wieder eingesteckt werden.
Wenn das Script jetzt die Box findet, erscheinen ein paar Textzeilen. Dann dauert es einen Moment (bis ca. 1 Minute), danach beginnen Rauten (#) über den Bildschirm zu laufen. Am Ende kommen noch ein paar Textzeilen. Die Box müsste jetzt einen Neustart machen. Ist bis hierhin etwas anderes passiert?
Danach hat die Box, wenn der Upload erfolgreich war, die Adresse 192.168.178.1. Der Rechner soll nun auf "IP-Adressen dynamisch beziehen" eingestellt und neu gestartet werden. Bei einer festen IP-Adresse (wenn es denn notwendig sein sollte) muss auch die Einstellung für "Gateway" geändert werden: 192.168.178.1
Download_speed-to-fritz.sh lädt generell das Script komplett neu herunter und baut den speed-to-fritz-Ordner neu. Mit falschen IP-Einstellungen oder einer nicht funktionstüchtigen Box klappt das natürlich nicht. Aber wozu auch, der Ordner ist ja bereits vorhanden und auch die benötigte Firmware wurde beim ersten Versuch bereits heruntergeladen. Das Script wird nun folgendermassen aufgerufen:
Terminal-Fenster öffnen (in der unteren Leiste das schwarze Icon rechts vom Firefox-Icon einmal anklicken)
Dort dann (Gross/Kleinschreibung beachten)
cd Desktop
cd speed-to-fritz
./start
eingeben.
Ja, glücklicherweise. Um es etwas deutlicher zu sagen: die Anleitungen sind nicht geschrieben worden, weil das Tippen soviel Spass macht oder die bunten Bildchen (Screenshots) so schön aussehen. Im Anleitungsthread (hier Posting #3) steht doch im Abschnitt "Reparatur unter Windows" auch, warum das passiert:
Von AVM wird für die Fritzboxen ein Windows-Programm bereitgestellt, welches zunächst nach einer vorhandenen Box sucht. Wurde eine Box gefunden, werden die bereits erwähnten Partitionen mtd3 und mtd4 gelöscht und dann ein zur Box passendes Firmware-Image aufgespielt.
Im Prinzip kann jedes Recover verwendet werden (ich empfehle das von der 7170), aus folgendem Grund: Das Programm soll lediglich dazu dienen, die IP-Adresse der Box zu finden und sie in den FTP-Modus zu versetzen.
Auf ein Speedport W900V darf keine originale AVM-Firmware aufgespielt werden, ein originales AVM-Recover würde dieses machen, wenn es könnte. Auch nach dem Flashen ist ein W900V keine echte Fritzbox, nach wie vor gibt es Hardware-Unterschiede, welche die zusätzliche Verwendung von Treibern der originalen TCOM-Firmware notwendig machen. Auch wenn nach dem Flashen die Box mit einer AVM-Oberfläche erscheint: eine originale AVM-Firmware (z.b. der Fritzbox 7170) ist nicht lauffähig.
Ich gehe jetzt erst einmal davon aus, dass das Flashen erfolgreich war und es nur an falschen IP-Einstellungen im Windows-Netzwerk liegt. Mit dynamischer IP-Adressvergabe in den Netzwerkeinstellungen sollte die Box entweder mit: http://192.168.178.1 oder auch: http://fritz.box zu erreichen sein.
mfg
super herzlichen Dank.
Ich bin schon schier verzweifelt gewesen.
Mit der Beschreibung des ncftp hats letzlich geklappt, die Box mit der Fritz Oberfläche ans Laufen zu bekommen.
Es ist halt schon so, daß man sich leicht verlaufen kann, wenn zu viel geschrieben wird, was der Sache (Lösung) nicht dienlich ist.
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstüzung
p.s. wo kann man eigendlich die Einstellungen zum DHCP Server vornehmen?
Schiffi
