w900v & replace kernel (r2326)
abraXxl
9 Jan 2007
Hi !
Ich habe ein Image compiliert fuer einen Speedport W900V
in dem ich ein Image für die 7170 mit Alien-Option und Replace Kernel erstellt habe.
Ich stehe jedoch gerade vor einem Rätsel obwohl isdn_fbox_fon4, capicodecs und ubik2 geladen ist, startet telefon and voipd nicht. Da es ein experiemntelles Feature ist, habe ich nixh anderes erwartet, aber jetzt wird gebastelt.
Ich habe einpaar Auszüge beiglegt, vielleicht hat jemand noch ein paar Hinweise was zu tun ist.
Happy tinkering.
Ein Auszug des Bootlogs via serieller Konsole:
Linux version 2.6.13.1-ohio () (gcc version 3.4.6) #2 Sun Jun 15 17:21:40 CEST 2008
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x9424c8f4 PFN_ALIGN(&_end)=0x9424d000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1424d000 memsize=0x2000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 0024d000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01db3000 @ 1424d000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x94250000-0x94290020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fd0000-0x94290020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: annex=B  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x94212c3c
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x94216620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x94216820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x94216a20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x94043050 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30068k/30412k available (1620k kernel code, 320k reserved, 391k data, 116k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7523
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 9419395c
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Initializing Cryptographic API
avm_net_trace: Up and running.
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
        gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun 15 2008 15:54:19)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941d6070 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: jffs2_size = 6 * 64KByte (0x60000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/6629420
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6c8600 offset=0xb7a00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x700000 max=0x70000 is=0x60000 max jffs2_size value 7
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b7a00-0x00780000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
0x00720000-0x00780000 : "jffs2"
        'nor-flash'
0x00010000-0x00720000 : "Kernel without jffs2"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b7a00 size=6c8600
partition_info[0]: 0xb00b7a00: 0x73717368 0x9e7
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa79db
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfbffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfaffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=720000 size=60000
partition_info[5]: 0xb0720000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=710000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa79db
capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
capifs: Rev 1.1.2.3
[capi_oslib] [capi_oslib] register_chrdev_region failed: reason -16!
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7552 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940e03bc (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
[avm_led] "tam",0 ! already defined
[avm_led] format error: "DEF Name,Instanz = low_level_driver_index, gpio_number, physical_pin_number, physical_pi"
[avm_led_load_config] Syntax error in led config file /etc/led.conf at "DEF tam,0 = 99,32,21"
init started: BusyBox v1.10.3 (2008-06-15 16:47:55 CEST)
rootdir=/
table='/etc/device.table'
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table E
HWRevision      102.1.1.0
ProductID       Fritz_Box_DECT_W900V
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.153
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency    211968000
firstfreeaddress        0x946AE570
firmware_version        avm
firmware_info   34.04.57
flashsize       0x00800000
jffs2_size      6
kernel_args     annex=B
maca    00:1C:4A:0B:AE:71
macb    00:1C:4A:0B:AE:72
macwlan 00:1C:4A:01:9C:63
macdsl  00:1C:4A:0B:AE:73
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x90780000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90780000,0x907C0000
mtd4    0x907C0000,0x90800000
mtd5    0x90780000,0x90780000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  Eva_AVM
ptest
reserved        00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1153
usb_board_mac   00:1C:4A:0B:AE:74
usb_rndis_mac   00:1C:4A:0B:AE:75
usb_device_id   0x0000
usb_revision_id 0x0000
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        2208796152188329
wlan_cal        03F7,000B,002B,00E5,010A,00E5,010A,0355,0335
overwrite annex
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
Loading /var/flash/freetz...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[avm_new]push_button_ctrl:'ATA-Schalter': enable=1 gpio=0 regaddr=be00002c button_type=2
[jffs2] xx=mtd6: 00060000 00010000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd6:
[jffs2] jffs2_pat=6
[jffs2] i=00060000
[jffs2] jffs2_size=6
[jffs2] i=00010000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 6
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
TAM Defaults: cp /etc/default.Fritz_Box_SpeedportW900V/avm/config.tam /data/tam/config
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc017a46c)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 328180 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0161208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0161238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.07.07.00]
[tiatm] AvmInterface length: 44
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc00d5af4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc00c4bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10b0c
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
checkempty: : No such file or directory
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[4294939205][isdn]svn:2302
gpio_ssi_init: done
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc00cf5f0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
[4294939210]CPU-Clk: 105 * 2 MHz
[4294939402]DSP-Fw: Version 3.390] EC=3 DTMF=3 Slots=10 BChan=8(Analog=4) DChan=2 Fifo=128 Fw support only 8 KHz
[4294939454]BLK: DECT-Hardware detected!
[4294939454]BLK: DECT StartUp, mode = WAIT, firmware: 00.13.12
[4294939514]BLK: DECT StartUp, mode = MASTER INIT, firmware: 00.13.12
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
        AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0157490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
AVM USB 1.1 Host started
kdsldmod: init start (Apr 29 2008 10:56:38) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
kdsld: PPP led: off (value=0)
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
[4294940407]DSP: XDU=5( DNT ) OVR=0 MIPS_OVR=5
Jan  1 01:00:32 ctlmgr[459]: process priority is 19
MAC WLAN:       00:1C:4A:01:9C:63
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
Jan  1 01:00:33 ctlmgr[480]: [main.c:821] **** cwd -> {/}
Jan  1 01:00:34 ctlmgr[480]: FactoryDefault=/etc/default/avm/user.cfg (user)
Jan  1 01:00:34 ctlmgr[480]: load_config(user): factory default loaded
WSTART (Apr 17 2008 16:03:29)libwlanparam: config ok(1)
Wstart - made configure_wpa_authenticator
[Wstart] wlan_cal ist gesetzt: NVS DATEI WIRD MIT KALIBRIERUNGSWERTEN GEPATCHT!!!
 [Wstart] 9 Parameter werden gepatcht:
[Wstart] NVS DATEI WURDE GEPATCHT.
NVS File loaded.
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvpnstat[avm_power] : ethernet port 0 status 1
.so) [avm_power] : ethernet port 1 status 1
faile[avm_power] : ethernet port 2 status 1
d: F[avm_power] : ethernet port 3 status 1
ile not foun[avm_led] from virt led ('dect', 0) not registered
[avm_led] format error: "MAP Name,Instanz TO Name,Instanz"
Jan  1 0[avm_new]push_button_notify 'ATA-Schalter', key=button_key_7
1:00:36 ctlmgr[480]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libmini.so) failed: File not found
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: internal vcc:
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]:   name=voip vpi=1 vci=32 encap=4 sep_config=0 vcc=0x2aab5b00
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=4 sep_config=0 vcc=0x2aab5b00
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: UNMAP budget,0
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: DOUBLE dect,0 TO info,0
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: box init ok
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: forwardrules: internal rule
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089'
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[480]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078'
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc036939c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: sipextra my_init
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: capiotcp My_Init
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: /dev/avm_power <-- MODE=ata
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: WAN (ata) led value = 1
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: [../webserver/webserver.c:583] Initialisation of webserver configuration
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: symbol TI_Interpreter_LookupDBField not found
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: startup (Apr 22 2008 11:01:35)
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: [main.c:1163] *** WEBSERVER started successfully
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[480]: verbose: DISABLED
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
[4294941409]DSP: XDU=10( DNT ) OVR=0 MIPS_OVR=9
/etc/init.d/rc.net: line 394: websrv: not found
dnsmasq is disabled
Jan  1 01:00:42 multid[539]: startup ($Revision: 1.140 $$CompileDate: Apr 22 2008 11:02:09 $)
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940f10cc (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:00:42 multid[541]: new cpmac driver detected
Jan  1 01:00:42 multid[541]: enabling ATA-Mode
Jan  1 01:00:42 multid[541]: ata
Jan  1 01:00:42 multid[541]: if_clearipaddr: lan:0: SIOCSIFADDR failed - No such device (19)
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
device cpmac0 entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:00:43 multid[541]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface dsl
Jan  1 01:00:43 multid[541]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Jan  1 01:00:43 multid[541]: DHCPD on lan
Jan  1 01:00:43 multid[541]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:00:43 multid[541]: DDNS: no valid accounts
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wan new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface eth0 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface lan new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface cpmac0 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface cpmac0 up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface lo new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface lo up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: mrouter: lo: no multicast interface, ignored.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface tiwlan0 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface tiwlan0 up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface tiwlan1 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface tiwlan2 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface tiwlan3 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsup0 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsup0 up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw0 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw0 up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw1 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw1 up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw2 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw2 up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw3 new.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: interface wdsdw3 up.
Jan  1 01:00:43 multid[541]: verbose: DISABLED
Jan  1 01:00:45 dsld[550]: startup (Apr 22 2008 11:02:18)
Jan  1 01:00:4device wan entered promiscuous mode
5 dsld[550]: new cpmac driver detected
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: DSL Mac 00:1c:4a:0b:ae:73
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: VOIP Mac 00:1c:4a:0b:ae:74
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: VCC2 Mac 00:1c:4a:0b:ae:75
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: VCC3 Mac 00:1c:4a:0b:ae:72
kdsld: lan:
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  5060 (act 1)
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  53 (act 11)
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  80 (act 12)
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  8080 (act 12)
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  3128 (act 12)
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 64 (act 10)
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 1 (act 13)
kdsld: lan-optim:
kdsld:  0: eth.proto 0x0800 (act 1)
kdsld:  1:    ip.proto 17 (act 1)
kdsld:  2:       udp.dport  5060 (act 1)
kdsld:  2:       udp.dport  53 (act 11)
kdsld:  1:    ip.proto 6 (act 12)
kdsld:  2:       ip.len  <= 800 (act 12)
kdsld:  3:          tcp.dport  80 (act 12)
kdsld:  3:          tcp.dport  8080 (act 12)
kdsld:  3:          tcp.dport  3128 (act 12)
kdsld:  2:       ip.len  <= 64 (act 10)
kdsld:  1:    ip.proto 1 (act 13)
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: compiled tc filter  to 0 classes
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: compiled tc filter tc:rtp,sip to 2 classes
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: compiled tc filter tc:tcp_ack to 1 classes
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: compiled tc filter tc:dns,sipdns,ntpdns,tr069dns to 4 classes
Jan  1 01:00:45 dsld[552]kdsld: showtime
: ckdsld: VCC 0: registered (wan)
ompiled tc filter tc:http_req,tr069 to 2 classes
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: compiled tc filter tc:icmp to 1 classes
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: speed 1184/160 (LAN)
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: showtime
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: FactoryDefault=/etc/default/avm/vpn.cfg (vpn)
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: load_config(vpn): factory default loaded
Jan  1 01:00:45 dsld[552]: verbose: DISABLED
kdsld: 0:  VPI/VCI 0/0 RBE internet 00:1c:4a:0b:ae:73 (24,14) mc upstream
kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 169.254.2.1
Jan  1 01:00:46 dsld[552]: VPN led value = 0
kdsld: dsl: registered
kdsld: VCC 0: iface internet dslencap RBE pcapencap ETHER llctype ether
kdsld: VCC 0: pcapencap ETHER
kdsld: no vpnconnections configured
kdsld: setup done.
kdsld: DHCPC: internet: state init
kdsld: DHCPC: internet: state init, got event discover-sent
kdsld: DHCPC: internet: state selecting
kdsld_token_thread: start
Jan  1 01:00:46 telefon[556]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:00:46 telefon[556]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:00:46 telefon[556]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan  1 01:00:46 telefon[556]: kein Capi!
kdsld: DHCPC: internet: state selecting, got event timeout
kdsld: DHCPC: internet: state selecting, got event discover-sent
error: could not load /usr/bin/capiotcp_server
Jan  1 01:00:48 voipd[565]: startup (AVM FRITZ!Box Fon Speedport W900V 34.04.57 AVM SIP v9.01.150 Apr 29 2008 10:)
Jan  1 01:00:48 voipd[565]: Warning: CAPI_GET_PROFILE failed - 0x1109
Jan  1 01:00:48 voipd[565]: INFO led: off (value=0)
Jan  1 01:00:48 voipd[565]: VoIP SRTP led value = 0
Jan  1 01:00:48 voipd[565]: INTERNET led value = 0
create sema UPNPAPI_DATA_phonebook
run_clock demonAR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (194720 ms noch verfuegbar)
 started
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
tiap                  452800  0
kdsldmod              892352  2
usbahcicore            26064  0
usbcore               115760  2 usbahcicore
capi_codec             93968  0
isdn_fbox_fon4        898912  1 capi_codec
ubik2                  79136  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 109344  1 ubik2
jffs2                 108832  1
Piglet                 10560  0
freetz.config ohne Kommentare
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_57=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE=y
FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W900V_7170=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.57"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170"
FREETZ_TYPE_STRING2="W900V_"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_INSTALL_MODULE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_BRANDING_avm=y
FREETZ_BRANDING_tcom=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTORUN_AUTOEND=y
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_SMBD=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT=y
FREETZ_PACKAGE_VIM=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.57.image"
FREETZ_DL_SITE2="http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20900V"
FREETZ_DL_SOURCE2="fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072=y
FREETZ_BUSYBOX_AR=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC=y
FREETZ_BUSYBOX_KEYS=y
FREETZ_MODULE_scsi_mod=y
FREETZ_MODULE_sd_mod=y
FREETZ_MODULE_usb_storage=y
FREETZ_MODULE_usbcore=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_fat=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_lockd=y
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
FREETZ_MODULE_nfs=y
FREETZ_MODULE_vfat=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_LIB_libterminfo=y
FREETZ_LIB_libterminfo_ansi=y
FREETZ_LIB_libterminfo_gnome=y
FREETZ_LIB_libterminfo_konsole=y
FREETZ_LIB_libterminfo_linux=y
FREETZ_LIB_libterminfo_putty=y
FREETZ_LIB_libterminfo_rxvt=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screen=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screenminusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_sun=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt100=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusnsgr=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt200=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt220=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt52=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xterm=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminuscolor=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminusxfree86=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
Hmm, was auch imemr du getan hast, bei mir läd das Ding richtig:
/var/mod/root # /etc/version -vsub -v -d
freetz-devel-2303M
34.04.57
05.05.2008 13:49:27
/var/mod/root # uname -a
Linux fritz.box 2.6.13.1-ohio #1 Sun Jun 8 10:52:40 CEST 2008 mips unknown
replace kernel, allerdings mit nem anderen freetz-release. Da sich da aber nichts weiter geändert hat, liegt das Problem bei dir.
Bringen die Programme denn beim manuellen Start eine Ausgabe? strace?
MfG Oliver
figo12
