so jetzt ist Wochenende und ich kann hier weitermachen.
Du hattest in meinem Beitrag die vielen Netzwerkkarten bemerkt.
Ich vermute, daß das daher kommt, daß ich den Rechner nach der rukernel-Aktion und nachdem ich wieder auf den Rooter zugreifen konnte, wieder an seinen Ursprungsort, hinter einen Switch gebracht habe.
Ich habe den Rechner jetzt wieder direkt am Rooter, also ohne Switch und ein neues ipconfig /all gemacht. Hier das Ergebnis:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\netz>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : kk1-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1A-92-82-2A-F2
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::bd31:2644:75b2:f9dd%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.21(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 18. Februar 2011 18:19:08
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 28. Februar 2011 18:19:08
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234887826
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-D2-AE-16-00-1A-92-82-2A-F2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:34bc:1e3f:a4c2:659a(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::34bc:1e3f:a4c2:659a%12(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
C:\Users\netz>
jetzt Ping:
C:\Users\netz>ping fritz.box
Ping wird ausgeführt für fritz.box [192.168.178.1] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.178.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
und tracert
C:\Users\netz>tracert fritz.box
Routenverfolgung zu fritz.box [192.168.178.1] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\netz>
Also, mir sagt das nichts, aber Dir vielleicht.
Die Frage ist doch auch, was habe ich nach Ende des rukernel-Tool falsch gemacht. Nochmal: ich habe das Tool ohne Fehler bis zu dem Punkt WIEDERANLAUF am Ende laufen lassen. Zu dem Wiederanlauf gibt es den Hinweis, den erst an zu stossen, wenn man die Hinweise zum Schluss gelesen hat. Das habe ich auch getan, danach habe ich den Rechner runtergefahren und gebootet. Danach konnte ich nicht mehr auf den Rooter zugreifen. Auch auf den 700. den ich als Ersatz eingebaut hatte, nicht mehr. Aber mit meinem Laptop, gleiches W7, ging es ohne Probleme. Das deutet doch darauf, daß irgendetwas nach Ende des rukernel, in die Hose gegangen ist.
Die Windows-Problemsuche hat übrigens über DHCP gemeckert und da etwas geändert. Danach konnte ich wieder zugreifen.
Gruss
Klaus
