W920V: Freetz-Image für internes VDSL-Modem?
pastday
14 Apr 2008
Tach,
mit dem Script vom 24.08.08 kann ich auf Basis der 7270-Laborfirmware 54.04.98-12028 ein Speedport2Fritz-Image erstellen, das an meinem VDSL-50-Anschluß perfekt funktioniert. Meines Wissens ist die 12028 somit die aktuellste 7270-Firmware, die sich noch für den W920V und VDSL verwenden läßt.
Leider gelingt es mir nicht, dem Image auch Freetz hinzuzufügen. Ich hatte auf zwei Wegen keinen Erfolg:
1) Mit dem aktuellen Freetz-Trunk eine Freetz-Firmware für die Fritzbox 7270, Firmware-Basis WLAN-Labor 54.04.98-12028 erstellen und sp2fritz unterschieben, indem ich ./Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_LabCORE.AnnexB.54.04.98-12028.image austausche und auch in fritz_box-labor-12028.zip injiziere und dann ./start.sh ausführe und die WLAN-Laborfirmware auswähle
2) Regulär sp2fritz-Image erstellen, ./start-freetz.sh starten (das ist in der vorliegenden Version NICHT FUNKTIONSFÄHIG - es will zunächst ohne Root-Rechte gestartet werden, damit Freetz durchläuft, das ist noch richtig, wechselt aber nicht wieder zu Root-Rechten zurück, bevor sp-to-fritz.sh startet - das beschwert sich dann über fehlende Rechte und bleibt hängen), Firmware.conf nach freetz.conf kopieren, Zeile
AVM7270_WLAN_12028="/home/slightly/speed-to-fritz/Firmware.orig/7270_labor_wlan_04.98-12028-freetz-devel-2469M.de_20080825-111725.image"
anpassen, ./sp-to-fritz.sh -z -c freetz.conf starten
In beiden Fällen wird ein Image erzeugt, das den W920V zwar startet und auch bis zu einem Punkt bringt, an dem die LEDs ganz normal leuchten bzw. blinken, aber auf Port 80 gibt es keinen Webserver. Nmap zeigt lediglich Port 53 als offen an.
Mag mir jemand helfen?
Also ich erstelle meine freetz images immer folgerndermassen:
- Mit freetz ein image erzeugen (in meinem fall für die 7170)
- Das dann renamen in einen einfachen Namen (Freetz.image) und ab damit damit in den Ordner Firmware.orig von sp2fritz
- Nun bei sp2fritz ./start aufrufen und useavmlabor image auswählen und dort dann custom.
- nun noch das freetz.image eintragen und ab dafür.
Das Ergebniss ist dann ein Image was bisher immer perfekt lief und freetz enthält.
Die anderen wege mit start_freetz usw habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert.
Okay, das entspricht inhaltlich meiner Vorgehensweise nach 1), nur daß ich die potentielle Fehlerquelle 'custom' ausschließe und für die Erstellung eines Images mit und ohne Freetz genau die gleichen Scriptroutinen verwende.
Bei mir funktioniert das mit W701V- und W900V-Images (Ich hab' den ganzen Gerätezoo hier) genauso gut wie bei Dir - beim W920V scheint aber etwas schiefzugehen.
Da Johann schreibt, daß es möglich ist, in die aktuellste All-in-one-Firmware (die aber bis dato nur im ATA-Modus läuft) Freetz einzubinden, ist meine Hoffnung, daß sich auch für die 12028er eine passende Lösung findet.
2) ./start-freetz.sh starten (das ist in der vorliegenden Version NICHT FUNKTIONSFÄHIG - es will zunächst ohne Root-Rechte gestartet werden, damit Freetz durchläuft, das ist noch richtig, wechselt aber nicht wieder zu Root-Rechten zurück, bevor sp-to-fritz.sh startet - das beschwert sich dann über fehlende Rechte und bleibt hängen), Firmware.conf nach freetz.conf kopieren, Zeile
Das stimmt sicher nicht, es funktioniert eindeutig ohne Rootrechte
nach dem Benuzerpasswort wird nur temporär bei updates gefragt.
Je nach Freetz Reviosion ist Freetz jedoch nicht immer voll funktionsfähig, und bricht möglicherweise mit einer Fehlermeldung ab.
Das hängt dann aber häufig auch mit den ausgewählten Packeten zusammen.
Letzte Skriptversion Voraussetzung die ersten start-freetz.sh verhielten sich etwas anders.
Bei mir sehen die letzten Ausgaben von ./sp-to-fritz.sh so aus:
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace12" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyS0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd13" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb14" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace18" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace16" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyS3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace17" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptmx" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda12" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm29" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/net/tun" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ubik_debug" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tffs" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/fb1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mem" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsld" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/new_led" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm19" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace13" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm23" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von Verzeichnis "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/vinax" nicht möglich: Keine Berechtigungrm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd15" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm31" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/capi20" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace20" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/pts/1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyUSB1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/acxHwDrv" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc14" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/watchdog" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/coda/4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/coda/0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/coda/3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/coda/2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/coda/1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ubik_boot_0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyP0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/fb2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm27" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd12" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc12" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm20" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsld_user" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/fb0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/urandom" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_power" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/Piglet" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm22" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tiatm" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda15" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyP3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kmem" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace18" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/initrd" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyUSB0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb13" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm17" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyUSB2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm25" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/dect_io" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb12" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda14" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda11" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/psaux" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/loop1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm14" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/null" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd14" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyS1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/userman" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm11" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/random" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm13" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm18" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/console" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/led" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm30" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm24" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/fb3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ubik_boot_last" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm12" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm16" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ppp" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc11" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/loop0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/log" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace10" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyP2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc13" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_audio" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtdblock3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/dk0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd8" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/usblp0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/coda0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/vhci" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace20" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm21" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace19" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace11" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd11" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/misc/fuse" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm15" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace15" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc15" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyP1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyp1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_event" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace17" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb15" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/dk1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdd4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/debug" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm9" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd0" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty5" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm28" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ptyp3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdc" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb11" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyUSB3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace1" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/avm_net_trace14" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsld_traffic" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sdb3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda7" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm3" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ttyS2" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/tty6" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/sda13" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/rfcomm26" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mtd4" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/mapper/control" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/ethsrctab" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/zero" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/eeprom" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/kdsldptrace19" nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: Entfernen von "/home/slightly/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/dev/c55xavm" nicht möglich: Keine Berechtigung
Dann bleibt es hängen.
Oder muß inzwischen ./start.sh ohne Root-Rechte aufgerufen werden? Das (EDIT) führt bei mir stets zu einem frühen Abbruch:
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.image to:
      /home/slightly/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
/home/slightly/speed-to-fritz/tools/unsquashfs3-lzma: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /home/slightly/speed-to-fritz/tools/usr/lib/libfakeroot.so)
chmod: Zugriff auf "/home/slightly/speed-to-fritz/SPDIR/squashfs-root" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
could not unpack the filesystem image
Something went wrong while extracting Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.image to /home/slightly/speed-to-fritz/SPDIR
Edit II: Wenn ich mit Benutzerrechten ./install-tools.sh ausführe, klappt danach auch die Image-Erstellung mit Benutzerrechten...
Mein Freetz-build ist 2469. Pakete habe ich, um Fehlerquellen ausschließen zu können, noch gar keine angewählt.
Ich nutze wie geschrieben das bis dato letzte Script (24.08.08).
Nein das speed-to-fritz Skript ist so ausgelegt das es sowohl mit, sowie ohne Root Rechte funktioniert.
(Historisch bedingt, in erster Line für Knoppix CD mit Root rechten)
Vorzugsweise aber jetzt alles als normaler Benutzer!
Fehlen jedoch bestimmte Tools, oder muss an das verwendete System angepasst werden dann:
Als normaler Benutzer!
./install-tools
./install start
Für ./start-feetz.sh ebenfalls als normaler Benuzer.
WICHTIG: Benuzerrechte dürfen nicht gewechselt werden, wer Freetz verwenden will muss auch speed-to-fritz als normaler Benuzer mit installiert haben.
Danke für die Klarstellung, damit ist das Thema Scriptbenutzung wohl geklärt.
Was bleibt, ist das Freetz-Thema. Leider habe ich keine 7270-Fritzbox, um auszuprobieren, ob das ursprüngliche Freetz-Image selbst läuft - liest vielleicht jemand mit, der es einmal ausprobieren könnte? PN an mich, ich antworte dann mit einem Link. Danke!
Guten Morgen,
ich habe jetzt eine Rückmeldung, daß mein 7270-Freetz-Image auf einer echten 7270 läuft. Also macht sp2fritz bei der Anpassung auf den W920V irgendetwas kaputt.
Johann, könntest Du bitte einmal schauen, ob Du die 54.04.98-12028 als letzte VDSL-taugliche Laborfirmware mit Freetz zum Laufen bringen kannst? Für mich wäre das die perfekte Firmware - ich würd' Dich dann auch nicht mehr nerven... ;)
DANKE!
Ebenfalls Danke!
Bei der 54.04.98-12028 (WLAN) funktioniert soweit ich das beurteilen kann VDSL wenn es mit dem Skript von 27.08.2008 erstellt wurde.
Ein freetz image auf der Basis der 12028 lässt sich auch mit ./start-freetz einwandfrei erstellen, ADSL muss jedoch deaktiviert werden damit es keinen reboot Fehler gibt.
ich hab' mal ausführlich getestet:
(Alle Tests auf Basis von 7270-Laborfirmware 54.04.98-12028, Sp2Fritz-Script vom 27.08.08 und Freetz-Build 2473 durchgeführt)
regulär ohne Freetz: Läuft einwandfrei und stellt VDSL-Verbindung über internes Modem her
regulär mit Freetz: Bootet zwar, bleibt auch durchgängig per Ping erreichbar (KEINE Reboots), hat aber kein Webinterface und stellt keine VDSL-Verbindung her. Nmap meldet lediglich Port 53 als offen.
'ATA'-Modus ohne Freetz: Läuft einwandfrei, Betrieb mit externem VDSL-Modem nicht getestet
'ATA'-Modus mit Freetz: Läuft einwandfrei (auch Freetz), Betrieb mit externem VDSL-Modem nicht getestet
Der Witz wäre nun aber gerade eine Firmware mit Freetz UND funktionierendem internen VDSL, damit keine weiteren Geräte mehr notwendig sind! Siehst Du da eine Chance?
P. S.: Der ATA-Begriff ist hier meines Erachtens stark mißverständlich. Als ATA wurden ja ursprünglich Analog-zu-VOIP-Umsetzer bezeichnet. Später hat sich dann der Begriff auch für den Betrieb einer Fritzbox als IP-Client eingebürgert. Die 'ATA'-Option in Sp2Fritz erlaubt aber nicht nur den reinen IP-Client-Modus, sondern auch den PPPoE-Betrieb an externen ADSL- und VDSL-Modems. Wäre nicht "externes Modem" eine bessere Bezeichnung als 'ATA'?
Du hast vollkomme recht!
Mir hat ATA ursprünglich überhaut nichts gesagt, nur man gewöhnt sich halt an das was laufend verwendet wird und zu jeden Überfluss ist der Begriff von AVM in der Software zumindest intern so fest geschrieben!
"externes Modem" oder "Internetzugang über LAN1" ATA ist halt schön kurz, da haben sich halt die Programmierer von AVM dran verliebt.
Ja das währe es und auch noch annex A Unterstützung für uns außerhalb Deutschland.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie wir wissen und ein Funke Hoffnung besteht.
Das Problem mit "paging Fehler" verfolgt uns ja schon sehr lange mit unterschiedlichen Kombinationen von Firmware Teilen auch bei anderen Routern von AVM, in diesen Fall bei der relativ alten Labor Firmware 12028 die noch kompatibel zum T-com Kernel und zur uClibc ist, tritt das Problem in Kombination mit Freetz auf sobald der VDSL Treiber geladen wird.
Neuere Firmwares mit der neueren uClibc scheine das Problem nicht zu haben jedoch gibt es bis jetzt noch keinen t-com Firmware die die neu uClibc verwendet.
Wir hoffen somit auf eine neuere t-com Firmware für den W920 (W721) die in der Kernel und uClibc Version der neuen "All in one" entspricht.
Ich hab' mal bei den Freetz-Jungs um Hilfe gebeten. Es wäre klasse, wenn Du diesen Thread verfolgen und Fragen zu Deinem Script beantworten könntest. Vielleicht ist gemeinsam eine Lösung möglich?
Tapiro
