Wake-On-Call 2 Pc`s Starten
Kapkannr12
6 Feb 2008
Hallo
Ich bin Anfänger habe auch hier in Forum schon gesucht aber leider nichts gefunden.
Also ich habe folgendes Problem ich habe auf der seite http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage
Mir den Wake-On-Call eingerichtet auf die fritzBox 7141 updatet das hat auch funktioniert wenn ich von meinen Handy anrief startete sich der PC . Aber ich habe zuhause zwei pc`s stehen und die frage ist wie kann ich z.b den anderen pc über eine anderen Telefonnummer starten oder wenigstens von eine nummer beide pc`s starten???
Immer die selben Fragen, wo es doch einen Thread auf der ersten Seite gibt :mad:.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Wenn Du mehrere PCs gleichzeitig aufwecken willst, musst Du nur den entsprechenden Befehl mit unterschiedlichen MACs mehrfach nacheinander aufrufen.
Das geht bei mir leider nicht und die debug.cfg zu verändern weis ich leider nicht wie... Tut mir leid
[Edit frank_m24: Beitrag 2:]
Bitte immer noch um Hilfe wollte gerne zwei pc mit zwei verschieden nummern starten kann mir bitte jemand sagen wie ich es machen kann brauch aber unbedingt eine update Datei weil ich das sonst nicht selber einfügen kann.
Wo ist dein Problem? Das Bearbeiten der /var/flash/debug.cfg? Hast du gesucht?
Hier mal ein Link, wie nvi funktioniert. Damit bearbeitest du die Datei. Telnet musst du anschalten!
Du möchtest deine Box modifizieren, also solltest du wissen, was du machst.
Ja danke ich habe mir das durch gelesen aber trotzdem weis ich noch nicht wie ich es programmieren kann
also ich brauche
z.b diese nummer 1111111 macht den pc an 00:13:8F:FE:4C:0G
und diese nummer 2222222 macht den pc 00:13:8F:FE:4C:0E an???????
Könnte mir einer bitte eine Datei schreiben wo ich sie nur als update in die fritzbox laden kann???? bitte oder was muss ich hier ändern damit es funktioniert??? BItteeeeeeeeeeeeeeeeee
./var/install        0100777 0000000 0000000 00000015673 10752576732 013374  0        ustar   root                            root                            0000000 0000000        #!/bin/sh
# install results:
export INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT=0
export INSTALL_SUCCESS_REBOOT=1
export INSTALL_WRONG_HARDWARE=2
export INSTALL_KERNEL_CHECKSUM=3
export INSTALL_FILESYSTEM_CHECKSUM=4
export INSTALL_URLADER_CHECKSUM=5
export INSTALL_OTHER_ERROR=6
export INSTALL_FIRMWARE_VERSION=7
echo "install: check and install new firmware ..."
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start info led flashing
echo "set INFO led to blink (modul=7, state=4)"
echo 7,4 > ${LED_DEVICE}
# append to debug.cfg
if [ -e /var/flash/debug.cfg ]
then
  cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
else
  echo > /var/tmp/debug.cfg
fi
cat >> /var/tmp/debug.cfg << 'EOF'
  LED_DEVICE=/var/led
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 120
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
#write calllog
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="1111111"
pcalled="all"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
called=${called%%#*}
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="22"
# password
PASSWD='$1$7E8pNH3H$5NRBgoC2SQyd2Mb9cKoIE/'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="01:23:45:67:89:AB"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
# try to load files from USB drive
for f in /var/media/ftp/*
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear /var/tmp/dropbear
  fi
done
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/dropbear ]
then
  # wait for server
  while !(ping -c 1 ftp.the-construct.com)
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/dropbear http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear
fi
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox /var/tmp/busybox
  fi
done
if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
then
  # wait for server
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/busybox http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/busybox
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/dropbear
# set busybox var
BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
# change root password
${BUSYBOX} sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" -i /var/tmp/shadow
# create symlink for dropbearkey
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key << 'RSA'
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
M````!W-S:"UR<V$````#`0`!````@P"UOBB#D&V4^WXJDW4:@,N]]Q4*0]G;
M(\>8&XXSWLAXF\04&_00C:1=6(]=M,MS=O1:9T]X4KC#6[O9L?%+2V"W?C3S
MO9VZ`H-!>0@OZ7[%ZCT'9CYQ@O"XD.LZ:UR+2A9KV3]:=W)X,N+^,)2?^N-&
M#^SM*AY+=,5]J@>EL+T#@U/)````@D=6OE9N4>5B%K,EL)C7IZ((H]2DKY9*
M9"5[XX3.U4@J='PD0-ABD/LG,1=J258H@F`>'UZNL>'55U9K=[C#?-)I:`CA
MA5OG3+A.3Z):CM9@58V$,@X*'H<*,8?JYVO+S#+^`@N<>KW(PH!,I+'H&82]
M_G@B#JI/),>UDF/$CH=2H+4```!"`/:F?DW>'T896("X,>D@!O%I=`;82HT-
MI"@9<-!ON0[%SL9#>R`BC8F5<J:LPFAK&E_J(](MMQ`8H&4H:+'$]GW;````
M0@"\H<R%(G)099$7%&N(LZW'!!1Y91?2FKH+3B===5VI)O!_W$P$V:J/FIMC
6895SH=4_%TSB>G-%:;87=OX?-4.0*P``
end
RSA
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key << 'DSS'
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
M````!W-S:"UD<W,```"!`)V+NJA(Q==.F_Q4)J\(-J8H(FO<P'0\[%G[ZM?V
M48X^(@M`>X)3V_!/]R,O*,W5Y@`+Z7,)6GEH-Q9[+C6XS-3L9P/BF6,>NP4-
M#%>!13"NZW(0"(W#A74S<RI.-C+I&5X,7QNHK;,O4G=R.*P4"\=YP$RKT&*E
M%/#I/=2F:<K?````%0"EU68YAXL@;Z#I][8_O6SSW\4/HP```(`I`^&DX.`*
ML8"9YP-=6\#-,8)^P2#>XWLP]?[&>.BSR?B/$E8!MIW<GIBDV`A[I%"OK^$/
MU23S4\IJ(%A>9UO:8!"KB2'M2[69W.YWP#YKVRLI%B1<Z>F\\E7^@-93T5CK
M:@WZ&AP[W(\G>;@`U'O.2S:9S_<,\$USI@=G]<RK\````(!VSR:4E]<JPK@\
MI)(0*90`=)SH[^5HV9-06$!LCT$$[NO9WRY(R&]PK:$28E7BU%;"Y8PS+Y!C
M'^I.U^WK^NJ2(>6("0K\_2V8P0J!U(ZZ3,,9=9W[W*.Q$O$_99N5I/5)=L3W
M']"V-P![W!\'#/@,-&W+["9)OH"/M/>H<E107@```!4`DH7#[H[`_(E)DJ\3
(63LH-D?G6=4`
end
DSS
# start dropbear
sleep 60
/var/tmp/dropbear -p ${dropbearport} -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
# create simplified WOL script
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
chmod +x /var/tmp/startpc
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
EOF
# write debug.cfg
cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg
# delete /var/tmp/debug.cfg
rm /var/tmp/debug.cfg
# reboot
exit $INSTALL_SUCCESS_REBOOT
# (c) 2006 Andreas Baginski
[COLOR="Green"][...][/COLOR]
pcaller[COLOR="Red"]1[/COLOR]="1111111"
[COLOR="Red"]pcaller[COLOR="Red"]2[/COLOR]="2222222"[/COLOR]
pcalled="all"
# read params
caller=$2
called=$1
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller[COLOR="Red"]1[/COLOR]}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc[COLOR="Red"]1[/COLOR]
  then
  fi
[COLOR="Red"]elif [ "${pcaller2}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc[COLOR="Red"]2[/COLOR]
  then
    /var/tmp/startpc2
  fi[/COLOR]
fi
ENDWOC
# Etherwake
# MAC address
wolmac[COLOR="Red"]1[/COLOR]="[COLOR="Blue"]01:23:45:67:89:AB[/COLOR]"
[COLOR="Red"]wolmac2="AB:89:67:45:23:01"[/COLOR]
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac1}" > /var/tmp/startpc[COLOR="Red"]1[/COLOR]
[COLOR="Red"]echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac2}" > /var/tmp/startpc[COLOR="Red"]2[/COLOR]
[/COLOR]
chmod +x /var/tmp/startpc[COLOR="Red"]1[/COLOR]
[COLOR="Red"]chmod +x /var/tmp/startpc[COLOR="Red"]2[/COLOR][/COLOR]
Ohne Garantie...
Hallo wichard ich habe den Code am Ende der 'debug.cfg' einfügen aber leider klapt es immer noch nicht wenn ich es mit einen PC mit http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage mache klapt alles aber wie gesagt brauch zwei verschieden anrufe und zwei startende pcs.
Du musst die debug.cfg, die Du dir mittels Pseudo-Image eingespielt hast, auf der Box mit Hilfe des nvi auf den obigen Stand bringen - oder aber ausserhalb der Box die komplette debug.cfg (das ist der Part zwischen cat >> /var/tmp/debug.cfg << 'EOF' und EOF) mit den obigen Korrekturen versehen und so komplett als Pseudoimage neu erzeugen lassen (eigener Code...).
Gruß,
Wichard
O man tut mir leid aber ich habe kein schimmer von nvi wo lade ist den Editor runter???? oder muss ich das per telnet machen????
Kann ich nicht einfach irgendwie die /debug.cfg von der fritzbox laden ändern und wieder hochladen????
Danke für deine Hilfe.
Gruß,
Wichard
Alles Erledig Danke Danke Danke!!!!!!!!!!!!!
fusionK
