WAKE ON LAN mit Fritzbox mit beigefügtem How To möglich?
heinzie
17 Jul 2010
ich möchte gerne mit meiner Froitzbox 7390 über das Internet u. WAKE ON LAN einen Rechner aufwecken.
Jetzt habe ich das unten stehende auf der Seite gefunden.
Hat schon Jemand Erfahrungen damit gemacht? frage leiber einmal nach, bevor ich mir die Anlage schieße.
heinzie
Wie schaffe ich es, dass die Fritzbox meinen PC/Server aufweckt ?
Du hast eine Fritzbox und möchtest auf dieser nicht die Freetz Firmware laufen lassen ? Genau dafür ist dieses HowTo.
Als erstes musst du auf deiner Fritzbox ssh oder telnet einrichten damit auf sie drauf zugreifen kannst. (siehe Wie aktiviere ich Telnet auf der Fritzbox) hast du das vollzogen, kannst du mit telnet auf sie drauf zugreifen. Dort musst die folgenden Kommandos hintereinander ausführen:
Cat /var/flash/ar7.cfg > /var/tmp/ar7.cfg
Danach:
Nvi /var/tmp/ar7.cfg
Nun öffnet sich ein Kommandozeilen basierter Editor. Dort scrollt ihr ungefähr 200 Zeilen runter, dass geht am schnellsten mit der eingabe von
200j
dann scrollt ihr noch soviel weiter bis
forwardrules ="tcp .....
auftaucht. Ihr geht hinter das Istgleichzeichen nach forwardrules und tippt
o
damit es schön eingerückt wird tippt 2-mal auf tabdann tippt ihr folgenden text genau so ein:
"udp 0.0.0.0:9 0.0.0.0:9 0 # WOL-Internet" (natürlich ohne Anführungszeichen)
nun tippt ihr
esc
und danach
:wq
dies speichert und beendet den editor nun können wir die datei mit
cat /var/tmp/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
wieder zurückkopieren.
Nun kommt wir an die datei debug cfg folgendes angehängt:das macht ihr so :
cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
nvi /var/tmp/debug.cfg
ans ende scrollen (meistens leer),nun ein mal
i
tippen und schön könnt ihr es einfügen:)
Sleep 120
cd /var/tmp
wget -qO wol.tar http://mathixx.de/fritzbox/wol.tar
tar -x -f wol.tar
rm wol.tar
chmod +x socat
LD_LIBRARY_PATH='/var/tmp'
/var/tmp/socat -T2 -u UDP-LISTEN:9,fork UDP-DATAGRAM:192.168.178.255:9,broadcast
(falls ihr in einem anderem ip-bereich seid bitte dementsprechend anpassen)
Danach wird die alte debug.cfg überschreiben das macht der befehl:
nun noch einmal
reboot
und schon werden absofort alle pakete, die an port 9 gehen, euren Server aufwecken.
(Natürlich muss der Server schon WakeOnLan unterstützen.)
Die Anleitung habe ich die Tage schon einmal gesehen, dort hat es auch nicht funktioniert. Vom Prinzip könnte es gehen, aber einige Details sind falsch, andere sind unnötig oder umständlich.
[Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
@Ralf
Hast Du denn gegebenenfalls ine bessere Anleietung?
Versuche mich gerade in das Thema einzulesen, es gibt ja wohl auch noch dieses Freetz für die 7390.
Muss aber zugeben das ich da noch nicht durchfinde (habe mit Linux noch nichts gemacht)
So wie ich das bis jetzt versteh,e muss man sich das Image irgendwie selber erstellen. Warum man nicht einfach ein komplettes Image von Freeze laden kann ist mir nicht klar?
heinzie
Freetz hat etliche Addons, Programmteile, die man sich individuell zusammen stellen kann. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Versuche besser nicht, Dir irgendwo im Internet eines herunter zu laden. Du weißt nie, was darin alles enthalten ist. Wenn Du Pech hast, öffnest Du Tür und Tor in Deiner Box.
Wenn Du es selber erstellst, weißt Du auch, welche Teile Du aktiv hast.
Warum denn so kompliziert? :noidea:
Geht das nicht auch mit "Bordmitteln"?
Also:
- DynDNS-Account einrichten und in der Fritz!Box eintragen
- Fernwartung aktivieren
- Heim-PC per Fernwartung über die FB-Oberfläche starten
Joe
Du weißt aber, dass das Fritzbox-WebIF bereits WOL anbietet, was man ohne Umstände per HTTPS-Fernwartung oder VPN erreichen kann?
Das habe ich von meiner Arbeitsstätte probiert, doch da komme ich über das Port nicht auf die Fritzbox, ist irgendwie geblockt.
heinzei
Wenn der Port geblockt ist, dann wirst Du über andere Ports imho auch nicht auf Deine Box kommen. Wende Dich an Deinen Admin, damit er für Deinen Rechner den Port freischaltet.
Wenn der Zugriff über den Standard-Port (443) schon nicht funktioniert, dann hast du auch mit Eigenbau-Lösungen keine reelle Chance euere Firmen-Firewall zu umgehen.
Joe
Dann werde ich mir wohl was anderes einfallen müssen.
Habe mal irgendwoi was gelesen, dass man das auch über Telefon machen kann.
Hat da schon mal jemand Erfahrungen mit gemacht?
heinzie
Bei meiner alten Fritzbox (7170) hat das oben genannte Tutorial geholfen. Jedoch auch bei meiner neuen (7390) nicht. Bei mir kommt dieser Fehler: /var/tmp/socat: line 1: syntax error: "(" unexpected .
Also liegt das wahrscheinlich an socat oder daran, dass das nicht unterstütz wird ?
Es liegt daran, daß Programme, die für die 7170 (und die meisten anderen älteren Boxen) erstellt wurden, nicht auf der 7390 laufen.
Das is ja doof. Kann man denn schon Programme für die 7390 kompilieren ?
Damit ich nicht auf andere angewiesen bin, wollte ich mal fragen wie ich das machen kann ? Also ich habe mir die Toolchain (aus dem Trunk) erstellt und damit auch den Cross-Compiler. Habe den Pfad neugesetzt und auch CC="mipsel-linux-gcc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"; ./configure --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux das ausgeführt. Jetzt komiliert er schön und dann auf der Fritzbox meckert er rum, dass das nicht geht (/var/tmp/socat: line 3: syntax error: "(" unexpected ). Benutzte Debian Lenny und eine FB 7390. Bitte um Hilfe. Der Weg is das Ziel.
Spruce
Das mipsel ist für die meisten älteren Boxen richtig, aber nicht für die 7390. Bei der muß es mips heißen.
Wenn Du die Freetz Toolchain verwendest (was vermutlich der einfachste Weg ist), muß Du sicherstellen, daß Du die 7390 ausgewählt hast, damit auch die passende Toolchain geladen/erstellt wird.
Im Freetz Wiki gibt es auch eine Seite, wie man ein neues Programm in Freetz einbinden kann. Das mußt Du nicht so machen, Du kannst es auch wie bereits versucht von Hand machen. Auf Dauer ist aber ein in Freetz integriertes Paket weniger Arbeit.
Ich habe jetzt folgenden Befehl ausgeführt:
CC="mips-linux-gcc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"; ./configure  --target=mips-linux --host=mips-linux
Jedoch ergab es folgende Ausgabe:
config.status: config.h is unchanged
Das heißt, dass sich ja nichts geändert hat, und somit das ändern auch nichts :eek: .
Da ich jedoch kein Freetz verwenden möchte, jedoch das Wake On Lan wäre es nett, wenn du mir erklären könntest, wie ich das nun kompiliere, denn ich bin am Ende meines Computerlateins...
Spruce
Heiko2026
