Wann und wie richtig resetten?
Bratwurst0815
29 Mai 2007
ich habe einen W701V, den ich jetzt schon öfter zwischen SP2Fritz und DS-Mod him und her geflasht habe. Leider habe ich oft das Phänomen, dass danach DHCP nicht mehr funktioniert. DHCP geht erst nach ein paar Resets und neu Flashes wieder.
Daher die Frage wann genau muss ich resetten? Muss ich überhaupt resetten?
Vor dem Flashen? Wie? Über Telefon? Über Browser?
Danke!
Das kommt darauf an, ob der Fehler vom dsmod oder vom AVM-Teil (multid) kommt. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, warum es da klemmen sollte.
Benutzt du dnsmasq?
MfG Oliver
Also eigentlich habe ich kein dnsmasq benutzt zumindest nicht wissentlich.
Aber wenn ich z.B. von der originalen Firmware auf DS-Mod flashe, ist die Firmware nicht so verschieden, dass man resetten sollte?
Laufen der Reset über die Weboberfläche und der mit dem Telefon auf genau das Selbe hinaus?
Wenn du dnsmasq nicht verwendest, dann sollte ein hin- und herflashen zwischen dsmod und sp2fritz Image keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten des DHCP-Servers haben.
Wenn das Problem das nächste mal Auftritt, dann schau dir mal deine Leases an.
cat /var/flash/multid.leases
Löschen kannst du die mit:
multid -s
echo > /var/flash/multid.leases
multid
MfG Oliver
Patrick89
