Warning: Message not supported in current state
Ralph*
7 Mrz 2006
Vereinzelt kommt es am Ende eines Gespräches (snom 300 -> Eicon TE -> ISDN) zu dieser Warnung:
    -- Executing Dial("SIP/66-081ed6d8", "CAPI/g1/66:02506xxxxxxx/bo|90") in new stack
    -- Called g1/66:02506xxxxxxx/bo
    -- CAPI/ISDN_TE2#02/02506xxxxxxx-b8 is making progress passing it to SIP/66-081ed6d8
  == ISDN_TE2#02: Setting up echo canceller (PLCI=0x102, function=1, options=4, tail=0)
  == ISDN_TE2#02: Setting up DTMF detector (PLCI=0x102, flag=1)
    -- ISDN_TE2#02: Echo canceller successfully set up (PLCI=0x102)
    -- CAPI/ISDN_TE2#02/02506xxxxxxx-b8 is proceeding passing it to SIP/66-081ed6d8
    -- CAPI/ISDN_TE2#02/02506xxxxxxx-b8 is ringing
    -- CAPI/ISDN_TE2#02/02506xxxxxxx-b8 answered SIP/66-081ed6d8
  == ISDN_TE2#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x102 in state 2
  == Spawn extension (default, 002506xxxxxxx, 1) exited non-zero on 'SIP/66-081ed6d8'
May  2 11:27:14 WARNING[4513]: chan_capi.c:4151 show_capi_conf_error: ISDN_TE2#02: conf_error 0x2001 PLCI=0x102 Command=CONNECT_B3_CONF,0x8487
       > ISDN_TE2#02: CAPI INFO 0x2001: Message not supported in current state
       > ISDN_TE2#02: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
Was hat es damit auf sich?
Eigentlich wuerde ich sagen, dass du das ignorieren kannst. Aber ein CONNECT_B3_* nach dem Ende eines Gespraeches ist sehr seltsam. Koenntest Du ein log mit
set verbose 5
capi debug
von diesem Fall erzeugen?
Armin
Armin,
leider (na ja, eigentlich ja eher nicht) trat die Warnung seither nicht mehr auf.
Falls ich die Chance habe, ein Protokoll zu erstellen, dann poste ich es natürlich hier.
Ralph
Called ISDN1/010860163xxxxxxx/bo
[May  7 16:33:39] VERBOSE[6587] logger.c:     -- CAPI/ISDN1#02/010860163xxxxxxx-2 is making progress passing it to SIP/242758-0818a9d0
[May  7 16:33:42] VERBOSE[6587] logger.c:     -- CAPI/ISDN1#02/010860163xxxxxxx-2 is ringing
[May  7 16:34:22] VERBOSE[6587] logger.c:   == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x1201 in state 5
[May  7 16:34:22] VERBOSE[6587] logger.c:   == Spawn extension (macro-tsblcr, pstn, 10) exited non-zero on 'SIP/242758-0818a9d0' in macro 'tsblcr'
[May  7 16:34:22] WARNING[6221] chan_capi.c: ISDN1#02: conf_error 0x2001 PLCI=0x1201 Command=CONNECT_B3_CONF,0x8487
[May  7 16:34:22] VERBOSE[6221] logger.c:        > ISDN1#02: CAPI INFO 0x2001: Message not supported in current state
[May  7 16:34:23] VERBOSE[6221] logger.c:        > ISDN1#02: CAPI INFO 0x349f: Normal, unspecified
Ich hatte heute ebenfalls eine derartige Meldung.
Asterisk 1.4.4 chan_capi head vom 30.4.2007
asterisk verbose 5 kein capi debug Vielleichts hilft es weiter.
Ohne capi debug hilft es leider nicht.
Aber nur zur Sicherheit: Das ganze ist kein Fehler und kann ignoriert werden. Ich wuerde nur gerne die Ursache kennen, um ein eventuelles Problem zu beheben.
Armin
IchBinEsDoch
