Warnton bei (Ersatz-) Festnetzverbindung verlängern bzw. modifizieren
pavelmr
26 Jun 2006
ich habe eine Frage zu dem Warnton, wenn die Fritzbox auf die "Ersatz-" Festnetzverbindung umschaltet und das abgehende Gespräch nicht über VOIP geführt werden kann.
Die VOIP- bzw. die Festnetz-LED an der Fritzbox ist ja nicht immer vor Augen beim Telefonieren und jedesmal nachschauen ist auch nicht ideal.
Analoger Telefonanschluss:
Nutzung von ISDN-Endgeräten ist nicht vorgesehen, somit entfällt auch die Displayanzeige um zu sehen, ob über VOIP oder Festnetz die Verbindung aufgebaut wird.
Gibt es eine Möglichkeit den Warnton der Fritzbox zu verlängern oder noch besser den Warnton als mit einer Ansage, z.B "Festnetz" zu modifizieren?
Wo findet man auf der Fritzbox den Warnton?
schonmal vielen Dank für die Hilfe.
pavel
Was willst du damit sagen? Bzw. woher hast du das? (Sorry, klingt irgendwie abgeschrieben!?!)
es gibt keine offizielle Möglichkeit, an der Fritzbox den Warton zu verändern, zu verlängern o.ä.
Hab auch nicht gehört, dass das über eine Firmwaremodifikation schon jemand versucht hat. Natürlich liegt für diese Ton irgendwo eine Spannung, die man theoretisch abgreifen und für erweiterte Signale nutzen könnte, aber wer will das schon tun!
An eine Fritzbox mit internem S0 (z.B. 7050, 7170 usw.) lassen sich ISDN-Endgeräte anschließen, selbst dann, wenn der Festnetzanschluss analog ist. Diese ISDN-Geräte können sehr wohl anzeigen, über welchen Weg der Anruf abgeht.
Hallo, ich habe nicht gemeint, dass die Nutzung von ISDN-Endgeräten an der Fritzbox (7050, 7170) nicht möglich ist und ich dann die "Verbindungsart" (VOIP oder Festnetz) angezeigt bekomme.
Auch wenn es sich um einen analogen Telefonanschluss handelt.
Es sollen einfach die vorhandenen analogen Endgeräte weiterverwendet werden.
Oder kann man da etwa auch die Displaymessages anzeigen lassen ?
Danke für die Hilfe
pavelmr
Nein, Displaymessages ist ein digitaler Dienst des ISDN und damit auch nur den ISDN-Geräten (die das unterstützen) vorbehalten. Analoge Fons werden das aufgrund technischer Grenzen nicht können!
0xFaB1
