Warum manche Faxnummern nur über Festnetz
maceis
9 Apr 2006
hallo zusammen,
manchen Faxnummern kann ich nur übers Festnetz Faxe senden. Bei den meisten Nummern geht es auch ganz normal übers Internetz.
Warum ist das so?
Kann man das irgendwie ändern?
Ich Faxe über mein eingebautes Modem
Wenn du per Voice anrufst, bekommst du dann den Faxtone?
Wenn ja, dann wird die Verbindung nicht blockiert, aber der Inhalt.
GMX/1und1 analysieren (zumindest noch vor einigen Wochen) den Inhalt des Telefonates bzw. Faxes und haben bei erkannten Faxtoenen die Verbindung unterbrochen.
Rest denke dir selbst. :-)
voipd.
Danke für Deine Antwort.
Ist das nicht bei allen Faxanrufen so (wenn der Empfänger nicht gerade eine Faxweiche benutzt)? Den Faxton bekomme ich z.B. auch bei solchen Empfängern, die ich über Internet erreichen kann.
Wenn ich an die Faxe, oder bei allen Verbindungen? Letzteres kann ja wohl nicht sein, oder? Steht das irgendwo in den AGB, dass man den VoIP Anschluss nicht zum Faxen verwenden darf?
Okay, ich denk mir was selber ;).
Locker bleiben.
1. Natuerlich hoert man den Faxton wenn man durchkommt. Ich will damit nur sagen, dass du damit ausprobieren sollst, ob du ueberhaupt vermittelt wirst. Nicht das das Problem woanders liegt. (z.B. Wahlregeln)
2. Schaue mal das telnet log an wenn du faxt. Hier im Forum steht auch einiges drin.
3. AGB hin oder her. :-) Ich habe immer nur was telefonieren gelesen.
Prinzipiell sollte es auch mit GMX gehen, denn andere berichten (berichteten), dass es geht. Denk bitte daran, dass es allgemein Probleme bei Fax ueber VoIP gibt. (Stichwort Jitter/Codec). Je nach Festnetzgateway kann es auch zu unterschiedlichen Problem kommen. Also da gibt es viele Moeglichkeiten.
voipd.
voipd.
ich weis das ein Fax über GMX eigentlich unmöglich ist, ab reinhöhren in ein Gespräch werden die nicht. Das wäre "Abhöhren" und das darf auch ein VOIP-Telefonieanbieter nicht.
Ja, nein, weiss nicht.
Vielleicht darf man technische Massnamen zur Einhaltung des Dienstes machen. Ich weiss es nicht.
Mein Log sagt bei einer Faxnummer (nachdem dort abgehoben wurde), dies kommt bei Voice nicht:
May 6 20:05:37 voipd[397]: >>>udp Status: 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
May 6 20:05:38 voipd[397]: >>>udp Status: 415 Unsupported Media Type
Frag mich nicht wer das sendet und wer was wo auswertet.
Ich sehe es bisher so, ohne es genau zu wissen.
Fuer handfeste Informationen waere auch ich dankbar.
voipd.
Ich weis auch nicht wie die das machen, aber in ein Gespräch auswerten, wäre "Abhöhren".
Ich habe lange Genug beim Carrier gearbeitet, da hatten wir dann auch solche Ideen, zwecks Datenverbindungen über Telefonieflat, oder so, aber wie gesagt, das fiel dann immer im Bereich "Abhöhren" und ich kann mir nicht vorstellen das UI so arbeitet,, obwohl, bei denen ist nichts unmöglich
Also ich erhalte bei einem erfolglosen Fax diese Log Einträge:
voipd[668]: CONNECT_RESP with sip value 408
voipd[668]: call to sip:[email protected] terminated (408)
voipd[668]: EVENT(78): Internettelefonie mit 49211123456 über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Request Timeout (408)
voipd[668]: disconnected(appl=4 plci=0x105 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) -
Es wird bei mir allerdings gar nicht erst abgehoben.
Nur wenn ich auf Festnetz umschalte kommt das Fax an.
Das selbe passiert bei diesem Faxempfänger auch, wenn ich mit dem Telefon anrufe.
Das komische ist, dass die ich meisten anderen Faxempfänger auch über Internet erreiche.
btw: ich habe übrigens kein Telefonieflat
ISt auf der anderen Seite eine falsch konfigurierte ISDN Analge? :-))
t-com Analog geht mit 01/02 (allgemeine a/b Dienste ins Festnetz)
gmx VoIP koennte (habs nicht getestet) als 01/01 (reine Sprachedienste) ins Festnetz gehen.
Wenn jetzt die andere Seite nur dann abnimmt wenn Fax und/oder allgemeine Sprachdienste signalisiert werden, dann ist das die Erklaerung. Lass das pruefen.
Theoretisch waere das zwar richtig, aber jeder ISDN Admin sollte den Fehler vermeiden.
voipd.
Das ist durchaus möglich; ich hab da aber keinen Einfluss drauf. (Es ist ein Auftraggeber, den ich nicht mit so etwas behelligen möchte.)
Ich fürchte, das Problem ist auf Seite der Gegenstelle zu suchen und damit von mir aus nicht zu lösen.
Danke jedenfalls für Dein Interesse und Deine Mühe.
Ich habe alles über das LCR gemacht und faxe praktisch nur noch über VoIP. Hatte noch keine Probleme.
Ich sage es nun wieder: Ich habe (gott sei dank) bis jetzt überhaupt kein Problem mit VOIP+Faxe senden oder empfangen.
Ich habe ein HP Laserjet 3015 mit extra VOIP Nummer an meiner 7170 hängen. Ich nutze die GMX VOIP Flat.
Log eines Faxabbruchs
So hab das mal getestet mit net 7170 aktuelle Firmeware (01)
Bekomme nach wie vor abbrüche, jedoch hab ich mal mitgeloggt was der Deamon so erzählt. Vieleicht kann jemand von euch was damit anfangen. In der Fritzbox ist eingestellt. Festnetz kodierung, keine kompression.
gruss
dsc
 May  9 13:49:21 voipd[552]: call to [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL] established
May  9 13:49:21 voipd[552]: X-Route-Info: costvalue is "PSTN" (INVITE)
 May  9 13:49:21 voipd[552]: >>>udp Request: ACK [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:5060
May  9 13:49:21 voipd[552]: plci_connected(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x0 incoming)
May  9 13:49:21 voipd[552]: connected(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming) NCPIlen=0
May  9 13:49:24 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 3219
May  9 13:49:24 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 1
May  9 13:49:24 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 15
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 1266
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 8
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 51
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 5
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 13
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 13
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 107
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 4
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 33
May  9 13:49:25 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 14
May  9 13:49:26 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 546
May  9 13:49:26 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 11
May  9 13:49:26 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 109
May  9 13:49:26 voipd[552]: fax tone detected, tones 0, ms 8
May  9 13:49:26 voipd[552]: fax tone off, tones 0, ms 419
May  9 13:49:28 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:28 voipd[552]: fax tone (CNG) from CAPI, switching to T.38
May  9 13:49:31 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:35 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:38 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:42 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:45 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:49 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:52 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:56 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:49:59 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:50:03 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:50:06 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:50:10 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:50:13 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:50:17 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:50:20 voipd[552]: dtmf_reveived(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): 1 "X"
May  9 13:50:22 voipd[552]: disconnected(appl=4 plci=0xb05 ncci=0x10b05 incoming): remote: 0x3490 (0x33May  9 13:50:22 voipd[552]: ocfree: fail 0 normal 2557 small 882 large 0
May  9 13:50:22 voipd[552]:         underrun 0 max_ackqueuelen 8
May  9 13:50:22 voipd[552]:         small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
May  9 13:50:22 voipd[552]: ocmode: normal 3439 merged 0 delayed 0
May  9 13:50:22 voipd[552]: dropped 132 packets with 21120 samples and one sample in 160 packets
May  9 13:50:22 voipd[552]: generated noise: 722
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[0]: 1 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[1]: 723 ( 21.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[2]: 1436 ( 41.7%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[3]: 923 ( 26.8%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[4]: 196 (  5.6%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[5]: 81 (  2.3%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[6]: 55 (  1.5%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         capiqueue[7]: 24 (  0.6%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[  0ms]: 1 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 10ms]: 197 (  5.7%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 20ms]: 645 ( 18.7%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 30ms]: 549 ( 15.9%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 40ms]: 779 ( 22.6%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 50ms]: 211 (  6.1%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 60ms]: 701 ( 20.3%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 70ms]: 70 (  2.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 80ms]: 126 (  3.6%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[ 90ms]: 59 (  1.7%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[100ms]: 22 (  0.6%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[110ms]: 55 (  1.5%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[120ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[130ms]: 24 (  0.6%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[140ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[150ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[160ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[170ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[180ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[190ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[200ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[210ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[220ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]:         txqueue[230ms]: 0 (  0.0%)
May  9 13:50:22 voipd[552]: QoS-Report(> 496201xxxxxxxx via 1und1.de): PS=2052;OS=492480;SP=0/0;SO=0;PR=2854;OR=490576;CR=0;SR=0;PL=230;BL=8;EN=PCMA;DE=PCMA;JI=1200
May  9 13:50:22 voipd[552]: Codec - (-) - audio 0
May  9 13:50:22 voipd[552]: bridgelimit: nConnections=0
May  9 13:50:22 voipd[552]: bridge lan set to full speed
 May  9 13:50:22 voipd[552]: >>>udp Request: BYE [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:5060
May  9 13:50:23 voipd[552]: sent: 2052 (492480) voice, 0 (0) CN, 0 silence
May  9 13:50:23 voipd[552]: jitter packets 2854 bytes 456328 drop_toolate 0 drop_duplicates 0
May  9 13:50:23 voipd[552]:        wrong_seq 165 packets lost 230 (max burst 8)
May  9 13:50:23 voipd[552]: rtpsession drop_nobuffer 0 drop_nonaudio 0 drop_tooshort 0 decoder failed 2
 May  9 13:50:23 voipd[552]: >>>udp Request: BYE [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL]:5060
May  9 13:50:23 voipd[552]: <<<udp Status: 200 Ok
May  9 13:50:23 voipd[552]: 496214546016: BYE complete
 May  9 13:50:23 voipd[552]: call to [URL="http://sip:[email protected]"]sip:[email protected][/URL] terminated (200)01) -
apujadas
