Warum Proxy?
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
für was gibt es eigentlich das Feld Proxy?
Reicht der Eintrag SIP-Server nicht?
Warum sollte ein Proxy eingestellt werden?
Thx
Timm
muß grundsätzlich nicht, aber hatte auch schon bei Providern gelesen das es ohne nicht geht.
Was ich aber meinte, ist warum gibt es dieses Feld überhaupt?
Was macht das technisch für einen Unterschied?
Thx
Timm
Normalerweise kann man eine Domain per SRV-Eintrag als VoIP-Domain in SIP-URIs verwenden. Beispielsweise also [email protected] als SIP-URI und dann ein DNS-SRV-Record (siehe Wiki) mit blah.com => (Prio 0, Host sipserver.blah.com, Port 5060). Nachzuprüfen mit
nslookup -que=SRV _sip._udp.blah.com
Schau Dir mal
nslookup -query=SRV _sip._udp.sipgate.de
an.
Wenn ein Provider diese SRV-Einträge hat, dann benötigt man keinen Proxy, da dieser aus dem SRV-Eintrag herauszufinden ist. Man benötigt jedoch Proxy-Angaben, wenn
- es keine SRV-Einträge gibt und der Hostteil der SIP-URI nicht schon der Proxy ist
- keine SRV-Lookups möglich sind (da der Registrar eine IP-Adresse ist) und dieser nicht schon der Proxy ist
- man unter verschiedenen Proxies einen bestimmten auswählen möchte
- das VoIP-Gerät kein SRV beherrscht
- der Provider auf einem Set von Servern mehrere VoIP-Domains betreibt, d.h. Registrar und Proxy verschieden sein müssen
--gandalf.
Hi Gandalf,
danke für Deine Info.
Was bedeuten denn die underlines bei
und warum udp?
Soll damit das Protokoll gemeint sein?
Thx
Timm
fusionK
