Was bedeutet Local/413@default
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
das 413@default bedeutet das er die 414 im default-context verwendet, aber was passiert mit dem Local-Channel?
Thx
Timm
Falsch. Es bedeutet daß er die 413 über den LOCAL Channel im Context [default] verwendet.
Der LOCAL Channel ist ein Channel, der nur Asterisk intern verwendet wird und unabhängig von anderen "technologies" wie SIP, IAX, MGCP etc läuft.
Prinzipiell kannst Du den LOCAL/ genauso verwenden wie SIP/ oder IAX/ nur daß eben die extension einfach auf dem Asterisk selbst aufgelöst und nicht irgendwo "nach draußen geschickt" wird.
Wenn Du hier im Forum mal die Suche benutzt, wirst Du ein paar Anwendungsbeispiele für den LOCAL Channel finden. Weiteres findest Du auch auf www.voip-info.org
ja soweit habe ich das auch verstanden.
Allerdings habe ich das Problem wenn eben ein Call über Local übergeben wird, dann funktioniert die Voicemailbox nicht richtig(Standardansage wird abgespielt), wenn hingegen die Nebenstelle über intern also mit Dial SIP/413 angerufen wird, dann wird die eigene VM Ansage abgespielt. Hier mal der Debug:
-- Executing NoOp("mISDN/1-1", "") in new stack
     -- Executing Dial("mISDN/1-1", "Local/413@default|240|tw") in new stack
     -- Called 413@default
     -- Executing VoiceMail("Local/413@default-fa13,2", "su413@default")
     -- Local/413@default-fa13,1 answered mISDN/1-1
     -- Playing 'vm-theperson' (language 'de')
     -- Playing 'digits/4' (language 'de')
     -- Playing 'digits/1' (language 'de')
     -- Playing 'digits/3' (language 'de')
     -- Playing 'vm-isunavail' (language 'de')
     -- Playing 'beep' (language 'de')
     -- Recording the message
Beim direkten Anruf:
Executing VoiceMail("SIP/10-40a023b0", "su413@default") in new stack
     -- Playing '/var/spool/asterisk/voicemail/default/413/unavail'
(language 'de')
Was macht der Local Channel da?
Grüße und Danke.
Timm
Ich meinte warum die falsche Ansage beim Local kommt.
[default]
exten => 413,1,Voicemail(su413@default)
exten => 413,2,Hangup
Wenn jetzt eine andere NST die 413 wählt, dann wird die VM-Box mit eben dem richtigen Ansagetext ausgeführt, kommt aber der Call von Extern:
exten => 3847413/,1,SetCallerPres(allowed)
exten => 3847413/,2,Set(CALLERID(number)=unbekannt)
exten => 3847413,1,Noop
exten => 3847413,2,Noop
exten => 3847413,3,Noop
exten => 3847413,4,Noop
exten => 3847413,5,Noop
exten => 3847413,6,Noop
exten => 3847413,7,Noop
exten => 3847413,8,NooP()
exten => 3847413,9,NooP()
exten => 3847413,10,Dial(Local/413@default,240,tw)
exten => 3847413,111,Busy
exten => 3847413,11,Hangup
wird der Standardtext abgespielt, und ich verstehe nicht warum, denn auch hier wird doch über den Local Channel die 413 im default context gewählt.
Timm
mwsss
