Was brauche ich für Durchwahlnummern?
patan
10 Jun 2008
Habe versucht im Forum zu finden aber leider keine passende Antwort gefunden. Daher meine Frage an euch:
ich möchte für einen Verein ca. 20 Nummern einrichten. Jeder soll interne 2 od. 3 Stellige Nummer haben. Amtsleitung über "0" bekommen können.
Jeder soll auch von aussen mit dem vereins- und internen nummer erreichbar sein.
Beispiel:
Verein Nr.: 12345
Interne nummer 21..22..23..
Wenn mann nun 1234522 anruft soll mann den Apparat mit dem Internen Nummer 22 erreichen können.
Muss da 20 nummern bei der telekom bestllt werden oder kann ich es mit einer ISDN Anschluss und mit einer Anlage realisieren?
Vielen Dank im Voraus für Antworten :)
Gruß (F)
Hallo @patan und willkommen im Forum,
für Dein Vorhaben benötigst Du eine TK-Anlage, welche durchwahlfähig ist sowie einen Anlagenanschluss. Beim Anlagenanschluss erhält man eine Rufnummer und einen Block von Durchwahlnummern. Zu den einzelnen Teilnehmern, die an der TK-Anlage angeschlossen sind, kann also von „außen“ direkt durchgewählt werden. Die eigentliche Rufnummer ist meistens 3- bis 5-stellig und dann folgt nach einem Bindestrich eine weitere 2- bis 5-stellige Nummer, z.B.: 030/1234-789. Die 789 ist in diesem Fall die Durchwahl. Die Telefonnummer des Teilnehmers ist hier 1234. Die Telefonzentrale einer solchen Anlage erreicht man meistens mit der Durchwahl 0, am Beispiel 030/1234-0.
Für Anlagenanschlüsse stellt z.Bsp. die Telekom einen Regelrufnummernblock zur Verfügung, dessen Umfang sich aus der Anzahl der Nutzkanäle (B Kanäle) berechnet, mit denen die TK-Anlage an das öffentliche Netz angeschlossen ist.
Bei einem Mehrgeräteanschluss bekommst Du maximal 10 MSN und hast nur 2 Nutzkanäle, welche für Dein Vorhaben aber nicht ausreichen.
Gruß audiopro
Was aus der Vorgabe nicht hervorgeht, ob er mit mehr als 2 Leitungen telefonieren will. Einfacher ISDN-Anlagenanschluß hat in der Regel auch nur 2 Leitungen - der PrimärMultiplexAnschluß hat 24/30 Kanäle, ist aber über Festnetz mordsteuer. Der normale ISDN-Mehrgeräteanschluß hat in der Regel "nur" 10 MSN.
Es gibt aber VoIP-Provider, die Anlagenschaltung anbieten - wie's genau funktioniert (z.B. auch mit ner Fritz.Box oder Asterisk) weiss ICH jetzt nicht. Da werden sich schnell erfahrenere hier melden.
Schau mal hier:
- http://www.outbox.de/
Hallo...
vielen Dank für die schnelle und nette Antworten.
Möchte lieber bei der Telekom bleiben. Kenne mich mit voip nicht aus. Und habe Flat Telefon und Flat Internet...
Wie ich jetzt verstanden habe muss ich bei der Telekom 20 nummer bestellen:
1234-0, 1234-01, 1234-02...., 1234-19. Obwohl meine Hauptnummer 1234 war wird diese nummer nun verlängert damit ich blocknummern bekommen kann.
Habe ich das richtig verstanden :-P
Kann ich denn dies nicht über die Anlage verwalten mit einer nummer?
Im Prinzip schon, außer das du keine 20 Nummern bestellt sondern einen Anlagenanschluss mit einem Rufnummernblock mit 20 Nutz-Nummern.
Denn du kannst die Nummern -01 bis -09 nicht benutzen kannst da du ja auch die -0 haben willst.
Du wählst z.b. 1234-0 1, Jedoch merkt die Anlage mitten im Wählvorgang bereits, dass es die -0 schon gibt und fängt mit dem "Durchstellen" an. Die "1" kommt somit zu spät und wird ignoriert.
Wie sollen denn die Anrufe zu den Teilnehmern kommen? Wohnen die da alle?
jo
Danke für die nette Antworten :)
Fisha
