was ist besser 0,6mm oder 0,8mm
Lieschen1983
4 Mrz 2008
Hallo
Ich muss meinen Telefonanschluss neu verlegen von der Hauptdose
welches kabel soll ich kaufen in 0,6mm stärke oder in 0,8 mm stärke ?!
MFG
Hi, ich hab 0,8 mm verlegt und ca. 2db gewinn gemacht auf 20m.
Generell gilt je größer der Querschnitt desto besser, da der Leitungswiederstand größer wird je kleiner der Querschnitt ist.
Auf 20 Meter 2 dB Gewinn!? Supraleitendes Kabel? Oder einfach nur die Fritz-Box-Schätzwerte genannt?
Ob man eine 0,6- oder 0,8-mm²-Leitung nimmt, ist für kurze Strecken im Haus ziemlich egal. Erst auf mehreren hundert Metern wirst Du in der Praxis einen Unterschied überhaupt bemerken.
Bedenke außerdem, dass 0,8-mm²-Kabel insgesamt dicker ist als 0,6-mm²-Kabel. Je nachdem, wie Du es zu verlegen hast (durch Leerrohre z.B.), dürfte das dünnere Kabel vorteilhafter sein.
Gruss,
Hendrik
Die 2db sind wohl eher einer jetzt (erstmal wieder) besseren Verbindung in den Dosen, oder einer anderen Verlegungsstrecke und nicht dem Kabel geschuldet. 0,6er reicht bei solchen Strecken, wie es eine Hausverkabelung braucht, völlig aus.
Stefan
Guude,
[.....]Ich muss meinen Telefonanschluss neu verlegen von der Hauptdose[.....]
..ganz generell solltest du dir auch vorher dieses einmal genauer durchlesen.
.....und je nachdem was du mit "Hauptdose" meinst, evtl. vorher einen qualifizierten Fachmann zu Rate ziehen ;)
ich meine mein hauptanschluss im flur !
habe ungefähr 10 meter die ich verlegen muss
Bei 10m inhouse wirst Du keine Unterschiede feststellen. Eher sind es Auswirkungen an den Übergängen (Klemm-, Quetsch-, Schraubverbindungen), die das Signal beeinflussen.
ok danke!
Habe heute mal ein wenig probiert und zwar einmal mit einem 8 adrigen telefonkabel und mit einen cat 6 kabel
flgende ergebnisse
Telefonkabel nach 5 min DSL
InfineonT-Com
Softwareversion:113.116
DSL Down-/Upstream:15084 kbit
Noise margin:7 dB
CRC Fehler:2890
HEC:500
FEC:0
Patchkabel nach 5min
InfineonT-Com
DSL Down-/Upstream:14806 kbit
Noise margin:7 dB
CRC Fehler:8
HEC:2
FEC:0
glaubst Du, dass sich der Telekom-Techniker für die Strecke ab Deiner Telefondose bis zum DSL-Modem in der Vermittlungsstelle - inkl.sämtlicher Schaltverteiler und Patchkabel die gleichen Gedanken macht?
Du redest jetzt von 10m Kabel auf Deiner Seite, während bis zur Vermittlungsstelle mehrere 100m überbrückt werden. Ob Du jetzt für das benutzte Spektrum 0.6er oder 0.8er oder Patchkabel verwendest ist eher egal.
Auf die kurze Strecke ist die Dämpfung bezogen auf das Gesamtkabel eher maginal. Was hier eher zum Tragen kommen dürfte sind Reflektionen aufgrund unterschiedlichen Wellenwiderstand der Kabel. Und da gilt dann: Nimm das gleiche Kabel auf der gesamten Stecke. Und gewöhnliche Lüsterklemmen sind nicht die korrekte Verbindungsmöglichkeit für Datenkabel.
Zu den gelieferten Werten:
Also ich sehe da, dass wenn sich die Modem zufällig mit einer höheren Geschwindigkeit verbindet, dann die Fehlerraten zunehmen. Die Konfidenz-Niveau der Aussagen aus zwei Messungen ist aber eh eher bescheiden.
PS: Diese Diskussionen sind etwa genauso sinnvoll wie die Verwendung von 230V-Steckdosenleisten mit hochreinem Kupfer und riesigen Kabel-Querschnitten für mehrere 1000¤ an einer Haus-Elektro-Installation mit 1.5m² Kupferkabel, wo dann möglichst auch noch an der gleichen Sicherung der Kühlschrank oder Dimmer betrieben werden.
Eben an den Klemmstellen machen sich die meisten mehr kaputt als die Sache wert ist. Dabei sind die viel wichtiger als geringfügige Unterschiede zwischen Kabeln (Zumal Patchkabel ohnehin nicht verlegt gehört. Es gibt Cat5 auch als Verlegekabel!). Wenn man keine LSA-Verbinder oder Micro-Wagos auftreiben kann, dann sollte statt der Lüsterklemme lieber eine Lötverbindung gemacht werden!
