Was macht Asterisk Realtime?
konabi
11 Apr 2005
kann mir jemand kurz beschreiben was Asterisk realtime macht?
So wie ich das verstehe kann ich also eine mySQL Datenbank einrichten
und dort die Konfiguration von beispielsweise SIP Teilnehmern vornehmen.
Der * liest dann nicht mehr die sip.conf sondern aus der Datenbank????
Oder liest er die sip.conf und schreibt die Konfiguration in die Datenbank???
Welche Vorteile hat Realtime?
Danke Sven
Genau das ist die Funktion von Realtime. Wobei er in Wirklichkeit dann beides liest - sowohl die SIP.conf als auch die Einträge in der Datenbank. Du kannst also statische Einträge der sip.conf direkt in der Datei vornehmen und die dynamischen (User) in der Datenbank.
Nein.
Es hat den großen Vorteil, daß Änderungen in der Datenbank von Asterisk zur Laufzeit erkannt und ausgewertet werden (Deshalb => REALTIME) ohne daß es eines Neustarts oder eines Reload bedarf. Du kannst als einfach, während der Server läuft, z.B. neue SIP User anlegen, die dann auch sofort aktiv sind, wenn der Eintrag in der Datenbank steht.
Na prima das hilft mir weiter.
Vieleicht noch eine Erfahrungsfrage.
Was macht Sinn?
Alle Einträge in eine Datenbank oder doch nur veränderliche einzelne Einträge in die DB?
Schreibt doch einfach mal Eure Erfahrungen wie Ihr Realtime nutzt.
Danke Sven
Dazu gibt es diverse Beiträge hier im Forum. Stöbere einfach mal ein bißchen.
Gibs45
