Was macht FBF anders als Asterisk beim Anmelden?
alvoip
31 Okt 2004
Ich habe Accounts bei vielen VoIP-Providern. Alle bis auf 2 kann ich über den Asterisk laufen lassen. Nur bei Skypho (Italien) und Phonesystems (Frankreich) schaffe ich es nicht. Egal welche Kombinationen ich schon durchprobiert habe, über den Asterisk kann ich nicht angerufen werden.
In der Fritz Box Fon hingegen sind die beiden Anbieter völlig problemlos. Einfach den Usernamen, das Passwort und den SIP-Server eintragen, und schon bin ich unter der italienischen und der französischen Nummer erreichber. Leider halt nur zu Hause, und nicht unterwegs, wo ich mich immer nur am Asterisk anmelde.
Was für spezielles Voodoo macht die FBF? Oder anders gefragt, weiß jemand, wie man den Anmeldevorgang der FBF in asteriskianisch ausformulieren kann?
Die Anmeldung dürfte nicht der wesentliche Unterschied sein, denn Deinen Worten entnehme ich, daß diese mit beiden funktioniert, nur jedoch eingehende Anrufe nicht gleich funktionieren... Verhalten sich beide Plattformen bezüglich Registrierung gleich?
Ich nehme an, die FBF hängt direkt an einem DSL oder anderen Internetzugang, während der Asterisk hinter (mind.) einem Router hängt. Der Unterschied dürfte bezüglich eingehender Gespräche genau da liegen. Die FBF hat die Gewalt über Deine Internetverbindung und benötigt daher keine besonderen Portweiterleitungen. Der Asterisk jedoch benötigt ggf. hinter dem Router beim Provider eine Freischaltung für den RTP-Portbereich.
Andere Idee: es könnte an den Codecs liegen, die Dein Asterisk anbietet. Gibt es denn bei eingehenden Anrufen im Asterisk Logeinträge, d.h. kommt dort überhaupt etwas an, oder ist einfach nur Stille?
--gandalf.
Über ausgehende Gespräche kann ich nichts sagen. Ich verwende beide Accounts nur um eine eingehende Nummer in diesen Ländern zu haben. Geld habe ich bei beiden keines aufgeladen und daher auch noch keine ausgehenden Gespräche geführt.
Was die Anbindung betrifft íst es genau umgekehrt wie von Dir vermutet: Der Asterisk ist ein vServer mit eigener öffentlicher IP. Die FBF (ATA-Version) ist bei mir zu Hause hinter einem Router, allerdings mit den SIP- und RTP-Ports geforwarded.
Die Codecs, die ich im Asterisk erlaube, sind alaw und ulaw, also nichts exotisches.
Es scheitert vielmehr die Registrierung im Asterisk. Hier die relevanten Teile der sip.conf für Skypho:
[general]
register => 0662290xxx:[email protected]/0662290xxx
[SKrom]
type=peer
username=0662290xxx
fromuser=0662290xxx
secret=xxxxxxxx
host=voip.eutelia.it
fromdomain=voip.eutelia.it
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
[SK_in]
type=peer
fromdomain=voip.eutrlia.it
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
context=ankommend
Mit "sip show registry" bekomme ich bei diesem Account ein "Auth. Sent" statt eines "Registered".
Bei Skypho war bei mir war die Lösung in der sip.conf type=peer dann gings.
Im Zweifelsfall ein sip debug peer <peername> und schauen, was dein Asterisk und dein Provider sich so erzählen.
type=peer habe ich bereits. Kannst Du vielleicht in meinem sip.conf Ausschnitt oben nachschauen, was bei Dir anders ist?
Den Debug werde ich am Abend probieren, jetzt muss ich einkaufen gehen und Familienbesuche machen.
schneide mal bei FBF einen anruf mit http://fritz.box/html/capture.html , dann siehst du mit welchen codecs FBF dich verbindet. Ich habe einige Provider die wollen nur G711. Meistens liegt es an den codecs, wenn es auf dem einen aber nicht auf dem anderen funktioniert.
gruss
statt
mal
register => 0662290xxx:xxxxxxxx@proxy_voip.eutelia.it/0662290xxx
unter [proxy_voip.eutelia.it]
dann das schreiben was unter [SK_in] steht.
Thomas007 schrieb:
statt
mal
proxy_voip.eutelia gibt es nicht. Laut srv Abfrage ist für voip.eutelia.it genau voip.eutelia.it zuständig
@alvoip
ist der Schreibfehler beabsichtigt?
[SK_in]
type=peer
jo
Natürlich nicht.
Asterisk sucht die entsprechende Section [proxy_voip.eutelia.it] auf und nimmt die dort hinterlegten Werte.
@rollo
Da war wirklich ein Schreibfehler, aber seine Ausbesserung hat nichts geändert. Wahrscheinlich ist zum Zeitpunkt meines Registrierungsproblems das noch nicht relevant.
@Thomas007
Das mit dem proxy_ hat auch nichts geändert
@kombjuder
sip debug peer SK_in liefert folgendes. Ich bin zu unwissend um das zu interpretieren:
REGISTER 13 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (no NAT) to 195.62.225.244:5060:
REGISTER sip:voip.eutelia.it SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK0d93ce10;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 362 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="0662290xxx", realm="voip.eutelia.it", algorithm=MD5, uri="sip:voip.eutelia.it", nonce="4502d87e680ec0a1860246db149b76070b7cb658", response="d4ae0cd1486abdba91a7eafd4516276d", opaque="", qop=auth, cnonce="5ed886ea", nc=00000001
Expires: 120
Contact: <sip:[email protected]>
Event: registration
Content-Length: 0
vs9026*CLI>
<-- SIP read from 195.62.225.244:5060:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK0d93ce10;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=88f80658fec2aee552096ea46e92568d.1640
CSeq: 362 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="voip.eutelia.it", nonce="4502d892699e3bd0c62c21ee9713f518d220cebf", qop="auth"
Server: SPS01EUT(0.9.6 (i386/linux))
Content-Length: 0
Warning: 392 195.62.225.244:5060 "Noisy feedback tells:  pid=20339 req_src_ip=84.16.245.xxx req_src_port=5060 in_uri=sip:voip.eutelia.it out_uri=sip:voip.eutelia.it via_cnt==1"
--- (10 headers 0 lines)---
Responding to challenge, registration to domain/host name voip.eutelia.it
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK61d3ec74;rport
CSeq: 363 REGISTER
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="0662290xxx", realm="voip.eutelia.it", algorithm=MD5, uri="sip:voip.eutelia.it", nonce="4502d892699e3bd0c62c21ee9713f518d220cebf", response="1c4987877fa094c51c4f0dae4f9902af", opaque="", qop=auth, cnonce="11ec32ab", nc=00000001
Expires: 120
Event: registration
Content-Length: 0
vs9026*CLI>
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK61d3ec74;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=88f80658fec2aee552096ea46e92568d.5b16
CSeq: 363 REGISTER
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK46b40e87;rport
CSeq: 364 REGISTER
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="0662290xxx", realm="voip.eutelia.it", algorithm=MD5, uri="sip:voip.eutelia.it", nonce="4502d892699e3bd0c62c21ee9713f518d220cebf", response="9c262ed81f97da98fafd3f574f536b31", opaque="", qop=auth, cnonce="2cd33554", nc=00000001
Expires: 120
Event: registration
Content-Length: 0
vs9026*CLI>
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK46b40e87;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=88f80658fec2aee552096ea46e92568d.f295
CSeq: 364 REGISTER
Content-Length: 0
Warning: 392 195.62.225.244:5060 "Noisy feedback tells:  pid=20336 req_src_ip=84.16.245.xxx req_src_port=5060 in_uri=sip:voip.eutelia.it out_uri=sip:voip.eutelia.it via_cnt==1"
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK235292e4;rport
CSeq: 365 REGISTER
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="0662290xxx", realm="voip.eutelia.it", algorithm=MD5, uri="sip:voip.eutelia.it", nonce="4502d892699e3bd0c62c21ee9713f518d220cebf", response="bf6d60bff82fdf4fcaf4b46d95226b56", opaque="", qop=auth, cnonce="07ded7fe", nc=00000001
Expires: 120
Event: registration
Content-Length: 0
vs9026*CLI>
Via: SIP/2.0/UDP 84.16.245.xxx:5060;branch=z9hG4bK235292e4;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=88f80658fec2aee552096ea46e92568d.4847
CSeq: 365 REGISTER
Content-Length: 0
Warning: 392 195.62.225.244:5060 "Noisy feedback tells:  pid=20338 req_src_ip=84.16.245.xxx req_src_port=5060 in_uri=sip:voip.eutelia.it out_uri=sip:voip.eutelia.it via_cnt==1"
Destroying call '[email protected]'
vs9026*CLI>
Moeglicherweise ist das dasselbe Problem wie bei Wengophone<->Asterisk, und Du brauchst einen DNS Reverse Eintrag fuer Deinen Server:
http://www.lilalinux.net/e-trolley/page_8698/index.html
Andernfalls gibt es - je nach Client Betriebssystem - frueher (besser) oder spaeter (schlechter) einen Timeout bei der Challenge. Schliesslich kommt eine neue Challenge (nonce), aber auf die alte wird geantwortet, was natuerlich fehlschlaegt.
ist dir aufgefallen, daß der Thread vor Deinem Beitrag etwa ein Jahr lang in der Versenkung war :-Ö
IchBinEsDoch
