WDS 7170+Analog Anschluss(Base) mit 7050+Analog Anschluss (Repeat)-Festn. geht nicht
ChriuNat
27 Jan 2005
Moin, Moin!
Ich betreibe eine FB 7170 (29.04.31-6251) mit Analogen Festnetzanschluss und 3 VoiP Rufnummern als Basistation und eine FB 7050 (14.04.30) mit einem weiteren Festnetzanschluss und einer VoIP Rufnummer als Repeater.
Ich habe die Einstellungen so vorgenommen wie es hier im Forum so schön beschrieben habe eingestellt (DHCP deaktiviert etc.)
Nur eine Sache klappt trotzdem nicht bei mir. Ich kann mit der FB 7050 keine Ausgehende Festnetzgespräche aufbauen (kein Ereigniss im Protokoll der FB). Wohl aber über VoIP kann ich wunderbar telefonieren.
Leider funktioniert es ebenfalls nicht, wenn ich auf die Analoge Festnetzrufnummer angerufen werde. Es klingelt zwar, aber wenn ich abnehme, wird die Verbindung getrennt.
Könnte mir jemand weiterhelfen, welche Einstellung ich da vielleicht zusätzlich bzw. anders einstellen muss? Habe genau nach Anweisung der Howto Liste hier im Forum die beiden FB´s verbunden.
Chrischi
Moinse,
wenn du alles Laufen hattest, bevor du die 14.04.30 auf die 7050 gedaddelt hast, sollte dir das zu Denken geben.
Hi Horst!
Da hast du was falsch verstanden. Das Problem hatte ich auch bei vorheriger FW.
Und nach der Howto-Liste habe nach dem Update abgearbeitet.
ja, klar. wie gesagt, voip funktoniert ja angerufen werden und nach draussen anrufen. nur festnetz leider nicht. dort wenn ich angerufen werde klingelt das telefon zwar aber verbindung wird getrennt sobald ich abnehme. bei voip funktioniert es
Mit welchem Kabel hast du die 7050 angeschlossen. Denk dran, dass der Analoge Festnetzeingang auf Pin 1 und 8 des Ports ISDN/Analog liegen muss. Am besten den Adapter (TAE/RJ12) + Lan Kabel (rot) zur Verbindung de Festnetzes verwenden.
CU
xxMExx
ChrisLamers
