WDS, mehrere Repeater mit verschiedenen Verschlüsselungstechniken
Fritzix
18 Jun 2006
ich betreibe ein WDS System, die Boxen untereinander verständigen sich mit WPA2, die Wlan-Adapter greifen mit WPA auf die Boxen zu.
Um ein Roaming zu unterstützen wird für beide Boxen die gleiche SSID und der gleiche Schlüssel verwendet.
Kann ich eine weitere Box an der Basisstation anmelden und diese verständigt sich mit WEP oder gar keiner Verschlüsselung mit dem Wlan-Adapter? Die SSID sollte auch ein andere sein. Diese Spezialbox soll nur zeitweilig betrieben werden.
Greetz
Fritzix
RTFM: Wenn Du das WDS-Menü anschaust, kannst Du sehen, daß keine Anmeldemöglichkeit für Deinen Wunsch existiert.
Wunsch
ich habe im Menü des Repeaters nachgeschaut.
Die WDS-Verschlüsselung kann unabhängig von der Access-Point Verschlüsselung geändert werden.
Die SSID kann auch geändert werden.
Gibt es Erfahrungen mit den Anschlusse eines zusätzlichen Repeaters an eine FB, der gar keine oder nur WEP Verschlüsselung nutzt? Zur Unterscheidung würde dann nur die SSID zur Verfügung stehen. Wird es funktionieren können?
Grundsatzfrage ist also: Sind unterschiedliche Verschlüsselungen auf einem gleichem Channel möglich?
Greetz
Fritzix
Ja, Grundsatzfrage beantwortet.
Bei mir Basis: 7170 mit WEP verschlüsselt(wegen eines alten Linux-PC, der kann kein WPA), zum Repeater mit WPA verschlüsselt
Repeater(Speedbox 701V): WPA-Verschlüsselung
Michael
ChrisLamers
