WDS mit FBF WLAN und Siemens SE 505 mit FW DD-WRT
satfreak1987
11 Mai 2005
ich habe jetzt WDS mit der FBF WLAN und dem SE 505 mit der FW DD- WRT Vers. 23 mit WEP zum laufen gebracht. Ich würde aber lieber WPA oder WPA 2 als Verschlüsselung benutzen. Ich habe schon probiert das ganze mit Hilfe vom FBEditor zu realisieren,das hat aber bis jetzt noch nicht geklappt. :(
Hat es schon jemand WDS mit WPA zum Laufen zubringen ???
Gruß :wink:
satfreak1987
Hallo satfreak1987!
mit 2 FritzBoxen schon.
Soweit ich weiss, ist bei WDS nur WEP standardisiert. Bei der FritzBox wird bei Einstellung per Web-Interface übrigens WPA2 benutzt.
Chili
Leider nein.
Ich habe eine 7050 und ein SE 505 (mit DD-WRT v23 vom 18.11.05). WDS ohne Verschlüsselung klappt. WDS mit WEP klappt. WDS mit WPA hat bisher noch nicht funktioniert.
Habe auf der 7050 WPA aktiviert mit Passphrase. Auf dem SE505 im WDS wohl beinahe alle Kombinationen (WPA / WPA2 / TKIP / AES / ...) ausprobiert, doch Verbindung hab ich nie bekommen.
In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ob ich im DD-WRT für WDS und WLAN Clients unterschiedliche Verschlüsselungen aktivieren kann? Nach erster Betrachtung geht das nur einheitlich. Also bei WEP für WDS muss ich auch WEP für alle WLAN Clients verwenden und das ist eigentlich nicht so nett.
Schöne Grüße
papa.joe
Also ich habe neulich das SE515 (wie SE505, nur mit Modem) als Repeater für die Fritz!Box ausprobiert und es hat geklappt.
Fritz und SE515 haben WEP-Verschlüsselung benutzt, die Clients WPA2.
Auf dem SE515 lief die Original-Siemens-Firmware.
@fischefr
Kannst du das vielleicht noch mal detaillierter erklären, wie du das hinbekommen hast das WDS mit WEP und die Clients mit WPA2 laufen ?
Ich habe auch noch folgendes Problem : Das Roaming klappt nicht richtig, bei WIN XP kommt immer keine Verbindung zum WLAN und trotzdem habe ich eine Verbindung. Komisch ich versteh das net :noidea:
Hat vielleicht jemand das selbe Problem oder weiß Rat ?
satfreak1987;)
hat sich hier schon was ergeben? geht jetzt WDS mit WPA von einer fritzbox und dem SE505?
Ist der Client-Betrieb mit DD-WRT (und WPA) möglich, so dass alle am SE505 hängenden Geräte über die Fritzbox ins Internet/LAN kommen?
Bin auch kurz vor der Anschaffung eines SE505 und würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen!
Gruß martian
Soweit ich weiß geht WDS nicht mit WPA zwischen der FritzBox und dem SE505. Aber ob ClientMode funktioniert würde mich auch interessieren. Hat den schon jemand mit WPA / WPA2 geteste?
SE505 als client bridge mit wpa2 geht, habe es selber so am laufen. WDS weiß ich nicht, will auch mal gleich testen.
Ob das nach 3 Jahren noch jemanden der bisherigen Teilnehmer interessiert ... ich glaube kaum.
Daher zu. :grab:
DaniRausTD
