WDS mit Fbox SL WLAN und Fon WLAN 7141
freeekbert
14 Sep 2005
Hi Leute,
Bei beiden ist DHCP an. Sollte ja keinen Unterschied machen, weil die IPs sowieso fest eingestellt sind (auch von den verbundenen Rechnern).
Auf jeden Fall sehe ich im WLAN-Monitor bei beiden Boxen die jeweils andere Box mit einer Qualität von ca. 20% (zur Info: als ich beide Boxen nebeneinander stehen hatte mit 97% gings auch nicht....).
Komischerweise kann ich aber die andere Box nicht anpingen (auch den Rechner gegenüber nicht), obwohl ich, wie gesagt, beide Boxen im Monitor sehen kann.
[MEIN PC] <---> [FBOX SL WLAN] <~~WDS~~> [FBOX 7141] <~~~> [NACHBAR]
168.178.21 <---> 192.168.178.2 <~~WDS~~> 192.168.178.3 <~~~> .178.23
--- Kabel
~~~ WLAN
Ihr seht: wirklich keine komplizierte Konfiguration. Verschlüsselt mit 128Bit WEP (WPA funzt mit dem WLAN-Adapter vom Nachbarrechner nicht).
Auf beiden Boxen ist die jeweils aktuelle Firmware drauf. (11.12.06)
Ich bin mit meinem Latein am Ende (und das ist wirklich nicht wenig ;)).
Danke für jeden guten Tipp
freeekbert
PS: Mein Rechner: WinXP
Nachbarn: Old School Win98 (aber Verbindung zur FritzBox klappt, von daher sollte es kein Problem sein)
Ich habe ein ähnliches Problem gehabt, bin durch Zufall auf die Lösung gekommen: unterschiedliche Passwörter. (Im Beispiel WPA, WEP entsprechen) Ich weiss nicht, ob mein Weg der "empfohlene" ist, aber es funktioniert
FB1 (Master): SSID: meister, Passwort: meister-passwort
FB2 (Knecht): SSID: knecht, Passwort: knecht-passwort
nun das dritte Passwort: meister-knecht für die Unterhaltung der beiden untereinander.
Noch ein Hinweis: Wenn du DHCP doch mal benutzen willst, darf das nur an der Master-Box eingeschaltet sein.
Danke für deinen Tipp, aber sollte nicht die SSID gleich sein? Genau wie die Passwörter? Sonst verbinden die beiden Boxen ja gar nicht.
Und wo soll ich das dritte Passwort eintragen? Ist mir schleierhaft :p
freeek
PS: Morgen oder Mittwoch teste ich den Kram mal unverschlüsselt... Mal sehen, ob das geht...
Die beiden unterschiedlichen SSID/Passwörter sind nur für die Kommunikation nach aussen. Für die Kommunikation der FB untereinander musst du natürlich dasselbe Passwort eingeben, und zwar unter WLAN/Repeater, Register Sicherheit.
Hab ich auch nicht gleich gefunden (die Boxen sind ne ganze Weile nach Aussen top verschlüsselt, intern aber komplett offen gelaufen).
ChrisLamers
