WDS Netzwerk - Routing Probleme
Verzweifelt
26 Feb 2007
HI
ich wollte meinen Nachbarn in mein Netzwerk eingliedern. (Im Anhang die beabsichtigte Topologie)
Eingerichtet habe ich bis jetz nur eine Statische Route auf meiner Fritzbox von 192.168.2.0/255.255.255.0 mit Gateway 192.168.178.100
Die Ganzen Firewalls sind z.Z. deaktiviert.
Noch kurz zur Config:
Der DD-WRT hat Gateway und DNS 192.168.178.1
Die 7050 Gateway 192.168.2.10 DNS 192.168.178.1
Der PC des Nachbarn hat Gateway 192.168.2.1 DNS 192.168.178.1 angeschlossen über den USB-Port der 7050
Nun ist es leider so das ich zwar aus meinem Netz die 7050 des Nachbarn erreichen und administieren (Webmenü) kann aber aus dem Netzwerk des Nachbarn nicht in mein Netzwerk/Internet komme.
Der zugriff darauf ist sehr träge und bricht auch gelegentlich ab.
Eine Telnetsession ergab folgendes:
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:32
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:643 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:256
          RX bytes:61551 (60.1 KiB)  TX bytes:59665 (58.2 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:33
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Base address:0x2800
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:32
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1644 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1036 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:221376 (216.1 KiB)  TX bytes:629357 (614.6 KiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:32
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:268 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:268 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:33424 (32.6 KiB)  TX bytes:33424 (32.6 KiB)
tiwlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:34
          TX packets:932 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:74516 (72.7 KiB)
usbrndis  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:36
          RX packets:480 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1350 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:56165 (54.8 KiB)  TX bytes:420421 (410.5 KiB)
wdsdw0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:34
wdsdw1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:34
wdsdw2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:34
wdsdw3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:34
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:BD:52:34
          RX packets:773 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:978 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:143374 (140.0 KiB)  TX bytes:301303 (294.2 KiB)
# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         192.168.2.10    0.0.0.0         UG    9      0        0 lan
# Jan 15 10:50:14 webcm[1637]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File
 not found - Success (0)
Jan 15 10:50:14 webcm[1643]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File n
Jan 15 10:50:14 ctlmgr[383]: UNMAP wlan,0
Jan 15 10:50:15 webcm[1647]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File n
Jan 15 10:50:15 ctlmgr[383]: DOUBLE wlan,0 TO info,0
Jan 15 10:50:26 webcm[1667]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File n
Jan 15 10:55:28 webcm[2038]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File n
Ist die Anzahl der Netzwerk devices normal?
Was macht diese nicht verwendete IP im Routing? und warum ist bei jedem routing der Anschluss lan angegeben das müsste doch USB oder sowas sein bzw WDS
Vielleicht könnte mir jemand helfen die richtigen Routen einzutragen und alles unbrauchbare rauszuschmeissen ;)
Danke im Voraus
Ach ja da sicherlich einige auch so ne Topologie zeichnen wollen http://www.networknotepad.com/
Das dürfte falsch sein, hier muss auch 192.168.2.10 rein, der WDS Client (7050) ist kein Router.
Welcher Zugriff? Der auf die Weboberfläche der 7050?
Ja.
Da ist keine nicht verwendete IP. :gruebel: Für alle Routen gibts ein Device.
"lan" ist das Bridgedevice.
In der Box ist alles richtig. Die PCs sind falsch eingerichtet.
Diese IP meine ich sie wird im gesamten Netz nicht verwendet.
Das ändern des Gateways bringt auch keine Änderung.
Mir gefällt das Routingdevice "lan" nicht wäre es nicht möglich da zb wdsup0 reinzuschreiben?
Das ist die Fallback IP der Fritzbox für Notfälle aus dem APIPA Bereich. Darunter ist die Box immer zu erreichen, egal wie man sie auch zerkonfiguriert hat.
Wo hast du das Gateway geändert? Lannst du von den PCs aus die IP 192.168.2.10 anpingen?
Nein. wdsup0 ist Bestandteil des Bridgeverbundes "lan". Einzeldevices aus 802.1D Bridges dürfen aber keine eigene IP haben. Und in Fritzboxen heißen die Bridgedevices nun mal "lan".
Ich habe das Gateway beim PC des Nachbarn geändert - keine Änderung
Anpingen kann ich nur die 7050 (192.168.2.1) die 192.168.2.10 ist nicht über die Workstation des Nachbarn erreichbar.
Nur über die 7050 (Telnet) kann ich diese ip anpingen
da scheint was gröberes im Setup des WDS Clients nicht zu funktionieren, da offensichtlich über die WDS Bridge keine Daten fließen.
Bist du sicher, dass der WDS Verbund aus SE505 und 7050 korrekt aufgesetzt ist? Dann solltest du vielleicht noch mal einen Reset auf Werkseinstellungen durchführen und alle Daten von Hand neu eingeben.
Das komische ist ja das ich auf die 7050 einwandfrei zugreifen kann über mein Netzwerk...
Hatte sie schon 3 mal neu geflashed und wieder neu verbunden...
Ist es eigentlich normal das LAN A im Configmenu als belegt angezeigt wird (WDS) oder deutet das auf eine defekte Box hin?
Falls das so ist kann man den Port irgendwie rausschmeissen ? (ifconfig eth0 down scheint zu funktionieren kann ich das beim start irgendwie automatisieren?)
mfg
Du kannst ja auch den SE505 aus der Fritzbox anpingen. Über den WLAN Link scheinen die Daten also grundsätzlich zu fließen.
Wenn kein Kabel drinsteckt, dann ist das nicht normal.
Das könnte man über die debug.cfg automatisieren. (debug.cfg ist ein guter Suchbegriff).
vi geht nicht in der 14.04.33. Steht überall hier im Forum. Man kann die busybox austauschen oder einen ds-mod drauf bringen.
ChrisLamers
