Web-Interface anpassen
-TM-
15 Mrz 2007
Hallo!
Kann man das Web-Interface über den Telnet-Zugang anpassen?
Beispielsweise das hässliche "In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt." aus dem Kopf der Übersicht rausnehmen oder an der Tabellenstruktur der Anrufliste/Onlinezähler basteln?
Gruß,
Tobias
Für die Meldung würde ich einfach mal die Suchfunktion empfehlen - damit findest Du die passenden Einträge für die debug.cfg, um die Meldung zu entfernen.
Die Tabellenstruktur wirst du wahrscheinlichauch bearbeiten können, wenn du die entsprechenden Dateien identifizieren kannst. Davon eine Kopie nach /var/flash erstellen, dort bearbeiten und dann mittel "mount -o bind ... ..." ins Dateisystem einbinden.
Anregungen findest Du vielleicht in http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=103351
Gruß,
Wichard
P.S.: Willkommen im Forum!
Die Suchfunktion hatte ich schon versucht, kam leider nix bei rum.
Das kann aber durchaus auch an mir liegen, da ich im allgemeinen mit der Suchfunktion von vBulletins auf Kriegsfuß stehe. Nach "manuellem Suchen" bin ich diesbezüglich allerdings noch fündig geworden...
Mal noch 'ne blöde Frage hinterher:
Ein "cat" auf die Datei "/var/flash/debug.cfg" ergibt ein "no such file or directory". Wenn ich sie mit "vi" zum Bearbeiten öffnen möchte erscheint eine leere Datei. Wie kommt das? Da müsste doch zumindest mal der telnetd eingetragen worden sein?
Args... Niemals die debug.cfg mit vi bearbeiten, immer mit nvi. Wenn die debug.cfg bisher nicht existiert, mach ein "echo /var/flash/debug.cfg".
Gruß,
Wichard
Die Datei wird bei einem "ls" angezeigt. Versucht man sie zu öffnen, heißt es trotzdem, sie sei nicht da.
Ist das normal?
# /usr/bin/nvi /var/flash/debug.cfg
cat: /var/flash/debug.cfg: No such file or directory
# ls -lh /var/flash/
crw-r--r-- 1 root root 240, 113 Mar 15 19:22 ar7.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 160 Jan 1 2000 aura-usb
crw-r--r-- 1 root root 240, 168 Jan 1 2000 browser-data
crw-r--r-- 1 root root 240, 141 Jan 1 2000 calllog
crw-r--r-- 1 root root 240, 98 Jan 1 2000 debug.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 132 Jan 1 2000 fx_cg
crw-r--r-- 1 root root 240, 129 Jan 1 2000 fx_conf
crw-r--r-- 1 root root 240, 99 Jan 1 2000 fx_def
crw-r--r-- 1 root root 240, 130 Jan 1 2000 fx_lcr
crw-r--r-- 1 root root 240, 131 Jan 1 2000 fx_moh
crw-r--r-- 1 root root 240, 112 Jan 1 2000 multid.leases
crw-r--r-- 1 root root 240, 117 Jan 1 2000 net.update
crw-r--r-- 1 root root 240, 116 Mar 15 19:00 stat.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 133 Jan 1 2000 telefon_misc
crw-r--r-- 1 root root 240, 119 Jan 1 2000 tr069.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 120 Jan 1 2000 user.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 121 Jan 1 2000 userstat.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 114 Jan 1 2000 voip.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 122 Jan 1 2000 voipd_call_stat
crw-r--r-- 1 root root 240, 118 Jan 1 2000 vpn.cfg
crw-r--r-- 1 root root 240, 115 Mar 15 10:30 wlan.cfg
Patrick89
