webbrowser fuer die Fritzbox
noway0815
12 Mai 2006
hi,
gibt es irgendwo einen webbrowser und telnet-client fuer die fritzbox.
ich moechte mich in die entfernte box per telnet einloggen und von dort aus den browser, die jeweilige ip im brwoser eingeben, dann auf die andere geraete zugreifen.
So tun als waere ich im lokalen netz, da der zugriff auf die anderen greaten von aussen nicht moeglich.
grusse
noway
Mit Freetz kannst du Dir den textbasierten Browser Lynx mit ins Firmware-Image packen. Ich bezweifel jedoch, dass der Deinen Anforderungen genügen wird...
Wesentlich sinnvoller wäre es, VPN oder SSH zu benutzen. VPN ist in den neueren Firmwares einiger Fritzboxen bereits enthalten. Einen SSH-Server wie z.B. Dropbear kannst Du mit Freetz oder über the-construct auf die Box bringen. Beides ermöglicht Dir, vom Internet aus sicher auf das LAN hinter der Fritzbox zuzugreifen.
wie beetlejuice bereits gesagt hat solltest Du dich mal nach SSH Tunnel umschauen.
Also von außen mittels SSH Tunnel in die Box, und von dort dann intern oder auch extern weiter. Stichwort: Portweiterleitung SSH
Viel Erfolg!
hi,
sorry ich war verreist.
das problem ist das: ich moechte per http auf meinen linksys zugreifen um einige funktionen freizugen wie fren zugriff per ssh telnet oder http. das geht nicht mit ssh oder telnet. ich kann ja auf das geraet mit telnet und auch mit ssh aber um die funktionen freizugeben brauch ich den http zugang.
kann ich lynx ohne freez nutzen und ggf.. wo finde ich es?
gruesse
noway
is jetzt nur so eine idee..
warum stellst nich dein linksys auf webport 8080 (z.b.) und leitest denn port von der FBF auf die linksys ip, dann kommst von aussen drann
Warum nicht einfach eine Portfreigabe eingerichtet, sodass du per HTTP(S) auf deinen Linksys zugreifen kannst?
[¤] Zu langsam :)
... das geht nicht mit ssh oder telnet...
Deshalb haben die Vorredner ja von SSH-Tunneln gesprochen ;-)
Also ich versuche es auch mal, ich denke das ist schon das, was du brauchst. Wenn du per SSH auf die Fritzbox (oder sogar direkt auf den Linksys?) kommst, kannst du per SSH-Tunnel TCP-Verbindungen so aufbauen, als würden sie von dem Gerät selbst kommen. Als Beispiel: Du baust eine SSH-Verbindung auf die FB auf und definierst einen SSH-Tunnel von Port 4711 auf <ip.des.linksys.routers>:80.
Wenn du dann auf deinem lokalen PC im Browser http:\\localhost:4711 aufrufst, landest du auf dem Webnterface des Linksys. Für das Windows-SSH-Programm "PuTTY" ist das hier schön dargestellt.
Jörg
Ich glaube ich muss etwas schreiben.
also die sache sieht so aus:
In Aegpten habe ich einen Linksys Modem-Router mit der IP 192.168.1.1. hinter Ihm ist eine Fritzbox mit der IP 192.168.1.10 und Openvon IP 192.168.100.3.
In dubai habe ich eine Fritzbox mit der IP 192.168.178.1 und Openvpn 192.168.100.2.
als ich in aegypten war habe ich vergissen den frenzugriff vom Linksys freizugeben. also ichalso kann nur vom lokalen netzwerk aus auf dem linksys zugreifen.
ich kann auf die fbox in Aegypten per http und per telnet drauf kommen und von dort aus komme ich auf dem linksys per ssh und telnet (busybox), weil ich dann auf dem lokalen netzwerk.
per telnet oder ssh auf dem linksys hilft aber nicht. ich muss auf dem webinterface von linksys kommen.
deshalb brauche ich den einen http browser fuer die fbox um von dort aus auf dem linksys webinterface zukommen.
Gruesse
Noway
Ändert aber nichts an den Tipps :)
ich kann keine ssh verbindung ueber putty zur fbox aufbauen und mit telnet klappt nix von alldem
oh je... das muss ja noch compiliert werden...
gibt es den nicht als binary fuer 2.6 kernal ?
das waere echt super... da ich die tools nicht habe
Danke im voraus
Noway
Kommst du denn per OpenVPN auch auf die Box? Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten:
- Eine andere OpenVPN-Konfig, die per "Bridge" arbeitet und den Client quasi mit dem LAN "verbindet"
- Vielleicht auch ein Proxy auf der Box, den du vom Client aus nutzt, so dass alle Web-Anfragen von der Box kommen?
- iptables und NAT, und du routest das "Ägypten-LAN" vom Client über das VPN zur Box, die das dann im LAN auf ihre eigene LAN-IP übersetzt...
EDIT Habe mal einen statischen "Tinyproxy" angehängt
Jörg
ja, ich kann schon auf die box in aegypten mit openvpn kommen. kann aber auch von dort aus auf dem router (linksys) sowohl mit ss als auch mit telnet.
auch lynx lauft: aber !!!
# ./lynx 192.168.1.10
/tmp/: No such directory
noway
setz mal vor der ip http:// also http://192.168.1.10 sonst weis lynx ja garnich als was er die "url" behandeln soll
# ./lynx http://192.168.1.10
auch
das problem ist das lynx such das /tmp verzeichniss im root und findet es nicht
so wie kann man die location vom tmp verzeichnis aendern
noway
PHPProxy kann das! Fritzbox als webserver und schon hast nen browser
@noway0815:
Bevor Du Dich zu intensiv bemühst, Lynx zum laufen zu bringen: Bist Du Dir denn überhaupt sicher, dass das WebIF von dem Linksys überhaupt mit Lynx bedienbar ist? Lynx unterstützt kein Javascript.....
Hab ich Deinen vorletzten Post richtig verstanden? Du kommst per VPN auf die Fritzbox und kannst dann durch den VPN-Tunnel eine Telnet- oder SSH-Verbindung zum Linksys aufbauen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hab ich eine Frage:
Wenn Telnet und SSH funktionieren, warum funktioniert dann nicht auch HTTP?
Oder hab ich da jetzt was völlig missverstanden?
So Sieht es bie mir aus:
Dubai:
fritzbox als DSL ModemRouter (192.168.178.1) + Asterisk + ovpn Client (192.168.100.4)
Deutschland:
Dedicated Server
Asterisk Server
Openvpn Server (192.168.100.1)
VPN PPTP Server (192.168.0.1)
Aegypten:
Linksys DSL Modem Router (192.168.1.1)
Fritzbox als ATA (192.168.1.10) + Asterisk + openvpn Client (192.168.100.3)
Ich kann auf der Fritzbox in aegypten via Openvpn kommen. Von dort aus komme ich auf dem Linksys via telnet oder ssh kommen. Das hilft aber nix.
Nun moechte ich auf dem webinterface vom Linksys kommen.
Gruesse aus Dubai
Noway
atrora
