Webfilter mit Freetz (Privoxy)
.RRR.
21 Jul 2008
Hallo liebes Forum.
Nachdem ich lange gesucht habe, bin ich dennoch nicht fündig geworden.
Folgendes Problem:
Ich habe Freetz 1.0 auf die FB 7270 gespielt. Nun wollte ich einen Webfilter einrichten, sodass keine Pornoseiten mehr für die Kinder erreichbar sind.
Was muss ich nun tun?
Welche Einstellungen muss ich denn bei Privoxy-Paket (http://fritz.box:81/cgi-bin/pkgconf.cgi?pkg=privoxy) vornehmen?
Muss ich im Browser aller im Netzwerk befindlichen Rechner die Einstellungen anpassen, oder muss ich allein auf der FB die Einstellungen setzen?
Ich danke schon mal für eure Antworten.
Mfg .RRR.
Du könntest mal auf der Seite des Provoxy-Projektes nachgucken, wie man das Ding konfiguriert. Die Einstellungen sind die, die man am Provxy vornehmen kann, mehr oder minder zumindest. Und wie man einen Proxy einrichtet am Client, da guckst du am besten bei den Hilfeseiten deines Betreibssystems.
Auf deinen genannten Seiten scheint man schon Vollprofi sein zu müssen, um das einzurichten. Ganz davon abgesehen, dass ich damit auf die FB nix anfangen kann.
Wie ich einen Proxy-Server in meinen Browser eintrage weiß ich. Doch ich weiß nicht, welche IP-Adresse das ist. Gerade, wenn scheinbar noch nix auf der FB eingerichtet ist.
Außerdem hoffte ich, dass es möglich ist einen Web Filter auf der FB zu haben, die den generellen Internetverkehr prüft und bspw. Porno sperrt, so dass die Kinder ihre Gedanken nicht kaputt machen.
Weiß noch jemand Rat?
hiho...
also zuerst musst du den privoxy auffer box starten...
da steht dann auf dem webif welcher port zuständig ist dann später für die weiterleitung.
den also bei proxy zur ip der box in den browser eitnragen...
ab dann sollte schonmal der gesamte traffic über den privoxy laufen.
es gibt dann unter einstellungen im webif vom freetz nen feld wo du regeln hinteregen kannst...soweit ich weiss iss da nen microsoft beispielt mit ner # auskommentiert...(hoffe der stadn jetzt sieht auch noch so aus...mach das grad ausm kopf) wenn du diese raute wegnimmst und etwas auf dem proxy geschützten rechner aufmachen willst im browser das dieses wort in der url hat, wirst du den privoxy fehler bekommen...
so kannst du dann sugsessive wörte blocken, oder umgedrhet alles blocken ausser wörter x,y ,z...
nachteil...einiges an administrativer arbeit...die box muss geschützt sein per passwort damit keiner den proxy umkonfiguriert, die kinder dürfen kein recht haben den proxy abzustellen und die kinder dürfen nicht schlau genug sein mit ip adressen auf webseiten herumzusurfen...
hoffe das wa erstmal ne kleine hilfe...
Darf ich dennoch fragen, was dieses mit Freetz an sich zu tun hat? Denn daurm ging mein Posting.
Servus.
Danke für die Antworten.
Ich habe nun folgendes getan. Auf der Einstellungsseite habe ich folgendes eingegeben.
:lamer:
Dennoch konnte ich es bisher nicht schaffen, einzelne Seiten oder alle Seiten mit "sex" in der URL zu sperren. Ich hab es nicht hinbekommen bei der Zugriffskontrolle und auch nicht bei den User Actions bzw. Filter. Ka. wie da der Syntax is... :confused:
Ps.: Das Ganze hat in sofern was mit Freetz zu tun, da ich Freetz 1.0 eingespielt habe. :wiejetzt:
Hmm. Gut. Somit rufst du Bill Gates an, wenn dein Firefox nicht funktioniert? :confused:
Freetz ist nur eine Sammlung von Paketen, die man einspielen kann. Ein Stück weit ist es ok, aber mal ehrlich, Howtos für privoxy gibt es doch schon einige im Netz.
Aber: Freetz funktioniert. Auch der Privoxy im Freetz, somit haben wir verdammt gute Arbeit geleistet ;)
@silent...
nicht so hauen...er hat ja freetz nicht kritisiert sondern nur ne frage gestellt...
@RRR
habe die syntax leider @home...daher kann ich wenn dann erst später weiterhelfen mit...
iss denn der browser schon auf proxy unmgestellt und surft weiterhin erfolgreich?
Wie gesagt, ich habe nix gegen Freetz. Ich finde das eine geniale Sache, so die FB erweitern zu können und das ziemlich komfortabel gelöst.
Danke an die Macher! :groesste:
Bin mittlerweile auch @work.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Ip eingetragen werden muss. localhost oder die der FB?
Bedeutet das, dass ich alle Rechner im Netzwerk per Hand anpassen muss?
Danke für die Antworten. :lol:
Update: Ich habe somit die Ip noch nicht eingetragen und der FF meldet immer nur einen Proxy-Fehler. Thx
ich arbeite nicht mit Privoxy auf der fritz, aber den Proxy-Server auf deinen Rechner auf localhost zu stellen bringt wohl wenig, da du ja auf deinem rechnen keinen Proxy hast.
Ja du musst jeden Rechner, der den Proxy nutzte soll(besser gesagt jeden Browser) auf den Proxy einstellen. Auf den Rechnern musst du die FritzBox als ProxyServer einstellen also 192.168.178.1:8118
Okay, danke. Das werde ich mal probieren.
Wie arbeitest du, um einen Content-Filter zu realisieren?
Mir ist halt wichtig, dass ich nicht alle Rechner im Netzwerk anfassen muss, sondern dass ich den Traffic quasi global filtere.
Thx
Dennoch musst du _jedem_ Rechner beibringen, dass er den Proxy benutzt.
Edit: Oder eben radikal zugreifen und alles über den Proxy zwingen, was an Netzwerkverkehr rausgehen will/soll
Okay, bedeutet das Erzwingen dann, dass ich dann nicht an reden einzelnen Rechner ran muss? Sprich kann ich den Zwang innerhalb der FB realisieren?
Thx
Sollte mit iptables funktionieren. Aber da gab es immer wieder Schwierigkeiten....
Von wie vielen Rechnern redest du eigentlich? 3? 4? 5? 100?
Oder mit einem Domainserver, der dann via Domainpolicy die Einstellungen am Client überschreibt ;)
Naja, es sind mindestens fünf Rechner.
Das Ding ist, dass ich nicht an alle ran komme, da diese mitunter passwortgeschützt sind.
Wenn es dafür eine machbare Lösung mit dem gesamten Traffic auf der FB gibt, wäre das schon ein Segen.
Thx
Ich habe auch Privoxy und habe bis heute nicht verstanden wie ich den Filter füllen muss.
Eine anleitung für Privoxy dummies sollte es schon geben. Habe mal bei der Privoxy page geschaut, aber das kaudawelsch lässt mich net durchblicken. :toilet:
Ja ;)
Willkommen im Club. Wer möchte sich noch anschließen? xD
Ne witz. Also das Wiki hier bringt auch nicht weiter.
ich werd mal was ins wiki malen...zwar auch nur das was ich damit mache, aber zumindest kann man damit dann url filtern die x, y oder z enthalten...
Coole Sache.
Das ist ja auch schon das, was ich brauche. :wink:
Muss ich dazu dann an den im Netzwerk befindlichen Rechnern noch was einrichten?
Und vor allen: Wo finde ich das im Wiki? :gruebel:
vapep43913
