WebIF der FritzBox 7270 v3 ist auf Port 80 nicht mehr erreichbar
theTransporter
15 Okt 2007
Nabend,
ich habe mir ein Image für meine 7270 v3 aus dem aktuellen Trunk (3475)erstellt. Zunächst habe ich das recover von AVM geflasht, dann das erstellte Image.
Ich habe dann die Box über das WebIF von AVM konfiguriert. Anschließend habe ich Einstellungen über das WebIF von Freetz vorgenommen.
Nach einem Neustart ist nun das WebIF von AVM nicht mehr erreichbar (Webseite kann nciht angezeigt werden). Die Box läuft aber und Freetz ist auch erreichbar.
Erster Gednake war/ist natürlich, welche Einstellungen habe ich in Freetz vorgenommen.
Das kann ich leider nciht mehr 100% sagen.
Ich habe den vsftp konfiguriert, Forwarding Regeln in die AVM Firewall eingetragen und weiter würde mir schon nicht mehr viel einfallen.
Was kann ich tun, um das WebIF wieder zu bekommen?
Interessant wäre ob du zwischendurch neu geflasht hast mit vsftp und co.
Wenn du allerdings an den Firewall-Regeln rumgespielt hast, dann schau mal dort, was du "verbrochen" hast damit.
Was meinst du genau mit zwischendurch neu geflasht? Habe erst das recover, dann das freetz-Imgage geflasht. Sonst "nur" konfiguriert.
Meine Firewall Regeln sehen so aus:
 forwardrules = "udp 0.0.0.0:20472 0.0.0.0:20472 0 # 20472",
                                       "udp 0.0.0.0:20473 0.0.0.0:20473 0 # 20473",
                                       "udp 0.0.0.0:20474 0.0.0.0:20474 0 # 20474",
                                       "udp 0.0.0.0:20475 0.0.0.0:20475 0 # 20475",
                                       "udp 0.0.0.0:20476 0.0.0.0:20476 0 # 20476",
                                       "udp 0.0.0.0:20477 0.0.0.0:20477 0 # 20477",
                                       "# udp 0.0.0.0:20478 0.0.0.0:20478 0 # 20478",
                                       "udp 0.0.0.0:20479 0.0.0.0:20479 0 # 20479",
                                       "udp 0.0.0.0:20471 0.0.0.0:20471 0 # 20471";
Hmm. Häng mal deine .config an, damit wir sehen können, ob das Problem bei Freetz oder in deiner Konfiguration liegt.
Ich weiß nicht genau welchen Teil der config du brauchst, daher poste ich mal die gesamte. Hoffe das ist in Ordnung.
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_70=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3=y
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.70"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_v3"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
# FREETZ_SHOW_ADVANCED is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
FREETZ_REMOVE_HELP=y
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_SUPPORT is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
# FREETZ_REMOVE_DTRACE is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT=y
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.04.76.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
# FREETZ_FAVICON_NONE is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
FREETZ_FAVICON_HANSOLO=y
FREETZ_FAVICON_STRING="hansolo"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STATUS_STYLE=y
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
FREETZ_MODULE_usbserial=y
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
FREETZ_MODULE_pl2303=y
FREETZ_MODULE_ftdi_sio=y
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
FREETZ_MODULE_fat=y
# FREETZ_MODULE_hfs is not set
# FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
FREETZ_MODULE_vfat=y
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
# FREETZ_LIB_libavmhmac is not set
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
# FREETZ_LIB_libutil is not set
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_SHARE_terminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
FREETZ_LIB_libfreetz=y
# FREETZ_LIB_libpcre is not set
# FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_2_UCLIBC_0_9_28 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_29 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_30 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
FREETZ_LIB_libssl=y
Die üblichen Kandidaten. Irgendwelche Sachen damit gebaut? Wenn nciht, dann
make config-clean-deps
dann sollten die deaktiviert sein. Aber eben nur ,wenn kein Paket den Kram benötigt, was du verwendest.
Am Rande: Vielleicht sollten wir wirklich _alles_ was ssl/crypto setzt, als "advanced options" verstecken. Denn diese Fragen sind ca. die Hälfte aller Probleme aktuell
Edit: Oliver hat grad die FAQ erweitert, da lohnt sich immer wieder ein Blick rein: http://trac.freetz.org/wiki/FAQ?version=41#NachdemFlashenistdasAVM-Webinterfacenichtmehrerreichbar
freetz@freetz-desktop:~/freetz-trunk$ grep -E  "libssl|libcrypto" .config
FREETZ_LIB_libssl=y
freetz@freetz-desktop:~/freetz-trunk$ make config-clean-deps
Step 1: temporarily deactivate all kernel modules, shared libraries and optional BusyBox applets ... DONE
Step 2: reactivate only elements required by selected packages ... DONE
The following elements have been deactivated:
  FREETZ_MODULE_fat
  FREETZ_MODULE_vfat
Erstelle nun mal ein neues Image.
Kann ich das dann direkt flashen oder muss ich zunächst das recover einspielen?
EDIT:
Oliver ist aber wirklich schnell ...
Caution: Replacing libcrypto or libssl may cause an unusable image. See http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#NachdemFlashenistdasAVM-Webinterfacenichtmehrerreichbar for details.
done.
EDIT2:
Leider ist das WebIF von AVM noch immer nicht erreichbar. Habe das Image direkt über Freetz geflasht.
Habe noch folgende Änderungen in der debug.cfg durchgeführt:
# # # # # # FTP-Benutzer einrichten      fritz:fritzbox
echo "fritz:3AQHCZFSWDxfU:0:0:root:/:/bin/sh" >> /etc/passwd
# # # # # # # # # Warten bis USB-Stick gemountet ist
max=10
i=0
while [ $i -lt $max ]; do
if mount | grep " on /var/media/ftp/" > /dev/null; then
break
fi
let i=$i+1
sleep 30
done
# # # # # # # # # ENDE USB-Stick Warteschleife
# # # # # # # # # USB-Stick ummounten
umount /var/media/ftp/uStor00
sleep 5
rmdir /var/media/ftp/uStor00
mkdir /var/media/ftp/uStor01
sleep 10
chmod 777 /var/media/ftp/uStor01
mount -t vfat /dev/sda /var/media/ftp/uStor01
# # # # # # # # # ENDE USB-Stick-ummounten
Vielleicht ist das ja auch noch relevant.
Außerdem ist mir noch eingefallen, dass ich den cron automatisch starten lasse.
EDIT:
[CODE]Caution: Replacing libcrypto or libssl may cause an unusable image. See http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#NachdemFlashenistdasAVM-Webinterfacenichtmehrerreichbar for details.
done.
EDIT2:
Das war nicht Oliver, sondern ich ;)
Die Fehlermeldung allerdings besagt genug, und wenn du die FAQ an der Stelle öffnest - also den Link kopierst und das in den Browser eingibst - dann bekommst du auch ein anständiges Ergebnis präsentiert mit der Nennung von Paketen, die evtl. das Problem verursachen. Wähle diese ab, führe noch einmal das oben von mir genannte "make config-clean-deps" durch, und wenn dort libcrypto/libssl deaktiviert werden, bist du was das angeht auf der sicheren Seite, und eben nicht vorher.
Du hast openvpn drinne. Das macht wie bei mir ärger. Wähle die static Option von Openvpn noch aus. Das kostet zwar 0,4MB mehr aber es geht wieder. Danach noch unter SSL die FREETZ_LIB_libcrypto=y, FREETZ_LIB_libssl=y und FREETZ_LIB_libavmhmac=y abwählen.
Dann kommt am Ende vom Make auf die Fehlermeldung nicht mehr.
done.
Ich danke euch sehr. Ich habe die besagten Pakete (openVPN und vsftp) abgewählt, make config-clean-deps ausgeführt und danach vsftp mit static link libraris ausgewählt und das Image neu erstellt.
Danach läuft wieder alles! Vielen vielen Dank.
Übrigens, ein weitere Seiteneffekt war, dass sich das WLan über den Taster an der Box nicht deaktivieren ließ. Das funktioniert nun aber auch wieder.
@theTransporter: Weil WLAN anscheinend auch SSL-Libs benutzt.
Hat den die Box rebootet oder ist sie eingefrohren? Denn das war mal früher öfter der Fall. Die Frage ist, woran liegt es, dass die Box jetzt trotz Ersatz von SSL-Libs im Allgemeinen stabiler läuft. Hat da AVM was dagegen getan oder wird es anderswo abgefangen?
MfG
Weder noch, einfach das AVM WebIF auf auf Port 80 war nicht erreichbar und der WLan Taster reagierte nicht.
Sonst sind mir keine Einschränkungen bei der Funktionsweise aufgefallen.
Habe gerade nochmal getestet, OpenVPN mit ins Image aufzunehmen. Klappt auch, wenn die "static" Option ausgewählt wird.
Danke scrat.
DerWlanTaster wird nicht funktioniert haben, weil die halbe Firmware von AVM auf dme multid und dem ctrlmgr aufbaut. In den Dingern ist so ziemlich alles verdrahtet, was diese Kisten von Haus aus machen. Dumm eben, dass diese leider die ssl-Sachen nutzen. Da diese aus AVM-sicht "falsch" sind, klappt halt einiges nicht.
Moinsen,
jetzt hab ich doch nochmal ne Frage zum Thema SSL. Wie kann ich mir davfs2 mit SSL in freetz einbauen, ohne dass ich mein AVM-Webinterface verliere?
Wuerde gern den 1und1-Speicher nutzen, doch dieser funktioniert, so wie ich das sehe, nur mit Zertifikaten. Oder liege ich da falsch? Sobald ich SSL mit einbaue erscheint oben genanntes Problem:
done.
Gibts es denn ueberhaupt eine Moeglichkeit? Wie baue ich dieses Paket statisch? Finde irgendwie nichts was mich weiter bringt bei diesem Thema.
Greetz
Aktuell ist das noch nicht bei uns mit drin. Allerdings nehmen wir gern patches entgegen, die das dann im trunk auch implementieren.
Das klingt gut, ich wuerd mich auch freuen. ;) Hab leider kein Plan wie man sowas baut.
Greetz
Kannst du nicht die webdav Funktion von AVM nutzen?
MfG Oliver
Ra67
