[Frage] Website Logger? Geschwindigkeit begrenzen?
Valvepro
1 Apr 2007
Moin -
ich wollte mal nachfragen ob es ein Programm/Dienst für die FritzBox über freetz gibt, welches die besuchten Websites mitloggt.
Und ob es evtl. ein Dienst/Programm gibt mit welchem ich die Geschwindigkeit der Clients drosseln kann.
MfG
Ja, man kann dnsmasq so patchen und konfigurieren, dass der DNS-Cache des dnsmasq in eine Datei geschrieben wird. Benutzt Du Freetz?
Ja ich benutze freetz also sollte ich aus kombination mit trickle, Privoxy, IP-Table und dnsmasq alles hinbekommen?
... alles hinbekommen?
Ja, das sollte möglich sein. Hier der Patch von guns <[email protected]>, für den dnsmasq:
From 13ac5ace736a5d24c629d8cadc65eda92ea443cb Mon Sep 17 00:00:00 2001
Date: Thu, 17 Jan 2013 04:26:56 -0600
Subject: [PATCH] Add --hosts-cache option
Optionally dumps cache to specified <path> in hosts format on receipt
of SIGUSR1. This file can be loaded later by the user as an additional
hosts file (-H).
 src/cache.c   | 17 ++++++++++++++++-
 src/dnsmasq.h |  1 +
 src/option.c  |  8 ++++++++
 3 files changed, 25 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/src/cache.c b/src/cache.c
index 03b3e78..20e79d8 100644
--- a/src/cache.c
+++ b/src/cache.c
@@ -1165,10 +1165,20 @@ void dump_cache(time_t now)
 	my_syslog(LOG_INFO, _("server %s#%d: queries sent %u, retried or failed %u"), daemon->addrbuff, port, queries, failed_queries);
-  if (option_bool(OPT_DEBUG) || option_bool(OPT_LOG))
+  if (option_bool(OPT_DEBUG) || option_bool(OPT_LOG) || daemon->hosts_cache != NULL)
       struct crec *cache ;
       int i;
+      int dumping_hosts = daemon->hosts_cache != NULL;
+      FILE *hosts_cache = NULL;
+      if (dumping_hosts) {
+        hosts_cache = fopen(daemon->hosts_cache, "w");
+        if (hosts_cache == NULL) {
+          dumping_hosts = 0;
+          my_syslog(LOG_WARNING, "Failed to open hosts cache file: \"%s\"", daemon->hosts_cache);
       my_syslog(LOG_INFO, "Host                                     Address                        Flags     Expires");
       for (i=0; i<hash_size; i++)
@@ -1206,6 +1216,8 @@ void dump_cache(time_t now)
 		else if (cache->flags & F_IPV6)
 		  inet_ntop(AF_INET6, &cache->addr.addr, a, ADDRSTRLEN);
 #endif
+		  fprintf(hosts_cache, "%s\t%s\n", a, cache_get_name(cache));
 	    p += sprintf(p, "%-30.30s %s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s  ", a,
@@ -1231,6 +1243,9 @@ void dump_cache(time_t now)
 #endif
 	    my_syslog(LOG_INFO, daemon->namebuff);
+        fclose(hosts_cache);
diff --git a/src/dnsmasq.h b/src/dnsmasq.h
index c715e58..a79f5d0 100644
--- a/src/dnsmasq.h
+++ b/src/dnsmasq.h
@@ -778,6 +778,7 @@ struct tftp_prefix {
   unsigned int duid_enterprise, duid_config_len;
   unsigned char *duid_config;
   char *dbus_name;
+  char *hosts_cache;
   /* globally used stuff for DNS */
   char *packet; /* packet buffer */
diff --git a/src/option.c b/src/option.c
index c935b4b..e9afb09 100644
--- a/src/option.c
+++ b/src/option.c
@@ -121,6 +121,7 @@ struct myoption {
 #define LOPT_RR        310
 #define LOPT_CLVERBIND 311
 #define LOPT_MAXCTTL   312
+#define LOPT_HOSTCACHE 313
 #ifdef HAVE_GETOPT_LONG
 static const struct option opts[] =
@@ -247,6 +248,7 @@ struct myoption {
     { "dhcp-duid", 1, 0, LOPT_DUID },
     { "host-record", 1, 0, LOPT_HOST_REC },
     { "bind-dynamic", 0, 0, LOPT_CLVERBIND },
+    { "hosts-cache", 1, 0, LOPT_HOSTCACHE },
     { NULL, 0, 0, 0 }
@@ -379,6 +381,7 @@ struct myoption {
   { LOPT_HOST_REC, ARG_DUP, "<name>,<address>", gettext_noop("Specify host (A/AAAA and PTR) records"), NULL },
   { LOPT_RR, ARG_DUP, "<name>,<RR-number>,[<data>]", gettext_noop("Specify arbitrary DNS resource record"), NULL },
   { LOPT_CLVERBIND, OPT_CLEVERBIND, NULL, gettext_noop("Bind to interfaces in use - check for new interfaces"), NULL},
+  { LOPT_HOSTCACHE, ARG_ONE, "<path>", gettext_noop("Dump cached A records to <path> on SIGUSR1"), NULL },
   { 0, 0, NULL, NULL, NULL }
@@ -3186,6 +3189,11 @@ static int one_opt(int option, char *arg, char *errstr, char *gen_err, int comma
 	daemon->host_records_tail = new;
 	break;
+    case LOPT_HOSTCACHE: /* --hosts-cache */
+	daemon->hosts_cache = opt_string_alloc(arg);
+	break;
     default:
       ret_err(_("unsupported option (check that dnsmasq was compiled with DHCP/TFTP/DBus support)"));
1.8.1.6
Die Änderungen, wie aus dem Patch ersichtlich, musst Du manuell machen (... denn der Patch ist für eine andere dnsmasq-Version bzw. der dnsmasq aus Freetz ist schon anderweitig gepacht; d. h. Du musst den dnsmasq aus Freetz "ergänzen").
figo12
